A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28308 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #120 : 06 Апр 2009 [00:39:00] »
Серег проверь болты искателя в количестве 2 штука или болты того что рядом с искателем
На морде под мениск на фото подложены железячные прокладки -глянь они апертуру не режут  ???
Ну прокладки торчат на 1мм, не может это дать такого эффекта. Болтов никаких не видно. Там же куча отсекателей стоит.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #121 : 06 Апр 2009 [00:39:40] »
Вот такая картинка получается
Dimonych
« Ответ #122 : 06 Апр 2009 [00:51:16] »
По ходу, диафрагмой лечится?
Хотя, треугольник проявляется.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2009 [00:59:46] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #123 : 06 Апр 2009 [00:55:11] »
А не может там быть "чего-нибудь по самому краю"?
Напримеп тоненький завал края (0.5-1мм трудно заметить на скамье из-за дифракционного лимба), или ~1мм непросветлённый ободок на мениске?
Такая мелочь может увеличивать ореолы ярких звёзд, и при самом минимальном виньетировании с одной стороны ореол пропадает, а звезда приобретает такую форму.  ???
Моя галерея на астробине
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #124 : 06 Апр 2009 [00:58:03] »
Серег смотри вот что.
Там у тебя бленда на вторичке. Не торчит ли хоть чуть чуть на вторичку чего нибудь или даже рядом. И есть ли у вторички такие же металоческие прокладочки как на мениске.
----------Ну прокладки торчат на 1мм, не может это дать такого эффекта. Болтов никаких не видно. Там же куча отсекателей стоит.
А у тебя что диаметр мениска больше чем дырка в отсекателях что ли  :o апертуру то чем меряли отсекателями или мениском
« Последнее редактирование: 06 Апр 2009 [01:00:39] от kis »
« Ответ #125 : 06 Апр 2009 [01:05:34] »
Ну, диаметр трубы 250мм. Световой 200. Оправа мениска  что- то съедает. Соответственно отсекатели типа чуть больше 200мм по диаметру получаются....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #126 : 06 Апр 2009 [01:11:50] »
Понимаешь тут такой момент. Ты когда фокусируешься ( и в этом недостаток фокусировкой ГЗ ) ты режешь апертуру подвигая зеркало вперед на вторичке при этом освещаешь то что в теории на расчетном фокусе ты вообще освещать не должен. Тебе нужно максимально приблизить матрицу к телескопу что бы
- не резать апертуру
- войти в расчетные границы телескопа
Ты мог просто оказаться за теми границами на которые ты смотрел в интесе и на скамье вподвале
У тебя там на фото второй переходник довольно длинный - он необходим  ??? такой большой вынос  ??? или просто по другому закреить не смог а штатный вынос на конце первого  ???
Это на мой вгляд довольно важный момент так как можно оказаться в идиотском положении.. Ну принесешь ты его тут там все посмотрят вместе с тобой и скажут что все зашибись. В подвале посмотришь то же все нормально.... Скажут что руки кривые
« Последнее редактирование: 06 Апр 2009 [01:37:09] от kis »
Dimonych
« Ответ #127 : 06 Апр 2009 [01:18:35] »
До кучи версия. Звезда нормальная, а какой-то элемент создаёт несимметричный ореол. Как вообще мениск как спрямитель поля?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #128 : 06 Апр 2009 [01:28:04] »
Да вообще говоря никак ( теоретически ) поле в маке маленькое и сильно веньетированное да и кривое ( после определенных предов ) а че уж там интес делает это только ему известно
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #129 : 06 Апр 2009 [04:23:34] »
У меня просьба в Дмитрию Маколкину.
Дим! Ты не мог бы посмотреть, как повлияет небольшой перекос полеспремляющего элемента в таком МАКе?
Что-то подсказывает, что перекос может привести к треугольникам, сфотканным Сергеем в этой теме.
У меня нет под руками оптимизатора.
« Ответ #130 : 06 Апр 2009 [10:06:03] »
По словам Интеса, расчетный вынос фокуса за коррректор 50-60мм. У меня так и есть приблизительно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #131 : 06 Апр 2009 [11:00:56] »
Вообще-то когда все в фокусе, по форме звезды не очень-то и замечаешь что апертуру что-то режет. Я иногда режу по случайности апертуру створкой при наведении или фокусировке - лень встать со стула, а вебкамеру поверх скопа пока не приделал как-то. Так вот, что-то заметно только при расфокусировке, а когда в фокусе, то и при 400% звезды круглые. А исходники у Сергея в фокусе, это факт.
Здравый смысл подсказывает, что такое возможно когда что-то перегораживает пучек света уже в трубе. Но тогда было бы заметно виньетирование, а его нет.
Такая болтанка чего-либо внутри трубы была бы сразу заметна по брякам-стукам, да и на скамье в ваго увидели бы разъюстированный аппарат, а этого вроде бы не было. И в принципе разъюстировка была бы косвенно видна по сильному децентрированному виньетированию, чего опять таки нет.
Значит либо аберрации трубы, что скорее всего фатально. Либо (Серега, извиняй) кривые ручки при съемке в данных конкретных условиях. Может, на другую монтировку прибор закинуть, по мощнее, чтобы версию о подвижках из-за монтировки убрать раз и навсегда?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #132 : 06 Апр 2009 [11:03:51] »
А не проще-ли спросить напрямую у Интеса , чем гадать на кофейной гуще ?
Мне кажется любые проблемы нужно сначала решать с производителем -поставщиком , а уж коли он пошлет куда подальше, не дай Бог ,только тогда проблему  выносить на всенародное обсуждение
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #133 : 06 Апр 2009 [11:12:10] »
Признаться, ситуация не вполне ясная.
Имеем хорошее качество на скамье, после длительной термостабилизации, а в полевых условиях непонятной формы ореол. Поскольку на юстировку вроде грешить не приходится, остаются некие оптические неоднородности в оптическом тракте, локального характера. Интересный момент, что линия среза в ореоле параллельная горизонту, я бы тут что сделал - снял бы звезду как обычно, а потом бы повернул трубу в кольцах или сделал перекладку, подождал минут 5 - 10 и снова снял бы звезду не трогая положение камеры относительно трубы. Если это эффект оптики трубы - картинка не изменится, если это термоклин или атмосферная рефракция - картинка повернётся.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #134 : 06 Апр 2009 [11:18:08] »
Один в один форма пережжённой звезды, как у меня на Meade ШН 6", думал у меня только "красота" такая. Но мой инструмент явно "переходный" к чему-то следующему, так что сильно не заморачивался.
モ - mo
« Ответ #135 : 06 Апр 2009 [12:30:59] »
А что, Д6 не достаточно мощна при грузоподъемности до 30кг? ;) Съемка шла с гидированием. Качество было +/- 1 пиксель по максимке. Даже еслиб монти мотало, то просто звезда бы вспухла по размеру за 5 минут экспозиции, но была бы КРУГЛОЙ.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #136 : 06 Апр 2009 [14:12:19] »
+1
Моск не насиловать, а снять два кадра, ничего не трогая, только с поворотом трубы и паузой в полчаса. Это однозначно даст ответ где какашка, в трубе или нет.
И снимать поближе к зениту, чтобы труба вертикально стояла.
« Ответ #137 : 06 Апр 2009 [15:17:04] »
Связался с Интесом, послал им фотки. В принципе готовы на замену оптики, но тоже удивлены не шуточно :o. Советуют посмотреть зафокалы-предфокалы на предмет их формы. Что это может дать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #138 : 06 Апр 2009 [15:30:03] »
Внефокалы могут показать много чего - и не режется ли апертура, и пережатие, и струение воздуха в трубе. Нужно соблюсти определённые правила при съёмке, а если аккуратно отснять внефокалы на очень хорошо отстоявшейся трубе - то можно сделать оценку оптики методом Родье. Тут есть такая тема, где этот метод описан.
Оффлайн Anton
« Ответ #139 : 06 Апр 2009 [16:08:27] »
Сереж, верни им трубу, пусть поменяют.
+1
Если есть такая возможность, не упускай ее. А еще, можешь доплатить 150Е и за эти деньги тебе сделают интерферометрический контроль и дадут интерферограмму и если там хуже Л/6, то можешь требовать довести все до ума по честному. Насколько я знаю, телескопы НЕ delux в интесе делают без интерферометра, только по точке отсматривают.
