Делюсь впечатлениями от вчершней прошивки монтировки на версию 3.40, вдруг кому будет полезно. ... так как уже прошивал, до этого, версией 3.39. Вчера так же использовал прошивальщик MCFirmwareLoader_WiFi с оффициального сайта SkyWatcher, предварительно подключившись к монтировке ноутбуком через WiFi. На 16% появилось сообщение о невозможности дальнейшей загрузки прошивки и предлагалось отключить/включить питание и попробовать снова. Выполнив действие с питанием, я обнаружил, что точек доступа теперь две: ESP_(буквы-цифры) и SynScan (без идентификатора). К первой точке ноут не смог подключиться, ко второй подключился - однако, SynScan App перестал видеть монтировку. Быстрое гугление дало некоторые результаты - часть людей предлагала решить проблему, используя кабель, часть - WiFi Dongle. Один комментатор предложил выполнять сброс по питанию и новые попытки загрузки прошивки, мол, у него так было на 50-ый раз всё-таки загрузилось. Повторная прошивка версией 3.40 удалась, однако, возникла проблема с управлением. В режиме ведения, монтировка перестала управляться "стрелками" - моторы жутко тарахтели, пытаясь отработать две команды одновременно, что ли. Разобрал монтировку, к счастью зубцы не пострадали. Попытался ещё раз загрузить прошивку 3.40 - снова появилась ошибка с невозможностью загрузки. В этот раз я не сбрасывал питание - просто нажал ОК (в окошке с ошибкой) и снова нажал UPDATE. После третьей подобной ошибки, прогресс бар таки доковылял до 100% и работоспособность монтировки вернулась в полном объёме. Если я правильно понимаю, в контроллере ESP8266, который установлен в монтировке, имеется загрузчик, который в своей памяти сначала сохраняет прошивку, а потом, при сбросе питания, загружает её в основную память, откуда она и выполняется. Если сбой возникает на стадии получения прошивки, то при сбросе питания обрывки прошивки попадают в основную память, где, естественно, уже не работают как надо. Итого, если у вас возникла проблема на стадии загрузки прошивки, то не реагируйте на предложение сбросить питание - просто ещё раз нажмите на кнопку UPDATE и, похоже, проблема решится сама собой.
И важно, замените болт с барашком (тот что на последнем фото верхний на первом плане, на седле) на болт с головкой под внутренний шестигранник, иначе монтировка при повороте вокруг полярной оси упрется в рукоятку и повредит червяк.
... лечится проще, чем можно подумать - установкой противовесов. Даже на азимутале. У меня на ней, как и у Вас (судя по подписи) - 127 мм труба, только МАК. А это вес (с искателем, диагональю и окуляром) - более 4 кг. Очевидно, такой вес монтировка без противовесов уже не тянет без косяков, хотя и заявлено 5 кг - уже слишком большой перекос идет. А после их установки - небо и земля! Реакция на кнопки стала мгновенной, ведение - отличным. Но, конечно, да - это еще +2,5 кг с собой в рюкзак, но оно того стоит.
Но я подобную проблему со щелчками при ведении решил перебором монтировки по вот этой очень подробной и понятной инструкции (у меня был такой же люфт между шестернями, как и у автора по ссылке): https://www.cloudynights.com/topic/668785-adjusting-backlash-on-skywatcher-az-gti-mount/
