A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28781 раз)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #60 : 02 Апр 2009 [23:15:45] »
Вот твоя звезда чем она тебе на нравится кроме подвижки которая есть на всех звездах
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 464
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #61 : 02 Апр 2009 [23:18:44] »
Серег, я в начале поста публиковал яркие звезды со срезанной макушкой. Я че их нарисовал? ;D
А за tormozz ответишь >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #62 : 02 Апр 2009 [23:25:44] »
Я че дорисовывал что ли
Думаю что дело в следующем
1. подвижка немного вверх-влево
2. край звезды попал ровно на новую колонку а поскольку проницание Б-сетки весьма неоднородно то колонка имеет резко отличное значение от соседней
3. Далее все это ты добил дебайеризацией и вдобавок  конвертнул в 8бит
Вот собственно и результат.
Если бы ты сначала все собрал откалибровал а только потом проводил конвертацию в цвет ничего бы подобного не увидел.
 Проверь смещения для дебаейеризации правильно выставлено в максимке для твоей матрицы ( обычную фотографию делал  ???  )
Ну кинь мне еще пару файлов посмотрю их
« Ответ #63 : 02 Апр 2009 [23:27:55] »
Я тебе несколько кинул. И что значит  смещения для дебаейеризаци?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #64 : 02 Апр 2009 [23:53:22] »
На скамейке труба показывала нормальную, концентричную точку (пропеллер, в данном случае, не в счет). Никаких "срезов звезд" быть не должно. Источник ошибки, очевидно, - приёмник изображения. Если до выходных неба не будет - привози - глянем ещё раз.
Вот блин! Выглянул в окно, а там... - после сумашедшего снежного заряда - ЧИСТОЕ НЕБО! Не решаюсь тебе, Сергей, позвонить - вдруг ты дрыхнешь?
Бывает же такое - только что мела натуральная февральская метель и, тот-час, совершенно расчистилось! Ты на даче? Или в койке?  ;)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [00:07:06] от Fidel »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #65 : 03 Апр 2009 [00:03:28] »
Сейчас посмотрю.
Смещение это такая фигня которая выставляется галочками в окошке конвертации X offset Y offset
типа сообщает с какой колонки строки  нулевой или первой начинается маска. Проверяется методом получения адекватного цвета на обычном снимке
« Ответ #66 : 03 Апр 2009 [00:06:35] »
Сейчас посмотрю.
А, это да. Там надо оба чекбокса отметить. Дневное фото нормально получается.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #67 : 03 Апр 2009 [00:29:06] »
На этом кадре звезды явно косые но их форма больше соответствует подвижке
Еще дай фитс другой с М13
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #68 : 03 Апр 2009 [00:31:20] »
на тифе звезды ровные - тянутые сосиски
« Ответ #69 : 03 Апр 2009 [00:47:33] »
Лови
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #70 : 03 Апр 2009 [00:49:04] »
Серег ты вот чего скажи -ты перекладывался с м13 на м3 или так снимал.
 На тифе есть слабое искажение - прослеживается.
« Ответ #71 : 03 Апр 2009 [00:53:07] »
В смысле перекладывался? Через меридиан что ли? Вроде да. На гото нажал и все дела. У меня мениск льдом покрылся через пару часов, пытаюсь найти иранние кадры по времени, еще не заледенелые ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #72 : 03 Апр 2009 [01:12:18] »
Серег это у тебя такая извратная форма подвижки по ходу получилась.
Наложилось два фактора подвижки в маунте и дрейф ( видимо полярки очень относительно выставленной )
Если ыти кадры сложить то результат становится вроде бы понятным сейчас выложу сумму трех кадров. Если я все правильно понимаю и номера соответствуют последовательности съемки то все должно быть нормально.  ( Ну если, конечно это не мениск вываливался плавно )
« Ответ #73 : 03 Апр 2009 [01:34:58] »
Палавное вывыливание мениска ;D
ЖжжОте!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #74 : 03 Апр 2009 [01:40:51] »
Чет не лезет картинка уже пол часа  >:(
В общем ситуация более или менее понятная возьми свои кадры и сложи тупо безвыравнивания. Увидишь чего я хотел сказать.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [01:42:26] от kis »
« Ответ #75 : 03 Апр 2009 [01:42:18] »
Пришли на tomato@list.ru
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #76 : 03 Апр 2009 [01:46:03] »
Да уже прилепил. Видишь какая ситуевина. Маунт делает какие то огрехи и видимо в это же время чего то отваливается. Я конечно не уверен но не думаю что ты специально смещал кадры между экспозициями. И обрати внимание здесь видно по мелким звездам траекторию - их треки несколько загнуты
« Ответ #77 : 03 Апр 2009 [01:47:22] »
Да я согласен, что дрейф, но как это на форму звезды может влиять??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #78 : 03 Апр 2009 [01:52:27] »
Ну Сереж прямо так и влияет - звезда во время экспозиции двигается по дуге в данном случае заворачивается влево. Из-за этого возникает подобный визуальный эффект.
Это не форма звезды - это форма трека только толстого и короткого как обрезок сардельки. :D
Если бы ты снимал 5 минут то получил бы загнутую сосиску. :D
Ну не прослеживается характерных для всяких там оптических тараканов следов на твоих оригиналах. Единственное проверяй что болталось ( если это не сбитая совсем полярка)
Тут еще вот какой момент если бы это была ЧБ камера то трек явно бы проследился по слабым звездам, но так как там разные фильтры, то и интенсивность пикселов гуляет - на глаз очень сложно заценить. Это как раз тот случай когда разрешение у ЧБ сильно больше чем у цветной. На картинку не влияет а вот в процессе... могут появляться заковыки.
Но проверить на болтанку надо могло и зеркало смещаться после перекладки (хотя вряд ли но проверить не лишнее )
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [02:07:45] от kis »
« Ответ #79 : 03 Апр 2009 [12:01:03] »
Кисюль, спасибо. Все, сверлю дырки, ставлю гид и по 5 минут. Тут все и проверится.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
