A A A A Автор Тема: Разборка Synta EQ5 с фотоотчетом.  (Прочитано 12110 раз)
Оффлайн Lokk1Автор темы
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
« : 26 Окт 2014 [10:10:26] »
Начитавшись всяких ужасов о монтировке EQ5 решил разобрать свою чтобы посмотреть "черную" смазку, мусор вытряхнуть. Сразу оговорюсь - я не профи, а только начинающий ЛА, так что многих терминов не знаю и буду описывать процесс разборки, как могу. Конструктивная критика приветствуется :)
Любопытство пересилило чувство самосохранения и страх собрать что-то не правильно(как позже выяснилось собрать что-то не так очень сложно) и я приступил к процессу разборки. Из инструментов использовались: крестовая отвертка(была в комплекте), два шестигранника 4 и 5 мм, тоненькая прямая отвертка.
P.S. Если кто-то заметил неточность, убедительная просьба меня поправить.
Первым делом я снял кожух который прикрывает механизм поворота по оси прямых восхождений. Он держится на одном маленьком винтике который откручивается крестовой отверткой.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [10:30:29] от Lokk1 »
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Re: Разборка Synta EQ5 с фотоотчетом.
« Ответ #1 : 26 Окт 2014 [10:11:13] »
Затем снял крепление под пластину "ласточкин хвост". Держится она на двух винтах.
Этот узел так же прикрывает шестерни оси склонений. Смазка там не черная, как я думал, а полупрозрачная(какой марки я не знаю).
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #2 : 26 Окт 2014 [10:12:37] »
Затем пришла очередь снять червяк который вращает щестерню по оси склонений. Излишки смазки я там не заметил, да и в целом все выглядит довольно добротным(на мой дилетантский взгляд).
Единственное что я заметил это небольшое почернение на зубьях, не знаю насколько это критично.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #3 : 26 Окт 2014 [10:13:32] »
После, я отсоединил весь узел на котором держится ось и туда же вкручивается штанга для противовесов.
Так же ради любопытства снял винт тормоза)
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #4 : 26 Окт 2014 [10:14:15] »
Теперь пришла очередь снять червяк который вращает шестерню по оси прямых восхождений.
Визуально здесь тоже все нормально.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #5 : 26 Окт 2014 [10:15:01] »
После того, как я снял все, что мог), попытался разобрать узел в который устанавливается искатель полюса.
Но дальше снятия гайки, которая прижимает окружность из тоного аллюминия со шкалой, у меня дело не пошло, т.к. тут уже нужно было точно знать, что делать.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #6 : 26 Окт 2014 [10:16:17] »
Если кто-то знает, как дальше разбирать, а главное стоит ли это делать ;D буду рад узнать, разобрать и потом выложить фото.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #7 : 30 Окт 2014 [07:45:26] »
Читая разные темы по данной монтировке, понял что раньше была еще черная монтировка и она отличается от белой. Вроде как качество ниже было(поправьте меня, если я не прав). Так вот все темы уже столетней давности и собрать актуальную инфу очень сложно, все какими-то крупицами разбросано. Мне все это не дает покоя и сегодня будет продолжен процесс разбора "до победного". Т.к. где-то пишут, что внутри подшипники, где-то что втулки просто... :-\
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #8 : 30 Окт 2014 [11:51:29] »
Он выкручивается целиком, зачем его разбирать?
« Ответ #9 : 30 Окт 2014 [12:29:41] »
Я имел ввиду, что нужно снять часть 1 с вала 2, а затем открутить гайку 3. Так вот снять часть 1 у меня не получилось, может прикладывал недостаточное усилие.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
    • Семь пядей
« Ответ #10 : 30 Окт 2014 [13:35:15] »
Да, его разбирать не нужно было, просто открутить целиком. Сейчас вообще не понятен смысл этой конструкции - искатель, который вставлялся внутрь давно не выпускается, а для установки современного искателя PT6 эта конструкция не нужна.
« Ответ #11 : 30 Окт 2014 [13:58:11] »
Спасибо, буду знать!
А я думал себе приобрести такой искатель, а тут вот оно как. А что это за искатель такой PT6?
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
    • Семь пядей
« Ответ #12 : 30 Окт 2014 [14:16:14] »
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #13 : 30 Окт 2014 [22:09:38] »
Гайка 3 законтрена с торца винтом в потай вроде,доступ к нему через отверстие с боку(фиксирующий сбоку винт на фото слева внизу) может и ошибаюсь
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
« Ответ #14 : 30 Окт 2014 [22:36:16] »
Да, так и есть. На другой оси тоже самое. Сейчас попробовал 2мм шестигранником - великоват. Завтра на работу отнесу, там вроде есть 1.5мм. То, что в наборе ни для чего не подходит.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #15 : 31 Окт 2014 [08:55:20] »
С утра продолжил разбирать монтировку на части.
Сперва открутил гайку в том месте, куда вкручивается штанга для противовесов.
Затем разконтрил гайку ослабив 2 винта(1.5мм шестигранник тоже не подошел, а нужный оказался с маркировкой Т-6) и с помощью узкогубцев открутил ее. Читал про изготовление спец. приспособлений, но она там не сильно затянута и никаких других инструментов не потребовалось.
Развел пошире узкогубцы, вставил в специальные отверстия на гайке и потихоньку открутил. Крутилось с небольшим усилием только из-за липкой, как клей смазки.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #16 : 31 Окт 2014 [08:56:55] »
Никакой грязи внутри не было и свиду вроде все очень прилично. Насторожила только смазка похожая на солидол.
Шестерня снимается с вала без проблем.
Да, и везде шайбы из второпласта(вроде второпласт, как мне сказали на работе).
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #17 : 31 Окт 2014 [08:58:19] »
Затем пришла очередь разобрать узел в который устанавливается искатель полюса. Там гайка законтрена 3-мя винтами и открутить их часовой отверткой не получилось, т.к. отверстие винта для крепления шкалы очень маленькое и пришлось стачивать тонкую отвертку под размер шестигранника(или звездочки) Т-6.
Далее так же использовал узкогубцы для откручивания гайки.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2014 [09:03:21] от Lokk1 »
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #18 : 31 Окт 2014 [08:59:04] »
Внутри оказалось 2 подшипника, что меня порадовало. Не знаю, на сколько они качественные - один качения, другой скольжения(если я не путаю понятия).
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
« Ответ #19 : 31 Окт 2014 [08:59:47] »
Место под посадку большого подшипника меня удивило тем, что два отверстия с резьбой, которые просверлены в корусе насквозь, образовали две выемки. Не знаю, на сколько это критично.
Гид:TS Deluxe 60mm
Барлоу: 2"ED Barlow
Prius2
