A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28827 раз)
Оффлайн OomattАвтор темы
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от Oomatt
    • www.chilescope.com
М806 от Интес Микро
« : 01 Сопреля 2009 [14:11:42] »
Собственно решил перенести тему обсуждения изображений с этого девайса сюда, так как нужно мнение опытных накопителей фотонов.
Общее описание прибора здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.520.html
Итак, в ночь с вчера на сегодня бочка впитала первые фотоны. Торбулило сильно. Легкая дымка. Фокусировался по наитию  >:D. Без гидирования , дырки еще в пластине под гид не просверлил, поэтому экспозиции по 15-20 секунд. Камера QHY8. Снимал в максимке и конвертил в цвет. Одиночные кадры без обработки, только гистограмму чутка. Кропы 100%.
Центр
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #1 : 01 Сопреля 2009 [14:13:14] »
Край поля
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #2 : 01 Сопреля 2009 [14:16:32] »
На краю особых искажений не заметно, не считая небольшой подвижки, что есть гуд, НО!
Вот как выглядит яркая звезда. Как будто ровненько макушку срезали. Что это ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #3 : 01 Сопреля 2009 [14:18:08] »
Еще одна скальпированная
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Нлексей ЮдиА
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Нлексей ЮдиА
« Ответ #4 : 01 Сопреля 2009 [14:29:07] »
Виньетирование видать...
« Ответ #5 : 01 Сопреля 2009 [14:30:47] »
Леш, какое виньетирование ??? Разве ОНО может пол звезды отрезать ::)
И тебя с 1 апреля ;D
« Последнее редактирование: 01 Сопреля 2009 [14:54:46] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #6 : 01 Сопреля 2009 [14:51:01] »
Вот еще кроп 70%.  и опять скальп ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Hihail SedyM
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hihail SedyM
« Ответ #7 : 01 Сопреля 2009 [15:00:47] »
У меня практически нет опыта съемки дипская, но из общих соображений как иначе должна выглядеть пересвеченная звезда?
Оффлайн Нрий ТоропиЮ
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Нрий ТоропиЮ
« Ответ #8 : 01 Сопреля 2009 [15:02:23] »
По таким... JPEG'ам сказать что-либо сложно...
Там то ли подвижки, то ли кома, то ли что ещё в углу...
Измерение FWHM по полю в любом из пакетов обработки + проверка на "плоскость" фокальной поверхности дадут ответы на все Ваши вопросы и сомнения.
Срезанные звёзды - это не к оптике, это к камере (высокий gain?) или к постобработке. Хотя плюха, соглашусь, странная...
Оффлайн UndrA
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от UndrA
« Ответ #9 : 01 Сопреля 2009 [16:17:01] »
Сереж, ты же понимаешь: когда снимают без гидированния, с примерным попаданием в фокус, да еще
и при сильной турбуленции.... (а выдержки короткие) - сказать что либо довольно сложно.
Термоотстой был 100% ?
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн DifeIsGooL
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от DifeIsGooL
« Ответ #10 : 01 Сопреля 2009 [16:20:40] »
А не то термоотстойные картинки гарантированны!
Оффлайн Нмитрий МаколкиД
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Сообщения от Нмитрий МаколкиД
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 01 Сопреля 2009 [16:42:53] »
А вот это неправильно :(
Давай сюда параметры твоего телескопа - нарисую тебе маску Бахтинова.
Нужен физический диаметр (для удобства крепления определись по трубе - будешь маску вкладывать куда или ещё как крепить), световой диаметр, фокусное расстояние и величина центрального экранирования.
Я тебе сгенерю файл для резчиков.
Кстати, снимая с маской можно примерно определить кривизну и перекос фокальной плоскости, если таковые в системе есть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Hvan7enycI
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Hvan7enycI
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #12 : 01 Сопреля 2009 [17:22:04] »
Угу. И отделить мух от котлет, в смысле проблемы фокусировки и перекоса от проблем телескопа.
Можно, надев маску, сделать длинную выдержку, чтобы нивелировать атмосферу и проявилось побольше звезд по всему полю, по такому кадру удобно оценивать перекос.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Веннадий БорисоГ
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Веннадий БорисоГ
« Ответ #13 : 01 Сопреля 2009 [17:41:05] »
Да не видать, а конкретное виньетирование. Алексей прав. Если звезда рисует крылья, по разным причинам: яркая, ореолы в следствии погоды, аберрации и т.д. , то  виньетированиие прекрасно видно. Посмотрите ориентацию эффекта, она  должна быть направлена от центра кадра.
Оффлайн Nleg SaO
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Nleg SaO
« Ответ #14 : 01 Сопреля 2009 [19:02:55] »
Морковка на ГЗ край ПЗ подрезает? ???
Можешь вырезать 100% кропчик ущербной звёзды в FITS, зипануть его и выложить архив здесь?
« Последнее редактирование: 01 Сопреля 2009 [19:07:08] от Oleg San »
« Ответ #15 : 01 Сопреля 2009 [19:54:42] »
Выкладываю звезду в фит. Кстати , ориенация "среза" звезды не радиальна, а в одном направлении по всему кадру. Может так подвижка сказывается? Ну не мог же бычок в камеру попасть, хотя... :P
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #16 : 01 Сопреля 2009 [19:59:02] »
А как гейн может влиять на скальпирование звезды? ??? Кстати, я поднимал гейн. Гейн 15 оффсет 125 на QHY8
Перекос фокальной плоскости должен по идее приводить к овальности звезды, а тут четкий срез ::)
« Последнее редактирование: 01 Сопреля 2009 [20:26:30] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Nleg SaO
« Ответ #17 : 01 Сопреля 2009 [20:08:29] »
Сергей, посмотрел кроп.
ИМХО, отзываю свою версию по морковке. Если по всему полю  такая картина, то наверняка в одном месте больше, в другом - меньше. Посмотри.
Перекос матрицы в фокальной плоскости ? Не могёт быть такого у тебя?
не-а
« Последнее редактирование: 01 Сопреля 2009 [20:10:24] от Oleg San »
« Ответ #18 : 01 Сопреля 2009 [20:11:30] »
Олег, давай я тебе фитс полный вышлю. Мыло дай свое.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Nleg SaO
« Ответ #19 : 01 Сопреля 2009 [20:12:46] »
Дык, в профайле оно в явном виде.  ol_sun@mail.ru
