A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28429 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #140 : 06 Апр 2009 [16:27:06] »
С этого и нужно было начинать  :)  а то исписали 9 страниц и все без толку ...производитель, он всему голова и все остальное ...
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #141 : 06 Апр 2009 [16:28:50] »
Хмм, сказали, что проверяли на интерферометре. Ох, чувствую придется к ним с камерой ехать и снимать их звезды в коллиматоре ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #142 : 06 Апр 2009 [16:31:43] »
Да хрен он чему голова! Вот увидели они эти скальпы и что?? Думаете, сразу решение нашли? Угу >:D Вот теперь доказывай, треугольные звезды, или скальпированные, и что ты не верблюд. А это все время >:D и по выходным они не работают, как понятно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #143 : 06 Апр 2009 [16:42:50] »
Это не твои проблемы , покупатель всегда прав , если неправ см п.1  ;D , кто платит бабки тот музыку заказывает , работа не Волк ....продолжать ? ;D
Если не помогут верни ведро , забери деньги да и дело с концами ... есть тех астрографов  ;D ...
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #144 : 06 Апр 2009 [18:23:06] »
А не может там быть "чего-нибудь по самому краю"?
Напримеп тоненький завал края (0.5-1мм трудно заметить на скамье из-за дифракционного лимба), или ~1мм непросветлённый ободок на мениске?
Такая мелочь может увеличивать ореолы ярких звёзд, и при самом минимальном виньетировании с одной стороны ореол пропадает, а звезда приобретает такую форму.  ???
Кстати, а фаска на мениске там в апертуру, случайно, не попадает?
У меня когда-то было такое еще на МТО (только там эффект был на пару порядков сильнее ;) ), лечится диафрагмированием края буквально на миллиметр.
На скамье может быть практически ничего не видно из-за очень малой площади дефекта и его маскировки дифракцией.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #145 : 06 Апр 2009 [19:50:11] »
Сказали....
Мало ли что сказали.
Интерферограммы то никто не видел.
Съезди сделай несколько интерферограмм 6-8 полос, я посчитаю.
С фаской, кстати, тоже очень правильное замечание. Ощущение же именно такое, что в апертуре что-то торчит, очень может быть и фаска на мениске.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #146 : 06 Апр 2009 [21:59:28] »
Диск правильно сказал. Ввернуть в зад его нужно, а не тратить время на разборки.
« Ответ #147 : 06 Апр 2009 [23:23:59] »
От нефиг делать создал дома искусственное небо. Взял бытовую фольгу, положил на нее мелкую шкурку 40-ку, долбанул кулаком, натянул на светодиодный фанарь, разместил на 8 метрах. Сиинг у меня в квартире крутой ;D  FWHM = 1,5 ;)
Вот , что получилось. только вопрос, можно ли верить этим звездам? И вынос фокуса стал 400мм , вместо положенных 60 ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #148 : 06 Апр 2009 [23:25:35] »
И это с учетом сферички от работы не на бесконечности!
« Ответ #149 : 06 Апр 2009 [23:27:24] »
Мне кажется, звезды ровнее, нет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #150 : 06 Апр 2009 [23:33:38] »
Гыыы, сложил 5 кадров по 10 секунд ;D. Может галактику нарисовать, и ну его, это небо >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #151 : 06 Апр 2009 [23:35:22] »
А вижу яркое пятно и коматичный хвост влево... Мнеб такой чилископ... Но бесплатно! За бабло мне кома не нужна :)
« Ответ #152 : 06 Апр 2009 [23:54:28] »
Это небось ось прогнулась. вынос то 40см из соплей сборный >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #153 : 07 Апр 2009 [00:45:46] »
Для прикола сравнение с фесекушкой
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #154 : 07 Апр 2009 [07:51:23] »
При таком экстремальном выносе апертура, скорее всего, режется уже на вторичном зеркале, вот характер ореолов и изменился.
Получается, что  если сами звёзды - хорошие точки, а ореол корявый, то можно предположительно погрешить на то, что апертура ограничена не точной окружностью, а чем-то несколько более корявым.
Хорошо бы поставить качественную точёную диафрагму и закрыть внешние 2 - 3 мм апертуры и ещё раз по звёздам снять.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #155 : 07 Апр 2009 [08:59:35] »
Братцы, ну откуда же там кривая апертура или фаска на мениске во воходящем пучке??? ???
ИМХО, по памяти, нет там такого!
Сергей! Пригласи микровцев на фотосессию к себе, чтобы носом в факты сунуть вживую, что называется.  Только так.
Пусть они голову ломают, а не мы тут.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #156 : 07 Апр 2009 [09:12:01] »
Добавка - извиняюсь, конечно, перед народом за повтор сказанного, но ещё в "подвальной" ветке упомянул, что в инструменте заметен астигматизм, небольшой, но он есть (пропеллер). Видел его и Сергей в самопальной приблуде - имитаторе неба.
Сказал, что, ИМХО,по ярким звёздам он будет на фото заметен, что и вышло.
Учитывая, что полеспрямитель в оправе ГЗ трубы не имеет ни каких приспособ по собственной юстировке, надо копать именно в этом направлении. ИМХО, причина - в нём. На скамье глаз фотоны так накопить, как матрица, не могёт, поэтому эффект перекоса не шибко заметен. Тем более работает только центральный пучёк, по сути.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [09:29:49] от Oleg San »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #157 : 07 Апр 2009 [09:26:17] »
Ещё добавка - ну, судите сами:
1) Труба - сварная (или клёпаная) с зачисткой, без внутренней проточки, поэтому говорить о единой базе весьма трудно.
2) Юстируется только ГЗ и вторичка, а как в результате всего этого оказывается сориентирован корректор, который просто заделан во внешнюю, неюстируемую оправу  ГЗ??
Сергей! все этого говорю по памяти. У тебя труба рядом, поэтому уточни конструктив, если я неправ.
/пошёл дрыхнуть, ибо поздний вечер/
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [09:31:33] от Oleg San »
« Ответ #158 : 08 Апр 2009 [14:36:20] »
Отдал трубу в Интес на переделку. Будет заменена оптика (благо есть второй комплект), проверена сила зажатия оптических деталей в оправах и болендах, проведена юстировка.. Они грешат на температурное пережатие мениска и вторички. Ибо собирается и юстируется телескоп при +25, а снимал я при -7. Смотрели на интерферометре, тиа Л/6.
Ждемс..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #159 : 08 Апр 2009 [14:38:31] »
Интересно будет глянуть на "улучшенный вариант"  ;)
