Да похоже на то, попробую обнулить.
Мне помогла более аккуратная настройка. Примерно четверть оборота винта (или меньше, по чуть-чуть "трогал" два стопорных винта попеременно) чуть _до_ состояния когда клинит. И люфта нет и не клинит (делал пробный полный оборот на макс. скорости с большим дисбалансом на всякий случай). Если возникнет ситуация, когда на какой-то части оборота клинит, а на противоположной есть ощутимый люфт, тогда действительно фигово - децентровка, но думаю до этого не дойдет.p.s. в моем случае речь идет о EQ6PRO, но насколько я понимаю, конструктивно они практически идентичны.
...Периодика у этих маунтов от +/- 7" до +/- 15".
Цитата: VD от 01 Мая 2007 [00:47:28]...Периодика у этих маунтов от +/- 7" до +/- 15". Это без РЕС ?
Вчера потестировал периодику, получилось в пределах 23 сек. Перед этим подрегулировал передаточные шестерни на движках, а может лучше стала потому что повесил на неё Ньютон 200мм с доп. грузом. Кстати на EQ6 тоже при меньшей нагрузке была больше периодика. И на счёт отставания часовика заметил странность когда не делаю привязки по звёздам (для GO-TO) идёт довольно заметное отставание по RA (странно). Скорость стоит звёздная. После привязки по 2 или 3 звёздам всё ок, ведёт как надо. Выкладываю графики без прогайдера и с ним. Полярку точно не выставлял, вроде в искателе ставлю как положено, а она постоянно уходит. В прогайдере частота гидирования "PG" =1.И у кого есть ссылки как разбирать HEQ5? Думаю червяк притереть немного.
...Полярку точно не выставлял, вроде в искателе ставлю как положено, а она постоянно уходит...
Коррекцию на летнее и на декретное время вводите (для точной выставки на Полярную)? Соответственно и монтировка должна быть выставлена горизонтально.
Искатель полярной оси выставлен точно? Он должен быть строго параллельно оси RA. Для проверки параллельности искателя оси достаточно выставить центр перекрестия на любую звезду и повращать монтировку вокруг RA. Звезда должна оставаться в центре перекрестия.
Монтировка горизонтально, на летнее время коррекция есть, 3-часовой пояс и соответственно московское время. А на декретное где поправку делать???
