A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28924 раз)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #80 : 03 Апр. 2009 [12:09:34] »
Кстати Сереж, я как то давно озвучивал метод проверки гидов провисаний и т.д. Так что поставишся проверь. Снмимаешь вот такими экспозициями раз в 5 минут пару часов а потом складываешь без алиджмента и сразу становится видно ползет чего или нет.
Я от своего сетапа с внешним гидом добился что матрица вообще не смещается то есть  кадры пиксел в пиксел при гидеже. ( то есть тут уже реально дизеринг надо применять - обычно он самостоятельно выполнялся  ;D   ) Но добивался довольно долго в первую очередь установкой полярки. во вторую ломовым креплением гида. Но у меня два рефрактора это проще чем рефрактор + зеркальная оптика. Зеркало все равно будет гулять как ни крути
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #81 : 04 Апр. 2009 [08:10:40] »
Сегодня, очевидно, должен быть "просвет". Сергей, ты готов?  ;)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #82 : 05 Апр. 2009 [13:11:29] »
Похоже, бочку надо возвращать :(. Кадры с гидированием по 3-5 минут картину не изменили. Скальпированные звезды остались.
Привожу кроп 100% центра Плеяд
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #83 : 05 Апр. 2009 [15:42:00] »
Сергей, а выложи пару-тройку fit целиком куда-нибудь
на filekeeper.org, к примеру
С уважением, Андрей.
« Ответ #84 : 05 Апр. 2009 [15:46:36] »
Кеплер, давай на мыло пришлю. Мыло?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #85 : 05 Апр. 2009 [16:33:10] »
Сочувствую.
Жаль, не воспользовался сообщением №3 из этой темы. На сколько я понимаю, еще не поздно. ;) Про необходимость паракорра тоже не стоит забывать.
Dimonych
« Ответ #86 : 05 Апр. 2009 [17:01:43] »
А CCD inspector, по точности юстировки и полю, что показывает?
Смотрю ориентация среза поменялась... Вращалась труба в кольцах или камера ( если кадр перед загрузкой не вращался)? И срез не плоский, а "птичкой".
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2009 [17:53:12] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #87 : 05 Апр. 2009 [19:32:02] »
Мда...
Серег, пришли мне мылом полные кадры.
Оффлайн Anton
« Ответ #88 : 05 Апр. 2009 [19:32:59] »
Угу. И с лучами, как будто в апертуре что-то торчит.
« Ответ #89 : 05 Апр. 2009 [20:32:18] »
Коллеги,кадры всем выслал. Сбасибо за причастность, кстати ;D. Трубу в кольцах поворачивал, искатель в гид упирался. Бычков в трубе и камере не обнаружил, ни в томате, ни окурков ::). Снимал с гидированием по3-5 минут. Турбулило конечно, но результат то тот же! Аккуратно срезанные звезды. Аппарат продувал вентилятиором час. Наблюдал с 9 до 4 утра :o. Так что, скоп по любому отстоялся. Пару раз мениск отмораживал феном, но не думаю, что это дает такой эффект. На камеру не грешу. Снимал с ней с другим скопом- никаких скальпов нет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #90 : 05 Апр. 2009 [20:37:42] »
Дмитрий, к сожалению не знаю такого софта :(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Fidel
« Ответ #91 : 05 Апр. 2009 [20:50:49] »
Чудеса! Давай трубу обратно на скамью - можно среди недели, вечерком.
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2009 [21:39:41] от Fidel »
Dimonych
« Ответ #92 : 05 Апр. 2009 [21:12:29] »
Если камера относительно трубы не поворачивалась (не знаю, есть ли там такая возможность), то не понятно, почему срез повернулся?
ccd inspector:        http://www.ccdware.com/products/ccdinspector/  по-моему 30 суток песплатно, пользоваться очень просто.
« Ответ #93 : 05 Апр. 2009 [21:54:56] »
Поворачивалась камера и не раз. Спасибо за ссылку.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #94 : 05 Апр. 2009 [22:13:36] »
Вот такое инспектор выдал :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
« Ответ #95 : 05 Апр. 2009 [22:16:08] »
CCDinspettor - ом промерял.
И на картинку посмотрел.
В принципе телескоп съюстирован нормально. Виньетирование абсолютно симметричное, блики от ярких звезд неконцентричны относительно самих звезд , но все это симметрично относительно центра кадра. По инспектору центр кривизны вправо и вверх слегка уехал, но это имхо уже эффект третьего порядка малости. Я для наглядности прибавил картинке драматизьму.  :)
Оффлайн Anton
« Ответ #96 : 05 Апр. 2009 [22:17:32] »
По M13 мерял?
Так не удивляйся, что тут полная ерунда. Померяй по снимку с плеядами.
И в Fits заголовок пропиши фокусное расстояние, иначе с угловым масштабом лажа полная.
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2009 [22:20:46] от Anton »
« Ответ #97 : 05 Апр. 2009 [22:41:30] »
И чего? Скальпы то откуда ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1522
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #98 : 05 Апр. 2009 [22:59:40] »
Сергей, ты можешь снять процесс расфокусировки?
Небольшими шагами из предфокала в зафокал?
На насфокусированных кадрах есть скальрирование?
Панорамы Луны в моей галерее:
Dimonych
« Ответ #99 : 05 Апр. 2009 [23:04:09] »
По идее, не плохо  было бы камеру повращать и посмотреть куда повернутся скальпы, но, судя по инспектору, не в камере дело...
Высказываю крамольную версию, понимаю, что маловероятно. А зеркальце внеосевика там никак не совпадает? Или он не использовался?
