A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28617 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #360 : 19 Апр 2009 [21:51:20] »
То есть, ты его всё-таки выключал на момент наблюдений? или не видешь в нём пользы, пока зеркало не примет разницу в 1-2гр.?
Просто пытаюсь понять пользу сдувания поверхностного слоя  при неостывшем зеркале.
Ну во первых 1 градус это мечта. Реально 2-2.5С не меньше. В моем варианте я пользы от этого вентилятора не вижу. Но у меня Клевцов с массивным корректором - в нем похоже главная проблема, его а не гз надо обдувать :(
Dimonych
« Ответ #361 : 19 Апр 2009 [21:57:14] »
Серёга как-то снимал тепловые токи от зеркала, надо применить к твоему телескопу, чтобы наглядно выявить проблему...
злостный оффтопик, умолкаю.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #362 : 23 Апр 2009 [14:31:45] »
Да, интересная темка получилась. Спасибо, Tomato!
imho напрашиваются ответстия в диафрагмах и в трубе у зеркала для "слива" холодного воздуха
Meade ETX-90PE
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #363 : 23 Апр 2009 [14:47:53] »
У зеркала (напротив него) есть отвертие в трубе D70 где- то. С противоположной стороны установлен вентилятор D80 1,5 ватта.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #364 : 23 Апр 2009 [14:57:41] »
Ну, я примерно сообразил. Это я писал  про конструкцию БЕЗ вентилятора.
Meade ETX-90PE
« Ответ #365 : 03 Апр 2010 [11:13:54] »
Сделал серию 5-ти минуток при плюсовой температуре и нормальной термостабилизации. Привожу сырой кадр. Вроде ничего звезды? У меня уже глаз замылился :-\
« Последнее редактирование: 03 Апр 2010 [11:21:47] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
