A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 265264 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #620 : 12 Авг 2009 [22:14:20] »
Я сам его точил, но если нет такой возможности, то придется, к сожалению, идти. Только там цилиндр с конусной проточкой под крепежные стопоры.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
« Ответ #621 : 27 Авг 2009 [22:25:43] »
Synta Sky-Watcher HEQ5 Pro SynTrek как монтировка для астрофото подойдет? Можно ли ей управлять с ноутбука (для гидирования)?
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #622 : 27 Авг 2009 [23:15:11] »
Да, только спецшнурочек-переходник надо где-то раздобыть... Для астрофото, да ещё с автогидом вещь архихорошая. Хотя знающий пипл говорит, что после покупки надо бы заменить смазку на более низкотемпературную для того, чтобы на морозе не клинила... и перебрать, всё отрегулировать, притереть червячные пары, ибо её собирают весьма подслеповатые китайцы на заводе с плохим освещением.  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от SAY
« Ответ #623 : 28 Авг 2009 [00:00:03] »
После установки на HEQ5 Upgrade Kit заметил на своей установке еще одну "засаду" в механике. Деталь ЛХ крепления телескопа оказалась кривой. Разница толщины дна ЛХ на концах составляла 1,75 мм. Исправить эту деталь я со своим оборудованием не смог. Пришлось ставить пластину ЛХ из известного магзина. Но и ее пришлось исправлять, там эта разница была 0,8 мм. Правда эту деталь я на оправке выставил по базовой плоскости и проточил посадочное место. У меня было две таких пластины, у второй эта разница была 0,35 мм. Ее я тоже проточил на той же оправке. Т.ч. покупая эту пластину, не поленитесь захватить "штангель", хотя выглядит она вполне презентабельно, и сделана аккуратно. После замены ЛХ, пропала необходимость калибровки конусности с телескопами, которые я на нее вешаю.
ЛХ, который я снял:
Как я понимаю, для Син-Скан все эти механические перекосы по фигу (при элайне по 3 вёздам), она сама вычисляет ошибку и её исправляет при автонаведении.
После приобретения в 2007 году 100ED HEQ5 PRO Syn-Scan я удивлялся её точности наведения.
Как человек пунктуальный потом отъюстировал перпендикулярность оптической оси к оси склонений монтировки (юстировочными винтами на штатной пластине ЛХ), зазор с одной стороны ЛХ заметный получился. На точность самонаведения это не повлияло.
Потом плюнул на выставку монтировки полярным искателем (Полярная поближе к центру и ладно), который "кривым" оказался, как выяснилось по их китайской совершенно дурной методике - также шарашит также точно в цель.
В последнее время выставляю по полярному искателю приблизительно по местоположению Полярной на часовом круге в конкретный момент. Точность автонаведения составляет +/- 5 угл. минут с запасом (кроме низкорасположенных к горизонту объектов).
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #624 : 28 Авг 2009 [19:02:18] »
[/quote]Как я понимаю, для Син-Скан все эти механические перекосы по фигу (при элайне по 3 вёздам), она сама вычисляет ошибку и её исправляет при автонаведении.
Всё правильно(при привязке по трём звездам), а по одной с балкона?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #625 : 28 Авг 2009 [22:20:29] »
По одной - беда.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #626 : 29 Авг 2009 [21:31:45] »
                   Дорогие Друзья !
             Подскажите пожалуйста , что будет , если для Го-То не выдержать горизонтальность ? При этом , балансировка трубы и трубы - противовесов будет проводится макс. точно .
             Дело в том , что мы заняты изготовлением мощной тумбы для монтировки Го - То . Пошли разногласия по необходимости регулируемых домкратов на трех лапах .
                                              Спасибо !
                                                            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #627 : 29 Авг 2009 [21:40:42] »
Критично будет направление восток-запад.
Наклон к горизонту по линии север-юг на точность ГОТУ не влияет
Влад Оноприенко.
Оффлайн serega2007
« Ответ #628 : 29 Авг 2009 [21:50:55] »
         Нас больше интересует точность ведения для фото . Смотрю на домкраты , как на детали лишнее и весьма снижающее устойчивость  но в правоте не уверен .
                                            Серега .
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #629 : 29 Авг 2009 [23:16:48] »
Друзья! тему перечитал, ответа не нашел, хотя вопрос такой в этой теме кто-то уже задавал, итак:
Какой диаметр осей на ХЕКе?? Я так полагаю, они одинаковые?
И каков глубокий смысл такого сочетания подшипников?
« Последнее редактирование: 29 Авг 2009 [23:57:31] от vsi »
Оффлайн onwlad
« Ответ #630 : 30 Авг 2009 [01:31:25] »
 ;D
Для астрофото столько вредных факторов, что незначительное отклонение от горизонтали (при наличии автогида) практически не влияет.
Тут хорошая установка полярной и твердый грунт  - величина более критическая
Влад Оноприенко.
Оффлайн serega2007
« Ответ #631 : 30 Авг 2009 [11:29:18] »
                              Отлично ! Этим и будем аргументировать . Тем более , что речь идет о неск. градусах , а не установке монтировки , например , аж на вертикальной стене , что , на мой взгляд , с автогидом , про который даже забыл , пройдет .
                                                           Большое Вам Спасибо !!!
        Серега .
                                            Серега .
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #632 : 31 Авг 2009 [13:58:14] »
                   Дорогие Друзья !
                                              Спасибо !
                                                            Серега .
Не выдержать горизонтальность чего с чем?  :D
Если вы правильно выставили полярку, инструмент сбалансирован и ноги треноги не погружаются в грунт (полярка уплывет), то усё должно быть нормально. Я как то писал, что голову монтировки можно хоть к стене прикрутить или к забору, главное выставить полярку, тоесть ось RA монтировки должна строго совпадать с осью вращения Земли и никуда не уплывать на время фотосессии.
Оффлайн serega2007
« Ответ #633 : 01 Сен 2009 [15:43:49] »
               Параллельность привалочной площадки математическому горизонту .
               В чистом виде все так и вопросов нет . Но при совершенно безалаберной установке монтировки , сам черт не скажет , где , например , должен быть кружок для Полярной . И что будет с люфтами , периодикой и прочими вещами , о которых знаю весьма тускло .
        Серега .
                                            Серега .
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #634 : 01 Сен 2009 [16:19:28] »
        Серега .
Ну паралельность горизонту вы допустим выдержите, но в данном месте будет гравианомалия (отвес будет не по нормали идти к плоскости поверхности, не даром же есть такая наука гравиметрия и карты гравиметрические составляют). Так что, как я говорил, главное полярка и балансировка. А с последней если всё в порядке - то и с люфтами и периодикой будет всё в норме.
Оффлайн serega2007
« Ответ #635 : 01 Сен 2009 [16:46:01] »
                          Ну этот вопрос решается просто . Надо прорыть к площадке канал от ближайшего озера .
                          Остался один вопрос , зачем монтировки снабжают уровнем ? Будем считать для того , чтобы аппаратура не навернулась .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #636 : 01 Сен 2009 [17:13:36] »
Метод дрейфа сложнее осуществить, думается мне... Движение по азимуту даст ещё и движение по высоте. :-\
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #637 : 01 Сен 2009 [17:16:48] »
        Серега .
Снабжают для, красоты. Точность у такого пузырькового уровня не велика, да и кто проверял его, и, тем более, юстировал?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #638 : 01 Сен 2009 [17:30:28] »
        Серега .
Уровень нужен для точной установки полярного угла. Точное положение самой монтировки не так важно.
У клеил уровень на свою монтировку и юстировал его совместно с искателем.
Что касается точности, то она зависит от колбы уровня. Чем внутренняя поверхность колбы "круглее", чем точность меньше, и наоборот.
Для визуала уровень не нужен
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #639 : 01 Сен 2009 [17:39:05] »
Не понял, это как? Полярку по искателю полюса всегда выставляю, уровень на моей монти отсутствует как класс. На мой взгляд вы проделали совершенно ненужную работу.
