A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28905 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #100 : 05 Апр. 2009 [23:08:36] »
По идее, не плохо  было бы камеру повращать и посмотреть куда повернутся скальпы, но, судя по инспектору, не в камере дело...
Высказываю крамольную версию, понимаю, что маловероятно. А зеркальце внеосевика там никак не совпадает? Или он не использовался?
Гид внешний.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #101 : 05 Апр. 2009 [23:19:55] »
Между делом замечу, что разрешение хорошее, этот скальп реально не больше секунды, имхо. А инспектор с одного кадра или с серии?
« Ответ #102 : 05 Апр. 2009 [23:28:13] »
Один измеряли
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #103 : 05 Апр. 2009 [23:35:04] »
Для точности лучше серию штук из пяти. Если интересно, могу показать эти звёздочки в Плеядах со своего "астрографа", токма ради общей пользы, а не понтов. :)
« Ответ #104 : 05 Апр. 2009 [23:36:15] »
Давай конечно ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #105 : 05 Апр. 2009 [23:41:32] »
Серег кинь мне тоже на почту этот файл с плеядами тут похоже другой эффект
« Ответ #106 : 05 Апр. 2009 [23:42:42] »
Кис, лови
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #107 : 05 Апр. 2009 [23:50:12] »
Здесь десять кадров по десять минут, так, что заведомо условия благоприятней и масштаб 0, 85"\пиксел.
 Но, всё равно, интересно докопаться в чём дело в вашем случае, может случиться с каждым, кто прикасается к высоким разрешениям.
« Ответ #108 : 05 Апр. 2009 [23:52:46] »
Ну размером звезд я в принципе удовлетворен, а вот формой ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #109 : 05 Апр. 2009 [23:58:25] »
Обсудили с Димой Маколкинын сей казус.
Версия номер раз - плеяды снимались низко, 25 градусов над горизонтом, термоподушка в трубе могла быть запросто.
Смотри картинку. Я там поглумился над звездой и решил кадр пинпойнтом для выяснения ориентации. Горизонт нарисован линией.
Версия номер два - дефект стекла в мениске, пережатие итд итп.
Вообщем, сними звезд в зените и, если все будет так же хреново, тащи телескоп в интес обратно. Хотя можно и на интерферометр для полного удовлетворения снести его.
« Ответ #110 : 06 Апр. 2009 [00:02:26] »
Дык М13 высоко был (градусов 60). Та же фигня. И снимал я его после 5 часов нахождения скопа при открытой крыше обсерватории. Да и в обсерватории температура если и больше, то на 1-2 градуса. Не думаю, что тепловая подушка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #111 : 06 Апр. 2009 [00:21:04] »
Да загадочно.  ЭЭЭЭ ....  ???
Блики и веньетирование очень симметричны это факт. Сеоега глянь в трубу. Я где то видел дурную ( или не очень ) привычку пихать под миниск, зеркала и прочие оптические детали всякие тоненькие железячные пластинки. Погляди не т ли их или не видишь ли ты в апертуре шляпок каких либо болтов, гаек в общем всего того что может торчать.
Звезды то очень хорошие но ихпортит тень от чего то.  Мне кажется что это не стекло в мениске. Хотя уверенности нет.
Сейчас покажу где торчит ( по моему ИМХО )
Dimonych
« Ответ #112 : 06 Апр. 2009 [00:25:08] »
Очень размерчик звёзд понравился, решил примерить...
Оффлайн Anton
« Ответ #113 : 06 Апр. 2009 [00:27:33] »
Да загадочно.
Меня вот лично очень сильно смущает то, что полка эта отгрызенная параллельна горизонту. Слишком уж откровенно она параллельна горизонту, чтобы это было просто случайностью.
« Ответ #114 : 06 Апр. 2009 [00:28:57] »
Дим, а что к чему примерял?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Dimonych
« Ответ #115 : 06 Апр. 2009 [00:29:14] »
Либо фокусёр провисает... ???
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #116 : 06 Апр. 2009 [00:29:32] »
Серег проверь болты искателя в количестве 2 штука или болты того что рядом с искателем
На морде под мениск на фото подложены железячные прокладки -глянь они апертуру не режут  ???
Dimonych
« Ответ #117 : 06 Апр. 2009 [00:31:25] »
Твой цвет натянул на свой L. Ореолы повылезли, правда, но это уже мелочи.
« Ответ #118 : 06 Апр. 2009 [00:35:35] »
Да загадочно.
Если из этого исходить, то виновата сила тяжести ;D. То есть что-то клюет в трубе и перекрывает поле?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #119 : 06 Апр. 2009 [00:37:50] »
Фокусера то нет ;D Креплю матрицу жестко к заднему фланцу черех толстенький переходник резьба  2"- гладкие 2"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
