A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 266520 раз)
Оффлайн quazatron
    • Сообщения от quazatron
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #680 : 18 Сен 2009 [22:09:01] »
Сегодня стал "счастливым" обладателем HEQ5Pro SynScan(за 50% ее цены), но подозреваю, что с ней что-то не то. Короче, включеный пульт, на мой взгляд, ведет себя немного странно, а именно на жк экране работает только одна нижняя строка, а над строкой отображаются разные точки и черточки меняющиеся в зависимости от пункта меню(подозреваю что это не работает первая строка у экрана). На сколько критично управлять пультом в таких условиях? Можно ли обойтись только нижней строкой? Какие программы нужны для управления с ноута?
И еще такой вопрос - от чего ее лучше запитать? Сейчас у меня есть адаптер на котором написано "12V 900mA", но от него она совсем не крутится, когда я пытаюсь крутить слышен только небольшой звук, подозреваю, что ток маловат.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #681 : 18 Сен 2009 [23:10:28] »
Ключевое слово для поиска: EQMOD.
Если проблема только в пульте, то можно считать, что крупно повезло.
Питалово - 2А.
Оффлайн quazatron
« Ответ #682 : 18 Сен 2009 [23:28:16] »
А через переходник RS232(COM)->USB можно на буке порулить?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #683 : 18 Сен 2009 [23:34:32] »
Нет.
Оффлайн quazatron
« Ответ #684 : 18 Сен 2009 [23:42:12] »
Нет.
Хреново :( Получается, что переходники не полностью эмулируют порт RS232(нахрена они тогда вообще нужны?) Придется еще и бук менять из-за отсутсвия RS232 :(
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #685 : 18 Сен 2009 [23:48:44] »
EQMOD
Оффлайн quazatron
« Ответ #686 : 19 Сен 2009 [00:19:49] »
EQMOD
а не подскажите где найти инструкцию для "чайника"? Я пока в этом деле нуль, но уже появился интерес
Оффлайн quazatron
« Ответ #687 : 19 Сен 2009 [11:48:53] »
В инструкции на SynScan есть раздел "Соединение с компьютером", там написано:
- пульт надо подсоединить к COM-порту компьютера;
- на пульте выбрать режим RS232 в меню UTILITIES;
- в ПО выбрать "Celestron NextStar5" и в случае успешной установки SynScan будет полностью под управлением компьютера;
Так можно или нет управлять с бука без EQMOD?
У меня работает только нижняя строка экрана, я смог найти меню "Utility Func.", а вот режим RS232 не нашел, есть подозрение, что это пункт "PAE"
Владельцы SynScan, выручайте
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #688 : 19 Сен 2009 [14:28:47] »
Переведённую инструкцию можете скачать здесь http://www.sharemania.ru/0160149 . Перевод, если мне не изменяет памяль, сделан Лёней Ткачуком.
Оффлайн quazatron
« Ответ #689 : 19 Сен 2009 [15:59:20] »
Спасибо, благодаря этой инструкции я теперь знаю структуру менюшек пульта. Подозреваю, что 1я строка на экране служит в качестве заголовка(по идее на ней должны отображаться названия пунктов меню). Вот правда про пункт "PAE" описания нет(прошивка  у меня 03.12)
« Последнее редактирование: 19 Сен 2009 [16:03:11] от quazatron »
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #690 : 20 Сен 2009 [11:50:49] »
Интересно, а пользовался кто-нибудь переходниками Bluetooth-USB для подключения к монтировке?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн quazatron
« Ответ #691 : 21 Сен 2009 [11:15:11] »
Нашел причину глюка у своего пульта. Разобрав пульт увидел небольшой скол в углу экрана, может кто знает куда можно обратиться с такой проблемой?
Оффлайн lazyBSD
Оффлайн quazatron
« Ответ #693 : 21 Сен 2009 [11:54:40] »
Круто! :) Большое спасибо!
Эх! Давненько я паяльник в руках не держал.
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
« Ответ #694 : 24 Сен 2009 [21:21:55] »
Ток потребления при неактивных моторах - 1А , при активных - 2А. У вас потому и пульт глючт, что напряжение просело.
Нет.
Почему нет? через штатный пульт с этим переходником можно порулить через подходящий планетарий.
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Оффлайн quazatron
« Ответ #695 : 26 Сен 2009 [12:43:32] »
Что-то больно круто для питалова пульта ток 1A :) В пульте моторов нет, а только парочка микросхем для которых такой ток не нужен.
Я уже написал, что нашел причину глюка - небольшой скол в углу экрана. Сейчас жду заказанные мной новые экраны(заказал 2 штуки, с красной и желтозеленой подсветкой, те которые описаны в ссылке выше)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2009 [12:48:51] от quazatron »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #696 : 26 Сен 2009 [13:26:44] »
Для справки. У меня был блок питания на 12 вольт и 1.5 ампера. Монтировка от него в первый день работала 5 минут, а через 5 минут этот блок взорвался нафиг. 8) Так что покупайте нормальный блок питания минимум на 2 ампера. Я взял на 5, и доволен теперь. :)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #697 : 27 Сен 2009 [12:06:47] »
  Если блок был китайский, то в лучшем случае, в нём была только половина заявленных амперов!
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #698 : 27 Сен 2009 [12:44:08] »
Может и китайский... Значения теперь это уже точно не имеет. ;D
Оффлайн quazatron
« Ответ #699 : 28 Сен 2009 [13:13:14] »
Да стандартная у меня монтировка :) В штатном режиме я подключаю питание только через монтировку, а к пульту я поключил питание чтоб изучить структуру менюшек в пульте, так проще - не надо таскать монтировку с собой по квартире
