A A A A Автор Тема: StellarVue M1 Mount  (Прочитано 3859 раз)
Оффлайн LeftUserАвтор темы
  • Благодарностей: 1105
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
StellarVue M1 Mount
« : 23 Сен. 2008 [14:22:49] »
Добрый день коллеги!
Как говорится, давно собирался написать миниобзорчик этой монтировочки, да все руки не доходили. Пользуюсь этой штукой уже несколько месяцев и очень доволен. Покупал на ОРТКОПе, но ждать пришлось месяц, т.к. стеларвьюшники все делают неспешно и небольшими партиями.
Очень простая и надежная конструкция. Так сказать, именно походный вариант для телескопов до 5 кг. По крайней мере с моим WO ZS66SD они хорошо подружились.
Конструкция основана на скольжении, типа, как в добе. На фотках ниже видно, что степень скольжения регулируется по осям большими винтами. ЛХ зажим тоже очень продуман, прижим идет всей плоскостью а не отдним винтом, посему не портит и не оставляет следов на ЛХ телескопа.
Все детали качественно отфрезерованы. Общий вес не мерял но где-то в районе 1-1.3 кг. В нижней части (на фотках видно) отверстие с резьбой 3/8-16 , что является стандартом для фотоштативов. Впринципе имея такой винт, M1 можно прикрутить к чему угодно. Перед тем как заказывать данную "голову" почитал отзывы, в которых многие советовали сразу прикупить ручку (25$) которая не входит в комплект, но с которой намного удобней наводиться и вести объекты.
В качестве послесловия скажу, что эта монти со мной объездила в отпуск половину Украины и Крыма около 2000 км. А дороги в некоторых местах были мягко сказать не шибко, особенно на Тарханкуте :) Вот и растрясло ее немного, отклеилась (там что-то типа холодной сварки) декоративная крышечка, кстати, тоже полностью фрезерованная и теперь мы имеем возможность заглянуть внутрь. Как и вся конструкция, там все просто и банально. Видны обе оси с нарезанными на них резьбами и смазаны тонким слоем какойто смазки типа нашего циатина или чего-то еще в этом роде.
Вывод: полностью стоит своих денег, мобильный и надежный сетап для труб до 90мм.
ЗЫ Ну а крышечку я приклеил обычной эпоксидкой :)
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: StellarVue M1 Mount
« Ответ #1 : 23 Сен. 2008 [14:27:03] »
еще
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #2 : 23 Сен. 2008 [14:32:04] »
и еще немого
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3 : 23 Сен. 2008 [14:33:52] »
Все фотки можно посмотреть в большем разрешении здесь: http://foto.mail.ru/mail/leftuser/66
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #4 : 24 Сен. 2008 [17:10:59] »
Интересная конструкция. Получается что все держится на пластиковых шайбах. Они похоже из PTFE? Как ведет себя на больших увеличениях, >150x например?
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #5 : 24 Сен. 2008 [17:31:39] »
На снимках видно эти белые, вроде как из тефлона, шайбы. Под винтами, которые регулируют степень скольжения, проложены мощные спиральные пружины. Люфты появляются только при сильной откручивании этих винтов, а с комфортным скольжением люфтов замечено не было. Более 130х не использовал, т.к. ZS66SD с наглер-зумом 3-6мм больше и не даст. На таком увеличении показалось очень удобно вести, например тот же Юпитер. По ощущениям, запаса прочности хватит до 200х но надо реально пробовать.
Вот тут в разделе "Operation" http://content.foto.mail.ru/mail/leftuser/66/s-68.jpg
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2008 [17:41:29] от LeftUser »
Оффлайн SergeiS
« Ответ #6 : 24 Сен. 2008 [22:20:46] »
Почему вроде? Именно из тефлона судя по инструкции, что и есть PTFE. Для 66SD весом около 2кг жесткости и должно быть с заделом.
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #7 : 25 Сен. 2008 [11:29:40] »
Потому как не спец, и теперь буду знать что тефлон == PTFE :) Ну а жесткости должно хватить по той же инструкции да и на их сайте 12 фунтов ~ 5 кг. По крайней мере читал в обзорах как она справляется и с достаточно более увесистыми трубами 80-90мм. В любом случае время покажет.
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #8 : 27 Сен. 2012 [15:09:01] »
Раз уж опять наткнулся на этот обзор, который и побудил меня купить данный девайс, прикреплюка я его здесь
http://www.oneilphoto.on.ca/m1.htm
ps Кстати эти белые тефлоновые шайбы имеют диаметр 2". Соответственно, можно прикинуть габариты.
« Последнее редактирование: 27 Сен. 2012 [15:17:07] от LeftUser »
