A A A A Автор Тема: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar (прошивка).  (Прочитано 45912 раз)
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Настройка по звездам
Есть несколько вариантов настройки и один по 3 звездам. Наводитесь на 3 яркие звезды и телескоп производит по ним настройку, но есть нюанс, не по всем звездам он работает.
В данной ссылке * указаны звезды которые он понимает для настройки по 3 звездам и для других режимов тоже.
http://www.nexstarsite.com/NamedStarsVer4.htm
Прошивки и совместимости
Все пульты между собой совместимы. Можно подключить пульт от другой монтировки и он будет работать, но будет писать название монтировки согласно прошивке.
Пульт прошивается с компьютера, через шнур. Монтировка прошивается точно так-же.
Важно!
Celestron provides hand control firmware updates for the NexStar GPS, CPC, LCM, i Series, SE, SLT, GT, StarSeeker, CGE, CGE Pro, CGEM and AS-GT telescopes.  Only hand controls with version 4 or higher can be upgraded, with the exception that GT/StarSeeker hand control version 104 is NOT upgradeable.  If your hand control does not have a Version command on the Utilities menu, it is NOT upgradeable.
Кто не понял: Если у вас версия 104, 3.хх или ваш пульт не показывает в меню Utilities версию пульта, то прошить не получиться. Хотя как-то и эти пульты прошивают, но я не нашел как это сделать.
Пульты Nexstar* (3 версия прошивки)  не прошиваются стандартным HC, ищу прошивальщик.
Пульты Nexstar* (4 версия прошивки) прошиваются стандартным HC прошивальщиком (Hand Control Firmware Updates). Для перехода в режим прошивки Boot loader, зажимаем на пульте 2 кнопки (INFO+UNDO) и включаем питание. В прошивальщике выбираем нужную прошивку, скачаваем (требуется интернет) и прошиваем. Монтировка прошивается MC прошивальщиком ( Motor Control Firmware Updates) как и пульт, только без включения режима Boot Loader.
Пульты Nexstar+ (5 версия прошивки мультиязычные) и монтировка прошиваются JAVA прошивальщиком Celestron Firmware Manager (CFM). Скачиваем, запускаем и автоматически прошиваем пульт и монтировку.
На сайте Celestron.com произошли изменения в софте, если видно Celestron Firmware Manager (CFM), за ним обращайтесь в личку.
Удобство пользования за пультом 4 версии без русского языка. Шрифт чуть более большой и при замерзании LCD экрана от -10 и ниже, он более читабельный. Вход в каталоги с первого нажатия, когда на 5 версии, это не сделать с 1 кнопки.
http://software.celestron.com/updates/
« Последнее редактирование: 06 Июн 2017 [16:13:58] от Deimos »
Оффлайн Nikopolinis4
  • Ты такой молодец! Давай я пожму тебе горло!
    • Сообщения от Nikopolinis4
Очень полезная информация.
Не подскажите где можно почитать пошаговую инструкцию по обновлению монти и пульта, а то гугол что-то мне помочь не смог а с английским я не дружу? :(
Celestron CPC800; Sky-Watcher 809AZ3
Обновил немного. Что еще добавить?
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1404
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Вот как шить старые пульты (4-я версия) - http://www.shvedun.ru/prosh.htm
Я это все уже озвучил выше. Интереснее найти софт для прошивки с 3.хх версией.
Обновил шапку.
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от George_D_2M
На сайте Celestron.com произошли изменения в софте, не видно Celestron Firmware Manager (CFM), за ним обращайтесь в личку.
То есть необходимо одновременно подключить к PC и пульт и монти, или пульт можно прошить отдельно?
Celestron Firmware Manager (CFM_2.1.6050) расширения файлов jar - их чем на ПК открывать? (у меня перехватывает открытие таких файлов Nokia Suite - прога для подключения телефонов Нокиа к ПК)
Скачать софт можно тут http://www.celestron.com/c3/downloads.php?Products%5B%5D=37&Submit=Search
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн George_D_2M
Разобрался:
Для владельцев вилочной монти СРС: на монти у CPC есть разъём РС, он то меня и ввёл в заблуждение. Пульт перепрошивается через разъём на самом пульте (с тыльной стороны снизу), а не через разъём PC на монтировке!
CFM не запускался - не давала прога Nokia Suite (даже если принудительно указать что бы запускалось через Java). Эту прогу сносить обязательно (у кого она есть конечно)
Отдельное спасибо Дмитрию Фролову за помощь и содействие
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Обновил шапку.
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
А кто-то знает чем 5-й пульт от 4-го отличается по меню? И вообще, где можно историю прошивок глянуть на 5 пульт? Там сейчас 5.29 вышла вроде уже
Оффлайн NORD777
    • Сообщения от NORD777
Добрый вечер , пару лет назад купил Celestron NexStar 8 SE для семьи , вначале наблюдали потом по времени как то не особо было когда . Появилось время решил выехать понаблюдать с семьёй а тут какой то глюк с пультом , как я понял надо прошивать . Подскажите какой надо купить кабель так как телескоп покупал с рук и в комплекте шнура не было . Заранее  большое спасибо.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Как поняли?
Оффлайн NORD777
При включении телескопа на табло пульта пишет Initalizing - потом Transmit Data потом квадратики за место букв и всё . Где то читал что слетела прошивка .
Попробуйте прошить, я с таким сталкивался при пониженном питании электроники, но прошивка все решала.
Оффлайн NORD777
Подскажите как это сделать поэтапно и какой надо  купить шнурок , заранее спасибо большое.  http://www.dns-shop.ru/product/dd3f8099bba252d7/kabel-soedinitelnyj-noname-rs-232---com/ такой подойдёт ?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [15:46:18] от NORD777 »
Надо 2 провода. Прошивать очень просто, на первой странице немного описал по определению версий. Начнете прошивать, тогда задавайте вопросы.
Оффлайн NORD777
Вы не могли бы подсказать какие точно надо приобрести шнуры ? Заранее вам спасибо большое  :)
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [22:33:07] от NORD777 »
На фото 2 кабеля, один из них конвертер.
Оффлайн NORD777
А если у меня в компе есть COM-порт , всё равно надо искать шнурок конвертер USB - COM (RS-232). Подскажите кабель подключения телескопа к компьютеру и конвертер USB - COM (RS-232) можно заказать с Алли ?  Просто у нас город не большой и где найти эти шнуры вопрос , только как я понял с Алли выписать.
Тогда не надо.
