A A A A Автор Тема: Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.  (Прочитано 139596 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 [06:59:56] от TM307 »
Оффлайн TM307
Монтировка МТ-3S-2D (НПЗ) (разборка полярной оси, в этой теме есть и другие инструкции по разборке)
  Монтировка МТ-3S-2D.
Просто видео про эту монтировку.
MT-3C-2D with EQDRIVE and belt mod
http://www.youtube.com/watch?v=V-Fzg5dpsn4#
и темы:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7709.0
Автогидирование на монтировке МТ-3С-2Д.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1879
Если где чего повторяюсь - не досмотрел Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление. .
« Последнее редактирование: 02 Апр 2019 [17:13:50] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 02 Апр 2019 [18:00:50] от TM307 »
Оффлайн TM307
Юстировка искателя полюса, который вкручивается (на примере SW EQ5, для полного открытия истины советую прочитать всю тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81005.0.html  ;))
Для начала нормально собираете искатель и закручиваете его окуляр, чтоб видно резко было и рисунок в искателе и что-либо далекое - т.е. фокусируете под свое зрение, после чего надежно вкручиваете его в монтировку и ищите недалеко от околоокулярного рифления искателя три винта под 120* под шестигранник (они недалеко от лимба) - они смещают в фокальной плоскости искателя стекляшку с рисунками - их и надо юстировать.
Выкручиваете ось полярки (или ставите монтировку) так, чтобы крест полюса показывал на что-либо далекое - далее проворачиваете по оси восхождений на 180* - и смотрите куда крест съехал - а потом по кратчайшей линии на точку, на которую он ранее указывал - винтами смещаете крест с его положения на половину расстояния (делать надо так, чтоб винты стекляшку плотно держали - чтоб не люфтило при проворотах) - и так за несколько итераций в итоге получится что при провороте по оси восхождений крест "стоит как влитой"
Озадачиваться точностью оптической оси искателя надо только если при повороте на 180* объект позиционированный на крест искателя вообще выходит из поля зрения - если же этого не происходит (а по вашим словам этого и не происходит) и всего лишь объект смещается, но остается в поле зрения - то с искателем все нормально - и указанными тремя винтами искателя полюса (отметил их на вашей фотке - см. следующее сообщение, сюда четвертая картинка не влезает :)) просто надо выполнить юстировку осей по вышеизложенном алгоритму в дополнение к которому см. вложение
Установка положения Полярной должна выполняться исходя из момента времени - см. программу PolarFinder либо инструкцию к монтировке, как выставлять положение Полярной на заданный момент времени (либо, грубо - просто поворачиваете монтировку так, чтобы линии контуров ковша и кассиопеи в искателе стали параллельны их видимости в данный момент на небе) - после определения этого положения винтами регулировки полярной оси монтировки надо просто "загнать" Полярную в отмеченный на рисунке в искателе полюса кружок
винты юстировки оси искателя полюса (помечены двумя красными стрелочками, третий винт на фотке не виден) - использовать их надо только при плотно собранном :) и надежно установленном в монтировку искателе
Про механику самого искателя (для монтировки SW EQM-35 Pro) в этой же теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81005.msg4611158.html#msg4611158
« Последнее редактирование: 05 Апр 2019 [15:48:25] от TM307 »
Оффлайн TM307
Установка полярной оси для астрофото.
Модифицированный метод дрейфа Павла Бахтинова
« Последнее редактирование: 06 Апр 2019 [15:53:45] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4581145.html#msg4581145
Как измерить реальное использование апертуры у телескопа или бинокля.
Метод обратного хода лучей (опыт на примере МАК 180)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg4690743.html#msg4690743
Оффлайн TM307
Юстировка Celestron Nexstar 4SE/4GT-SA (Частный опыт, советую прочитать и комментарии ниже)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172488.0.html
Оффлайн TM307
Проверка объектива с помощью решётки Ронки (на примере короткофокусного объектива).
http://astro-era.narod.ru/books/fotosky/chapter2/15.html
Оффлайн TM307
Мойка пластины коректора ШК (некоторые детали, решать вам - применять или нет).
А зачем воду-то кипятить, мне кажется можно просто промыть под краном, потом дистилятом.
Воду кипятить для удаления солей, именно они дают налёт на поверхности.
Фери вместо мыла пойдет?
Ни в коем случае! Там много отдушек и прочей гадости, и очеь плохо смывается. Я не случайно посоветовал детское мыло - там никакой гадости нет. Да, и детское мыло выбирайте самое простое, без кремов и отдушек.
Если загрязнение только снаружи, могу посоветовать способ бесконтактной мойки, который я применяю для больших зеркал.
Придаёте поверхности отрицательный наклон, чтобы жидкость не просачивалась внутрь трубы и поливаете её мыльным раствором из пластиковой бутылки с дырками в крышке. И так несколько раз. Потом из чистой бутылки так же смываете простой кипячёной водой, потом дистиллятом.
Я так мою зеркала диаметром 400...1000 мм.
Оффлайн TM307
Частный рецепт установки полярной оси. (При отсутствии полярной звезды.)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172825.0.html
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019 [10:14:37] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкции на продукцию Tele Vue Optics (инозем.)
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=11
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019 [13:20:15] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкция Celestron Advanced C6-N HD, C6-N GT, C8-N, C8-N GT, C10-N, C10-N GT (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289305944?hash=f8d726690aa3f63ebb&dl=c20694635b4ab04aa2
Инструкция по эксплуатации телескопа Celestron Astro Fi (рус.)
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/astrofi/AstroFi-manual-all.pdf
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [12:20:21] от TM307 »
Оффлайн TM307
Опыт прошивки монтировки Sky Watcher AZ-Gti (добавление экваториального режима)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173636.0.html
Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar (прошивка).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136486.0.html
Оффлайн TM307
Как правильно узнать увеличение при использовании биноприставки и ЛБ. (2 метода)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173772.msg4758237.html#msg4758237
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173772.msg4758315.html#msg4758315
Оффлайн TM307
Способ определения где зафокал и предфокал у Мак и ШК.
Вот взять какой-то из "фокалов" и начать выдвигать окуляр из фокусировщика (диагонали). Если расфокусировка будет увеличиваться, то вы и так в зафокале.
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 02 Июл 2019 [21:56:20] от TM307 »
Оффлайн TM307
Подключение SW AZ-EQ6 Pro к компьютеру через USB порт монтировки.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,174164.0.html
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
Установка SynScan GoTo Upgrade Kit на монтировку EQ5.
http://www.youtube.com/watch?v=yKO1NhGVZ78
« Последнее редактирование: 03 Июл 2019 [22:00:00] от Евгений (Schiaparelli) »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн TM307
Некоторые советы при покупке окуляра или ЛБ:
1. В окуляре или ЛБ ничего не должно стучать при встряхивании (исключения бывают у зум-окуляров, там есть подвижные элементы).
2. Обязательно осмотрите окуляр или ЛБ со всех сторон (со стороны юбки обратите внимание на размер полевой диафрагмы, чем она меньше тем хуже для светопропускания при одинаковых фокусных расстояниях).
3. Посмотрите под углом на просветление линз (у пластиковых линз его не бывает) и на чернение поверхностей торцов стёкл, обратите внимание на блики линз (они не должны быть яркими, но должны иметь довольно чёткие границы и вообще стекло не должно выглядеть как покрытое матовостью, это свидетельствует о плохой полировке линз. Лично моё мнение.).
4. У ЛБ посмотрите на внутренние стенки корпуса (они должны как можно меньше отражать свет (быть матовыми), это сильно скажется на качестве изображения в некоторых случаях).
5. Посмотрите окуляр или ЛБ на просвет на полувытянутой руке на светлый фон, на тёмный фон, на дальние объекты. Если вы увидите в присутствии изображения лёгкий туман значит откладываем, изображение должно быть маленьким, но чётки по всему полю. У хороших ЛБ и окуляров присутствие стекла малозаметно и яркость даваемой картинки близка к внешней картинке. Покрутите окуляр на предмет соринок, сколов. Желтезна картинки покажет наличие лантанового стекла (как правило).
6. Если у вас есть фильтры, то проверьте как они накручиваются на данный окуляр (резьба бывает разная на юбке), это касается и линзеблока на ЛБ (не везде подходит он).
7. У зум-окуляра проверьте плавность работы механизма, смотря в окуляр на просвет.
Вариант проверки окуляра не в магазине https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=30573.0 .
« Последнее редактирование: 11 Июл 2019 [22:28:22] от TM307 »
