A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 265238 раз)
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Бобёр
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #3360 : 15 Июл 2025 [04:39:44] »
Тогда такой вопрос.
Оказывается шнур от монтировки к пульту не оригинальный .
Он обычный Ethernet кабель 8p8с. Может ли это давать помеху сигналу между Монти и пультом?
Ниже скрин. Когда нет отклика от всей платы моторов он переходит в автономный режим. И при таких условиях пульт управляет моторами и даже дает выровнять Монти по небу.
А пока продолжаем искать причину конфликта. Думаю проблема в передаче данных между пультом и монтировкой из за самого провода. Возможно нужны провода потоньше.
Так же сегодня будем паять самодельный EQDir . А так же переходник попробуем сделать с RJ45 на RJ12 к шнуру RJ12/RS232 (DB9). Попробуем 2 варианта.
Я думаю дело в нем, он может звониться, но при изгибе терять контакт. Оригинальный кабель попадался мне в магазине МН на Озоне если не ошибаюсь.
Смастерил EQDir на чипе сн340 монтировку он увидел. Но начинаю обновлять проходит процентов 20-30-40 и идет сбой. Что может быть? Может скорость надо меньше поставить на сом порте?
Зачем Вы пытаетесь обновить прошивку контроллера монтировки, если проблема совсем не в нем? С пульта синтрек все работает, с пульта EQMod все работает, не работает с пульта синскан, там и ищите проблему. А так можно дообновляться до превращения в камень и контроллера, его будет очень не просто найти, если вообще возможно. А мастер, который мог бы его починить, недавно с такими как мы завязал.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
« Ответ #3361 : 15 Июл 2025 [08:50:58] »
Тогда такой вопрос.
Вычитал что старые прошивки не дружат с новыми пультами. Поэтому посчитал что надо обновить прошивку контроллера.
DS 80/480 Triplet APO AZ-GTe.
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi (в продаже)
Оффлайн Бобёр
« Ответ #3362 : 15 Июл 2025 [19:16:15] »
Мою монтировку никто не обновлял, произведена еще в нулевых годах, отлично дружит с новым пультом.
Оффлайн Мефистофель
« Ответ #3363 : 20 Июл 2025 [17:30:46] »
Проблема решилась. Дело было в прошивке. Видать она корявая была или кто то пытался но не получилось.
Прошить не мог из за БП как и предполагал. Китайский БП на 3А походу не выдавал нужной силы тока. Подцепил Акум LiFePo4 и прошилась с первой попытки на преобразователе TTL-UART на чипе СН340. Пульт теперь реагирует. Провод подходит и не оригинальный
Оффлайн Бобёр
« Ответ #3364 : 20 Июл 2025 [19:26:10] »
Поздравляю! :good: Прошивка именно в контроллере монтировки?
Оффлайн Мефистофель
« Ответ #3365 : 20 Июл 2025 [19:27:44] »
Получается что да. Сейчас поработает без проблем. И один и второй пульт)) спасибо за помощь.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 280
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #3366 : 22 Июл 2025 [12:28:10] »
Немного поделюсь радостью: перевёл свой Хек на ременную тягу. Комплект приобрёл за 4 килорубля на известном российском маркетплейсе из Китая. Всё встал на штатные места. Даже крышечка встала без каких-либо проставок.  ;D
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3367 : 08 Сен 2025 [16:29:01] »
Ну и как, ведение стало лучше?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3368 : 08 Сен 2025 [16:36:36] »
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой диаметр штанги противовесов? Сейчас Монти нет под рукой не померить.
И ещё, подскажите модель/артикул кнопки вкл/выкл.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3369 : 08 Сен 2025 [18:27:19] »
18 мм на память у EQ6 и HEQ5
Противовесы - металл стандартный, отверстие 20мм (как у EQ3/EQ5), но там втулочка тонкая пластиковая ставится со стенкой 1мм для EQ6 и HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3370 : 08 Сен 2025 [18:29:44] »
Спасибо!
Теперь осталось найти кнопку ))
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3371 : 08 Сен 2025 [18:41:39] »
их много разных аналогов подходит туда. Снять, обмерить геометрию и по размерам в даташитах из наличия подобрать любую двухпозиционную ON-OFF (или ON-ON можно на крайняк)
https://www.chipdip.ru/catalog-show/rocker-switches?gq=on-off
« Последнее редактирование: 08 Сен 2025 [18:47:08] от toh@ »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3372 : 08 Сен 2025 [18:47:44] »
... может, конечно, кто подскажет готовый артикул, чтобы не мучаться...
Оффлайн Infinity
« Ответ #3373 : 08 Сен 2025 [18:51:33] »
Спасибо!
Ну вот да, вдруг кто-то менял.  Так бы померил сам, но забыл Монти на даче ((
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3374 : 27 Окт 2025 [16:55:15] »
Вот этот подошёл:
озззон.ru/product/kcd11-tumbler-malyy-knopochnyy-pereklyuchatel-10x15-mm-krasnyy-1680354924/
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3375 : 27 Окт 2025 [17:04:20] »
А никто не видел в продаже удлинителя штанги для HEQ5?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #3376 : 27 Окт 2025 [17:07:13] »
    Те говорил , замерь точно диаметр , и укажи длину . Уточни резьбы -- кажется М6 .
Оффлайн strizh_ul
    • Сообщения от strizh_ul
« Ответ #3377 : 18 Ноя 2025 [15:03:11] »
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь знает/пробовал, какие двигатели можно поставить вместо штатных? Прощупываю почву, так как в одном из двигателей (dec) вал стал жить независимой жизнью. Мотор жужжит, а вал не вращается. Более того, он (вал) еще и выпал :D Так как я тот еще специалист, пока не понял, это должно быть так или совсем кирдык? :D
Оффлайн Infinity
« Ответ #3378 : 18 Ноя 2025 [16:41:35] »
Ну этого не должно было быть... Видимо совсем устал.
По идее, на моторе должна быть маркировка по которой можно найти такой же.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3379 : 18 Ноя 2025 [16:46:53] »
:o
Можно фото в студию?
... потому, как такого просто не бывает. (чтобы вал из шаговика выпал). Есть подозрения на трудности перевода...
