A A A A Автор Тема: Проверка окуляров  (Прочитано 4571 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Проверка окуляров
« : 31 Авг. 2007 [03:23:40] »
Меня просили проверить пару окуляров и я решил рассказать , как это можно сделать надежно ! и просто ?! Рассмотрим крайнее случаи : имеем все необходимое или почти ничего не имеем .
Для примера решим задачу : хотим проверить работу 20 ММ окуляра с телескопом 1/5 т.е. весьма светосильным .
Измеряем рабочее расстояние окуляра . Для этого направляем его полевой линзой в сторону удаленного контрастного предмета ( ветви на фоне неба и т.д.и т.п. ). Находим изображение на тонкой бумаге или белой стене или на любом другом экране . Мерим расстояние от него до оправы хоть линейкой , хоть измерит. микроскопом .( кто что имеет ). Точность желат. не хуже процентов десяти .На этом расстоянии надо поместить экран с отверстием выходного зрачка . В нашем случае 4 ММ . Сделать можно в бумажном кружке лезвием или на токарном станке универсальную с переменными расстоянием и диаметром для любых окуляров . В первом случае годится пластелин но с запасом бензина .
Направляем окуляр на лампочку фонарика , блик от елочной игрушки и т.д. Важно для чистоты опыта , чтобы изображение в фокусе окуляра было неболее дифракционного . Для ок. 20 ММ и длине спиральки лампочки 1 ММ , это будет 4 М . Можно меньше , но тогда мы увидим ее изображение , что тоже даст хорошее впечатление от окуляра . Получаемое изображение рассматриваем сильнейшим окуляром ( о его кач. можно не беспокоится - он оч. сильный и здесь будет работать только на оси ) или измерительным микроскопом с сеткой . . По внефок. изображениям сразу увидим :
1 Несоосность возможную в случае с пластелином . Надо подправить положение экрана .
2 Сферическую , хроматизм , юстировку (последние только при строгой соосности экрана- токарный вариант )
3 Точнейше замерить фокусное расстояние , поместив на место лампы белый квадрат 100 Х 100 ММ .и измерив размер изображения ( ок. или микроскоп с сеткой ) . Затем элементарн. расчет  пропорции .
              Далее самое интересное . Просьба сохранять ровное дыхание т.к. вся увиденая ВАМИ " дрянь" прямо ложится на ВАШ телескоп .
              Окуляр в который смотрим или микроскоп оставляем строго на оси предмет - изображение . Исследуемый окуляр поворачиваем в горизонтальной ( для удобства ) плоскости фиксируя угол поворота или линейное перемещение изобр. относительно диафрагмы исслед. окуляра . Размер изображения запоминать , записывать и т.д. Делаем  выводы .
              Ок. типа Эрфле лучше не смотреть дабы не портить настроение . Про остальные " хорошие " окуляры - посмотрим . Про компенсационные окуляры - рассмотрим позже .        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Проверка окуляров
« Ответ #1 : 31 Авг. 2007 [11:43:58] »
На очумелые ручки   ;)
8 9122422821
« Ответ #2 : 31 Авг. 2007 [12:57:42] »
Проверка строгая и считаются окуляры именно в такой схеме на бесконечность в перевернутом виде . Нигде не рекомендуется т.к. слишком очевидны все недостатки предлагаемой продукции .
А с критикой всегда надо обращатся осторожно . Для этого надо знать вопрос как минимум в совершенстве .                      Чао .                      Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #3 : 26 Окт. 2014 [18:23:26] »
Достал несколько окуляров от микроскопа.
15х был на моем микроскопе а 10х и 5х купил. Разбираются хорошо те что новые вроде 3х линзовые можно как-то определить что это за тип окуляра. Как будут работать эти окуляры с зеркалом 130 ф.900. Хотелось собрать телескоп по дешевле тока телескопные окуляры стоят очень дорого.
P1010156
« Ответ #4 : 26 Окт. 2014 [19:12:12] »
   Сгодятся .
   Фокус окуляров найдете деля 250 мм на кратность . Т.е. 50  ,  25    ,  17  мм .
   Поля у всех маловаты . Но научитесь с ними работать - с современными будете очень хорошо управляться .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #5 : 26 Окт. 2014 [19:25:11] »
Поле у 15х меньше у 5х и 10х больше.
« Ответ #6 : 26 Окт. 2014 [19:36:46] »
    У слабых окуляров угловое поле обычно меньше , а линейное больше . Для микроскопных окуляров сие строго выполняется . В современных для телескопов больше цена рулит .
                                            Серега .
