Метод дрейфа сложнее осуществить, думается мне... Движение по азимуту даст ещё и движение по высоте.
Цитата: StasV от 01 Сен 2009 [17:30:28]Уровень нужен для точной установки полярного угла. Точное положение самой монтировки не так важно.У клеил уровень на свою монтировку и юстировал его совместно с искателем.Что касается точности, то она зависит от колбы уровня. Чем внутренняя поверхность колбы "круглее", чем точность меньше, и наоборот.Для визуала уровень не нуженНе понял, это как? Полярку по искателю полюса всегда выставляю, уровень на моей монти отсутствует как класс. На мой взгляд вы проделали совершенно ненужную работу.
Вопрос в точности установки полярки.Для визуала (да и для астрофото в ряде случаев)ничего не нужно.Совмещаете перекрестие искателя с поляркой и все.Если требуется более точная настройка, а времени на метод дрейфа нет, то нужно настраиваться на полярку точнее.Полярка не находится точно в полюсе. Она вращается вокруг него. значит нужно знать полярный угол. Полярный угол вычисляется изходя из текущего времени и координат наблюдателя. Это делают различные программы, да и сам пульт монтировки имеет такую функцию.Полярный угол устанавливается на монтировке. Но чтобы это правильно сделать, монтировка должна быть выровнена по уровню.
Цитата: StasV от 01 Сен 2009 [18:04:54]Вопрос в точности установки полярки.Для визуала (да и для астрофото в ряде случаев)ничего не нужно.Совмещаете перекрестие искателя с поляркой и все.Если требуется более точная настройка, а времени на метод дрейфа нет, то нужно настраиваться на полярку точнее.Полярка не находится точно в полюсе. Она вращается вокруг него. значит нужно знать полярный угол. Полярный угол вычисляется изходя из текущего времени и координат наблюдателя. Это делают различные программы, да и сам пульт монтировки имеет такую функцию.Полярный угол устанавливается на монтировке. Но чтобы это правильно сделать, монтировка должна быть выровнена по уровню.Ну не знаю, в искателе уже давно не просто перекрестие а трек полярки в центре поля зрения, и на треке обозначено положение полярки. Крутим искатель в соответствии с ориентацией ковша Большой Медведицы (он тоже нарисован в искателе) и далее в полученое положение полярки загоняем её саму.
Как в этом поможет уровень, так и не понял.
Лимб показывает угол поворота оси относительно корпуса монтировки, а не относительно горизонта. Значит, корпус монтировки длжен быть выровнен по горизонту
Цитата: StasV от 01 Сен 2009 [18:28:25]Лимб показывает угол поворота оси относительно корпуса монтировки, а не относительно горизонта. Значит, корпус монтировки длжен быть выровнен по горизонтуНаверное без рисунка не пойму
Ага. Нарушить соосность, а потом ночью её выставлять в полях.
и кстати для новичков что-б быстрее полярку загнать в искатель, то лучше его(искатель) выкрутить и через образовавшуюся голую трубку найти полярку и потом обратно вкрутить искатель ........
фотку ф топку
а я когда открутил, то вставляю в полую трубку где был искатель- лазер зеленый и сразу хорошо становится видно куда монтя смотрит..... очень удобно.....
Цитата: Stass от 01 Сен 2009 [18:53:11]и кстати для новичков что-б быстрее полярку загнать в искатель, то лучше его(искатель) выкрутить и через образовавшуюся голую трубку найти полярку и потом обратно вкрутить искатель ........Я из-за этого неудобства (через искатель полярки сложно понять, на что именно навелся) хочу как-нибудь на корпус монтировки еще один искатель повесить. Типа red-dot или просто два кружочка.
Крутил прошлой ночью ХЕК5 ПРО. В какой-то момент дал задание навестись на М71 - поехала от М13 по большомум кругу. Доехала, подумала, и поехала обратно.Ни фига себе думаю. Вроде глюков за 2 года не было. Предположил, что "направляется" обратно на М13. Ни фига - навелась на М71. Оказывается, когда монти "путешествовала" от М13 до М71, то последняя успела пересечь Небесный меридиан, а этой монтировке строжайше запрещено пересекать этот меридиан с южной стороны.
