A A A A Автор Тема: Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.  (Прочитано 127756 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Чистка диагонального зеркала для рефрактора. (частные рецепты)
Отвернуть оба барреля, продуть обычной резиновой грушей от пыли. Чистить салфетками без нажима и в резиновых перчатках (чтобы жир с пальцев не переходил на салфетки и далее на оптику) сначала влажной, потом собрать капли сухой. После чистки прикрутить обратно оба барреля и пользоваться в свое удовольствие. ;)
(ответ)Потом выбрасываете испорченную диагональ. И покупаете новую. А когда новая запылится, то просто моете в воде с фейри. По схеме мытья главного зеркала.
Чистил жидкостью для мониторов. Перед этим продуть.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2019 [13:07:49] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как выбрать язык на пульте NexStar+.
Пульт nexstar + руссифицирован, перепрошивать его не надо. Для смены языка надо при включении монтировки в течение 10 секунд удерживать кнопку с логотипом celestron (на ней тюльпан нарисован) и Вы попадёте в меню выбора языка. Второй способ: нажать на пульте кнопку MENU, клавишами прокрутки выбрать HAND CONTROL, нажать ENTER, затем клавишами прокрутки выбрать SET LANGUAGE и выбрать русский язык.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2019 [18:57:42] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к предыдущему посту.
Начиная с версии 5.21.2014   1/2012.
Согласно http://software.celestron.com/updates/CFM/CFM/Firmware_Revision_History.pdf
« Последнее редактирование: 17 Окт 2019 [22:07:02] от TM307 »
Оффлайн TM307
Безмоторные системы наведения Push-To для Добсонов.
DobsonDream8 Push-TO DSC Kit for Dobsonian Telescopes - Setup & SkySafari Pro App Configuration (сборка и настройка).
http://www.youtube.com/watch?v=kCgJA9XlxAA#
Для телескопа 14" Sky-Watcher (Synta) Добсон болт крепления датчика азимута на глубине около 2 см длиннее, чем на 8" , 10" , 12" . Введите модель телескопа перед покупкой этого комплекта для того, чтобы избежать осложнений сборки позже.
Инструкция к DobsonDream Push-TO DSC controller User guide (англ.)
https://astro-gadget.net/pdfs/DobsonDreamKIT.pdf
Версия Bluetooth КИТ работает только с Android устройств, в то время как Wi - Fi версия поддерживает как: Android и IOS устройств.
Пояснительные записи взяты https://sendle.ru/74927-teleskopy/113125341219-dobsondream4-dobsonian-dsc-upgrade-kit-for-skywatcher-orion-dobson-telescopes.html
Картинка взята здесь https://www.ebay.com/itm/DobsonDream8-Dobsonian-Push-TO-DSC-upgrade-kit-for-SkyWatcher-Dobson-telescopes-/113258685239?_ul=RU
Ещё один вариант безмоторной системы наведения Push-To для Добсонов.
Система управления Asterion Push-To для телескопов Sky-Watcher на монтировке Добсона.
Сайт http://asterion-ag.blogspot.com/p/blog-page_20.html
В Звездочёте https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-push-to-dlya-teleskopov-sky-watcher-na-montirovke-dobsona.html#
_____________________________________________
Инструкция для пульта системы наведения Nexus DSC (англ.)
https://www.astrodevices.com/resources/NexusDSCreleases/Nexus_DSC_User_manual_2.7.pdf
How to Use Orion Intelliscopes - Orion Telescopes and Binoculars (настройка системы наведения Orion Intelliscope)
http://www.youtube.com/watch?v=EmHogk9pwlw#
Инструкция Orion IntelliScope Computerized Object Locator (англ.)
https://www.telescope.com/assets/product_files/instructions/29229_11-15.pdf
« Последнее редактирование: 24 Окт 2019 [19:03:03] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Последнее редактирование: 25 Окт 2019 [12:58:51] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкции для продукции ZWO. (Инозем.)
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals-guides
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [18:49:38] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкции к телескопам Орион. (рус.) (на первой странице ссылка не работает)
http://www.orion-russia.(ru)/support/
Инструкция к AZT-8 (рус.) (на первой странице ссылка не работает)
https://vo.astro.spbu.ru/downloads/instruction_AZT-8.pdf
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [20:51:50] от TM307 »
Оффлайн TM307
Юстировка биноприставки на примере TSBinoansatz.
Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2778  :)
Запасной источник.
"Последовательность юстировки
Я в процессе проб и ошибок выработал следующую последовательность юстировки этой биноприставки.
Грубое сведение каналов биноприставки.
 1. Разобрать - выкрутить часовой отверткой винтики накладок, снять смещением вверх боковые накладки.
 2. Вставить в окулярные втулки самые короткофокусные из окуляров, которые найдутся в хозяйстве, затянуть цанговые зажимы окулярных втулок.
 3. Выставить среднее (свое) межцентрованое расстояние между каналами.
 4. Смотрим одним глазом с расстояния 30-40 см через приставку в ее посадочную втулку на освещенную белую стену. Видим в глубине втулки пару светлых кружков (возможно наложенных друг на друга) - это изображения полей зрения окуляров. Глаз следует располагать примерно на оси втулки.
 5. По величине расхождения этих кружков (несоосности) оцениваем направление и величину разъюстировки.
 6. Часовой отверткой с прямым шлицем ослабляем один из юстировочных винтов призмы правого (или левого) канала.
 7. Качанием призмы вверх вниз (ось качения выполняет пара оставшихся затянутыми юстировочных винтов) подгоняем подвижный светлый кружок на ближайшее расстояние к неподвижжному. Закручиваем ослабленный юстировочный винт до первого контакта с телом призмы.
 8. Теперь той-же парой юстировочных винтов (чуть ослабляя один и подкручивая другой) пробуем качнуть тело призмы от себя - к себе (так чтобы светлый круг начал двигаться перпендикулярно предыдущему) чтобы совместить (сделать соосными) светлые кружки видимые в посадочной втулке. Фиксируем достигнутое минимальное расхождение центров кружков. Есть расхождение между кружками еще есть - возвращаемся к предыдущему пункту и повторяем до совершенно точного совпадения кружков.
 9. Одеваем накладки, фиксируем их парами винтиков."
(Схема совмещения оптических осей. (см. рисунок "Сведение каналов")
"Успешно пройденная последовательность пунктов описанная выше достаточна, чтобы отъюстировать биноприставку под под одно фиксированое межцентровое расстояние (МР). Оптические оси правого и левого каналов будут совмещены для него. Но, если предполагается использовать биноприставку наблюдателями с разными МР, то этой процедуры может оказаться недостаточно ввиду того что механическая ось регулировки МР может не совпасть с оптическими осями каналов."
"Точное совмещение оптических осей с механической осью подстройки межцентрового расстояния.
  1. Снимаем накладки с обоих каналов.
  2. Фиксируем положение одного из каналов (например, левого) - используем его как базовый (неподвижный) смотрим, за какой из кружков он ответственен (перекрывая рукой свет к правому или левому окуляру) и зарисовываем траекторию смещения подвижного кружка при изменении межцентрового от минимума до максимума. Это должна быть дуга в секторе 90 градусов.
  3. Замечаем центр этой дуги относительно кружка в базовом канале - через эту точку проходит механическая ось механизма смены МР.
  4. Именно к этой точке следует подогнать светлый круг поля зрения подвижного канала (см. пункты 6-7-8 из списка выше).
  5.  И, наконец, юстировкой базового канала (те-же пункты 6-7-8 из списка выше) совмещаем его светлый круг со светлым кругом канала использованного как подвижный.
  6. Возвращаемся к п. 2 для оценки результатов и возможно их корректировки.
  7. Если при изменении МР круги полей зрения окуляров не смещаются относительно друг-друга прекращаем процедуру."
(Схема нахождения положения механической оси. (см. рисунок "Механическая ось")
"На следующем рисунке я прорисовал схему расположения призм (желтые контуры) и ход через них оптической оси (голубая линия). Фиолетовыми стрелками указаны потайные установочные винтики (под часовую отвертку с прямым шлицем), которые фиксируют тела призм между пластинами рамы. Каждая призма фиксируется четырьмя установочными винтами (две пары из них видны с обратной стороны приставки). В левом верхнем углу показано как тело призмы фиксируется в раме приставки. Красными стрелками указаны направления юстировочных наклонов призм и соответствующие смещения оптических осей каналов."
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 [20:01:04] от TM307 »
Оффлайн TM307
Опыт юстировки биноприставки Celestron за 90-100$ c Али.
... В конструкции данной приставки юстировочные винты установлены, на мой взгляд, исключительно для фиксации призм. Не для подвижек. Лично я юстировку производил в медицинских перчатках, потому что приходилось тупо придерживать призмы пальцами, пока крутишь эти винты. Иначе призмы съезжают и лыко-мочало, начинай сначала.
Более подробно про биноприставку и её юстировку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,178090.0.html
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 [20:54:56] от TM307 »
Оффлайн TM307
Методика ловли сиинга. (частная) :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg4881725.html#msg4881725
Просто насобирал в интернете народные приметы для краткросрочных прогнозов погоды (проверять вам).
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2019 [15:41:22] от TM307 »
Оффлайн TM307
Юстировка катадиоптриков тоннельным методом.
Взято http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=927.msg11789#msg11789
"Найдите маленькое (около 40 - 50 мм в диаметре) обычное зеркальце (пойдёт и квадратное). С обратной его стороны (где покрытие) найдите точно его центр и счистите защитную краску (до алюминиевого покрытия) в виде кружочка диаметром 6 - 8 мм. Затем приготовьте крепкий раствор обычной питьевой соды и капнув несколько капель этого раствора на алюминиевое покрытие, выждите несколько минут. Алюминиевый слой растворится до читого стекла. У Вас получится нечто похожее на зеркало ЛОР-врача. Затем приставьте его  (отражающей поверхностью внутрь) к окулярному концу телескопа и посмотрите в эту дырочку. Сразу увидите насколько точна юстировка и что куда нужно "двигать".  Точнее и надежнее такого коллиматора я не знаю! Юстировка ведется до тех пор, пока вы не увидите так называемый "ствол" или "корридор зеркал" ( т.е. концентричные отражения одного зеркала в другом, на одной оси, уходящие в бесконечность). Можно это зеркальце укрепить на окулярном конце телескопа скотчем так, чтобы эта маленькая дырочка совпадала (хотя бы геометрически)  с главной оптической осью телескопа."
Потом юстируйте по звезде.
Эта статья по поводу производства бытовых зеркал https://www.sites.google.com/site/rostovrestavraciamebeli/stati-o-restavracii-mebeli/zerkala (есть там ртуть или нет? >:D, в старых была (Вроде до половины XIX века, надеюсь).
Метод проверки соосности пластины корректора у Ш-К.
Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.
Просто небольшой пример разборки Ш-К C14.
C14 Corrector Lens & Primary Mirror Removal
http://www.youtube.com/watch?v=da75gxuKMT8#
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2019 [12:17:56] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополлнение к Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
Чистка фильтров типа UHC.
Я чистил UHC Орионовский дистиллятом и потом спиртом (из аптеки) обычным "окулярным" методом - ватной палочкой от центра к краю. Все нормально отчистилось.
Сдувать не получилось - там было полно пыли прилипшей при многократном запотевании.
Чистить фильтры ленспеном - верх садизма - там покрытия нежнее намного, чем просветления всякие...
Как нельзя чистить плёночные солнечные фильтры от Baader. (опыт)
Взято http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9338.0
"Я пробовал водой, но забыл хорошо просушить, еще и положил горизонтально,  и получился большой скукожившийся бугор от капли((( А от спиртовых чистящих прыскалок (типа Мистер Мускул) стираеться покрытие."
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2019 [18:50:31] от TM307 »
Оффлайн TM307
Перед этим советую проверить зарезание апертуры методом квадратика
Как проверить кратность оптики? (у бинокля, монокуляра, ...)(по выходному зрачку)
http://www.youtube.com/watch?v=ssv2bU6jXvs#
На что следует обратить внимание перед покупкой бинокля.
https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2019/06/na-chto-sleduet-obratit-vnimanie-pered-pokupkoj-binoklya.html
Добавлю от себя. Если есть возможность выхода на улицу с продавцом для тестирования бинокля, то проверьте бинокль по облакам (Луне, звёздам) на предмет запаса хода фокусёра под ваши глаза. Если у вас разные глаза (+-), очень советую проверить диоптрийную подстройку окуляром на предмет хватания диапазона (наводим резкость левым окуляром общим механизмом, потом подстраиваем правым индивидуальным). Также следует отдавать предпочтение тем биноклям в которых призмы имеют светозащитные накладки, их можно разглядеть глядя в объектив бинокля, можно также провести тест глядя по ярким и контрастным объектам (лучше всего это покажет Луна или одинокий фонарь в ночи), двигая бинокль неспеша. Если со светозащитой не всё в порядке, то появятся так называемые "духи". Цвет просветления также влияет на картинку, голубое просветление делает картинку в более тёплых тонах, зелёное просветление придает картинке холодные тона. Сами блики на объективах и окулярах должны иметь как можно более резкий контур, это свидетельствует о более качественной полировке линз. Проверьте наличие на бинокле гнезда для крепления к штативу, если вам нужно это (лишним оно никогда не будет). Бинокль лучше брать тот у которого есть запас по межзрачковому интервалу относительно вас. При правильной установке межзрачкового интервала изображение в бинокле должно быть ограничено ровным одиночным кругом (как у трубы)(про широкоугольные бинокли - не знаю). Крышечки на бинокль желательны, они должны сидеть плотно на объективах и окулярах. Может что и упустил.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2019 [16:37:01] от TM307 »
Оффлайн TM307
Официальный сайт https://www.levenhuk.(ru)/
Запасной источник
Взято https://vk.com/topic-522102_30334590
Инструкция к фототелескопу Levenhuk Ra FT72 ED (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289322184?hash=38835830614b46bff2&dl=a8c1de772ef61b6034
Инструкция к телескопам Levenhuk Ra ... ED Doublet Carbon OTA (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289319261?hash=1d745d258f6d44e6c4&dl=213f5efb3955256dad
Инструкция к телескопам: Levenhuk Strike NG 50, Levenhuk Strike NG 60, Levenhuk Strike NG 80 (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289309863?hash=86d87b1a80d431406a&dl=e671a0b80753f38a13
Инструкция к телескопу Strike 90 PLUS (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289311614?hash=bd873ccd961328ca69&dl=58623e202d6b63d10d
Инструкция к телескопам Levenhuk: Skyline 70х900 EQ, Skyline 90х900 EQ, Skyline 130х900 EQ, Skyline 120х1000 EQ (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289310728?hash=61563b77df93a8362f&dl=85f72d603f60b74fac
Инструкция к телескопам: Levenhuk Ra R80 ED Triplet OTA, Levenhuk Ra R102 ED Triplet OTA, Levenhuk Ra R115 ED Triplet OTA, Levenhuk Ra R130 ED Triplet OTA (рус.) (на первой странице ссылка не работает)
https://vk.com/doc99001448_289324378?hash=8045c0a7f6103ec68d&dl=c5aecf3852579777b0
Руководство по использованию. Телескопы Levenhuk: Skyline 76х700 AZ, Skyline 70х700 AZ, Skyline 102х1000 AZ, Skyline 80х400 AZ (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289325964?hash=4f148d6942ca5ac01f&dl=a9d6422269cfa788b7
Инструкция Levenhuk Skyline AZ Telescopes: Levenhuk Skyline 70х700 AZ, Levenhuk Skyline 76х700 AZ (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289309639?hash=3ab7bc401773b7fded&dl=6d641f45acf3259349
Инструкция по сборке телескопа Levenhuk Ra 150N Dob (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289318423?hash=8ed12f999761da924c&dl=b19928a09a69bffa99
Инструкция к телескопам: Levenhuk Ra 200N Dob, Levenhuk Ra 250N, Dob Levenhuk Ra 300N Dob (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289319742?hash=b1769c1df2db72b406&dl=2fd5c0f7322f0d1003
Инструкция к телескопам: Levenhuk Ra 200N F4 Carbon OTA, Levenhuk Ra 200N F4 OTA, Levenhuk Ra 200N F5 OTA, Levenhuk Ra 250N F4 OTA (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289322827?hash=39d9c182c0ad3bfc15&dl=84c19a08d4cc60b1a6
Инструкция к телескопам: Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK, Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK, Levenhuk SkyMatic 135 GTA (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289317945?hash=54f239d90c9e19764d&dl=7cc8c53b83938f7a23
Инструкция к телескопам: Levenhuk Skyline PRO 80 MAK, Levenhuk Skyline PRO 90 MAK, Levenhuk Skyline PRO 105 MAK, Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, Levenhuk Skyline PRO 150 MAK (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289312822?hash=54398e166758cbb686&dl=c41d9f103e1c8810d6
Инструкция к телескопам: Levenhuk Ra 200RC F8 Carbon OTA, Levenhuk Ra 250RC F8 OTA (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289323182?hash=00549118c6187b2e2d&dl=95c961329b2d33185e
Руководство по эксплуатации. Система автонаведения LEVENHUK Skymatic Syn Scan (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289317669?hash=94ed41e9d9fb551be3&dl=af7a3c3842efe97aa0
БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕСКОПА СЕРИИ Levenhuk SkyMatic (рус.)
https://vk.com/doc99001448_289317968?hash=95b9ed2a21ef2afe4d&dl=6d4f8399d53a857e92
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2019 [15:09:12] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как подсоединять окуляры HYPERION (рус.) (буклет)
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/325/product/3117/ru_hyperion.pdf
Как подключить фотоаппарат к окуляру Baader Hyperion - Телескоп Sky-Watcher DOB 8.(Что из этого вышло.)
http://www.youtube.com/watch?v=XcVSicaFFLM#
Инструкция к окуляру Baader Hyperion Universal Zoom Mark IV, 8-24mm eyepiece (1¼" / 2") (Англ.)
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/356/product/3117/description_and_recommended_accessories_for_the_hyperion_universal_zoom_mark_iv.pdf
Collimator Laser-Colli руководство по эксплуатации (рус.) (на первой странице ссылка не работает)
https://astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/download/file.php?id=7815
Инструкция Лазерный коллиматор Adjustment (Collimation) of Newtonian Telescopes with the help of the LASER-COLLI MARK III (Англ.)
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/157/product/1123/adjustment_collimation_of_newtonian_telescopes_with_the_help_of_the_laser_colli_mark_iii.pdf
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [12:56:50] от TM307 »
Оффлайн TM307
Meade LNT— SmartFinder (система наведения).
Модуль LNT (Level North Technology).Модуль содержит сенсоры, данные с которых используются для точной ориентации телескопа в направлении «север», точной установке уровня горизонта при автоматической настройке и привязке телескопа по звездам. Помимо этого, модуль является также искателем телескопа (SmartFinder).
(Meade DS-2130) Там всего два разъёма и два кабеля. Первый пульт управления autostar, второй идёт на smartfinder (и в нём же, как я понимаю LNT). Если я второй шнур не подключаю, система управления не выравнивает телескоп и не пытается навестись на север, а вместо этого предлагает провести настройку по одной или двум звёздам.
(Ответ на пост выше) Здравствуйте! Если отключить систему smartfinder, то телескоп начинает работать по старой схеме, как с оптическим искателем (как раз эта инструкция на русском). Система немного капризная, не всегда ловит Север (датчик магнитного поля Земли.), поэтому и вращается как полуумная. Попробуйте поменять место устновки (у меня заработала система, при проверке, без сбоев только на улице и в комнате с окнами на Север).
Лазерная индикация работает только в автоматическом режиме, когда система просит настроиться на опорные звезды, а также в режимн калибровке сенсора (в опции "Телескоп"). Лазерный искатель довольно прост. Лазерная точка видна, мигающая, (очень хорошо ночью, днем не очень) через прозрачную вставку  только в сторону наводки телескопа и когда ось телескопа и взгляд где-то совпадают. На одной из сторон нанесено покрытие, отражающее лазерный луч, но свободное для большей части видимого спектра. Это отражение  луча вы и видите как точку. А так  как лазерный луч распространяется по прямой то, как башкой не верти, точка через прозрачную вставку (назовем призмой) практически не смещается, а только может пропасть из виду.
В режиме калибровке сенсора (лазерной точки), телескоп находит нужную звезду и по ней можно настроиться. Я делаю так. Как только система найдет звезду и просит подстроить сенсор, я вручную по наземному объекту калибруюсь. Там два винтика, один для горизонтальной плоскости, другой для вертикальной, так чтобы изображение в телескопе и точка в призме посередине совпадали т.е. красная точка на объекте указывала на то, что ты видишь в телескоп.
Внутри батарейка, значит периодически надо менять, поэтому время и дата устанавливаются раз (иногда все же приходиться проверять).
Инструкции, где про неё упоминается: https://agenaastro.com/media/documents/meade-etx-telescope-manual.pdf (АНГЛ.)
https://www.meade.com/downloads/manuals/etx-manuals/ETXPE_smartfinder.pdf (Англ.)
The Meade DS 2080 LNT 80mm GOTO computerised telescope (A buyer's guide)
http://www.youtube.com/watch?v=l_Fu7LaQV-c#
« Последнее редактирование: 01 Дек 2019 [14:27:46] от TM307 »
Оффлайн TM307
Точная установка полярной оси с использованием SynScan (на примере EQ-6) :)
Goto-Steuerung Einführung mit der AZ-EQ 6 Montierung. (Настройка Син-Скан EQ, Нем.)
http://www.youtube.com/watch?v=wKUFYqv00JI#
Телескоп Bresser National Geographic AUTOMATIC TELESCOPE (многоязыч., есть рус.) (на первой странице ссылка не работает)
https://laukar.com/download_file.php?file=10591
National Geographic Teleskop 70/350 GOTO (показана настойка, инозем.)
http://www.youtube.com/watch?v=bPOMSKL6hdQ#
Gemini Astronomical Positioning System Users Manual Level 4 (инозем.)
https://gemini-2.com/downloads/pdf/GeminiL4UserManual.pdf
« Последнее редактирование: 02 Дек 2019 [23:13:05] от TM307 »
Оффлайн TM307
СКАМЬЯ оптическая ОСК-2ЦЛ ПАСПОРТ АЛ2.766.259 ПС (рус.)
http://www.npzoptics.ru/files/%D0%9E%D0%A1%D0%9A-2%D0%A6%D0%9B.pdf
Оффлайн TM307
Продолжение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4658493.html#msg4658493
Вентиляция ШК Celestron: делаем дырки на С9.25 и C11. Клеим бархат. (Опыт)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,178701.0.html
« Последнее редактирование: 05 Дек 2019 [11:12:45] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнительно к Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
Инструкция Baader AstroSolar Teleskop Sonnenfilter (инозем.)
https://www.teleskop-express.de/shop/Bilder/shop/Baader/Sonnenbeobachtung/bedienungsanleitung_baader_solar_filter_v_1_7.pdf
Instruction Manual and Tips + Tricks for the Baader Cool Ceramic Safety (CCS) Herschel – Solar Prism (англ.)
https://astrosolar.com/en/download/detailed-instruction-manual-baader-safety-herschelprism/
Статья. О наблюдении Солнца.
https://www.star-hunter.ru/about_sun_observing/
Тестирование солнечного фильтра на проколы и его реставрация.
Взято https://astrogalaxy.ru/765.html
"Вы можете протестировать фильтр перед его использованием на наличие проколов. Поверните фильтр внутреней поверхностью к себе, а наружной к обычной лампе накаливания мощностью 60-100 ватт. Лампа длжна находиться на расстоянии примерно в полметра от фильтра. Если Вы используете плёночный фильтр, то будьте аккуратны при приближении его к источнику света, чтобы не прожечь в нём дыру. Не подносите его слишком близко Второй способ проверки - посмотреть через фильтр на небо, чтобы заметить проколы. Вы можете увидеть все проколы и все они должны быть устранены. Проколы или царапины необходимо зачернить маркером или иным образом препятствовать проникновению через них яркого солнечсного света.
Все мазки или штрихи должны быть нанесены на внутренюю поверхность фильтра. Без каких либо влияний на изображение или сохранность фильтра можно нанести до 20 мазков на 1 дюйм апертуры. Устранение должно производиться тонким маркером либо маленькой каплей краски или коррекционной жидкостью.Оптические свойства фильтра не уменьшатся за счёт этой процедуры. Останутся только очень маленькие проколы и црапины, которые невозможно заметить. Хотя проколы и царапины - обычное явление на поверхности стеклянных солнечных фильтров, мы гордимся тем фактом, что они - редкость на нашей продукции. Все фильтры тестируются изготовителем на безопасность перед отправкой. Тем не менее, проверьте фильтр дважды перед использованием."
Просто совет. При изготовлении самодельного солнечного фильтра не рекомендую использовать клей Момент для обуви (личный опыт), т.к. при нагреве от Солнца он растекается. Советую проверять все материалы на нагрев от Солнца и на крепость соединение перед использованием.
SeymourSolar-какой стороной ставить?
"Пришел ответ от компании Seymour: "Можно ставить любой стороной,на изображение не влияет,но ставят глянцевой во внутрь(к трубе) так как она (глянцевая сторона пленки) больше подвержена механическим воздействиям"."
Взято http://astrotalk.ru/viewtopic.php?f=13&t=2475#p12194
BAADER AstroSolar ® Safety Film Instructions for use (анг.).
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/336/product/3039/instructions_to_use_astrosolar_film.pdf
« Последнее редактирование: 09 Дек 2019 [13:20:31] от TM307 »
