A A A A Автор Тема: Телескоп Мицар Тал-1М  (Прочитано 11254 раз)
Оффлайн SerenaАвтор темы
    • Instagram: Shcherbakotti
    • Сообщения от Serena
« : 05 Июн 2018 [15:26:36] »
Здравствуйте.подскажите, пожалуйста, нуждается ли тал -1м в изменении? Очень его оптику хвалят и в то же время я нахожу информацию о том, что его корректируют для новой оптики. Я хотела бы узнать, что существенно меняется до и после изменения телескопа) все-таки измения будут уже необратимые..
SW-10 Dob
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Телескоп Мицар Тал-1М
« Ответ #1 : 05 Июн 2018 [15:44:14] »
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что он у вас уже есть? Если да - чем он вас не устраивает?
Если нет, то замечу, что этот телескоп новый стоит 50 тысяч. Без мотора - 39 тыс.
За такую сумму вы можете купить 200-250 мм Добсон от Sky-Watcher.
« Ответ #2 : 05 Июн 2018 [15:59:00] »
Я его уже купила. Не устраивает тем,что лб х3 сильно затемняет ночное небо.  Нужна другая, но уже возникают сложности с тем,что нет других лб для такого телескопа. .. Вот и возникает вопрос,что я упускаю из наблюдений за звездным небом без лб,  а также из современного мира оптики с телескопом старшего поколения?
SW-10 Dob
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #3 : 05 Июн 2018 [16:11:25] »
Если на Вашем ТАЛ-1М посадка окуляров в фокусере 32 мм, то для использования стандартных принадлежностей 1,25" нужно заменить фокусер на 1,25" и придется ГЗ приподнять. При подъеме ГЗ немного урежется апертура т.к. диагональное там впритык. Фокусер у меня кстати есть, на ТАЛ-1М подходит.
« Ответ #4 : 05 Июн 2018 [16:14:27] »
Яркость изображения в основном определяется увеличением, которое вы применяете (точнее - выходным зрачком, отношением апертуры и используемого увеличения).
Эффективные увеличения для вашего телескопа - примерно до 200х. Дальше картинка будет слишком тёмной, не контрастной и большего кол-ва деталей вы не увидите по сравнению с меньшими увеличениями.
Если я правильно понимаю, у этого телескопа посадка вполне стандартная 1.25", т.е. вы можете применять практически любые окуляры и линзы Барлоу других производителей, в том числе и 2-х кратные. Вообще, при наличии линейки окуляров, которые дают все нужные увеличения использование линзы барлоу не обязательно. Она скорее позволяет получить больше разных увеличений, если у вас мало окуляров, скажем 1-2 шт.
Я сожалению, с такими телескопами дела не имел, но вот коллега выше подсказал, что может быть там всё не совсем стандартно. Увы, как раз недавно из Домодедово переехал в Москву, а так бы посмотрел лично, показал что и как.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2018 [16:21:01] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #5 : 05 Июн 2018 [16:16:24] »
Я его уже купила.
Разумнее продать его и купить современную версию ТАЛ-1М. Согласно информации с форума НПЗ, последняя сданная партия ТАЛ-1 - февраль 2012г.
Но если очень хочется помучиться с этим русским ньютоном, то можете начать прямо сейчас:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102069.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100908.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136784.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129029.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100641.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95271.0.html
и т.д. и т.п.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6 : 05 Июн 2018 [16:24:48] »
Вот что должно идти в комплекте к вашей трубе (вдруг пригодится)
"Набор окуляров (Кельнер 15мм, Симметричный 25мм), линза барлоу 3X, цветные светофильтры.
Окуляры непросветленные. В комплекте еще имелось перекрестие для гидирования при астрофото, площадка для крепления фотокамеры на ось склонений и экран для наблюдения Солнца методом проекции."
Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1070#p11820
"Я на своем вместо старого фокусировочного узла установил новый, с 1,25" посадкой. Но, пришлось укаротить трубу на 30 мм (3 см), т.к. уменьшился вынос фокуса ввиду увеличения длины окулярной трубки нового узла."
Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1070#p33178
Можно ещё приподнять зеркало на длинных юстировочных винтах вроде, чтоб не пилить трубу.
Оффлайн Grayman
« Ответ #7 : 05 Июн 2018 [16:33:27] »
Если взять фокусер от ТАЛ-120 (такой же на ТАЛ-1 поздних выпусков), то он становится на трубу без переделок. По наземке выноса для фокусировки хватает, а вот по звездам - не хватает 4-7 мм (с моими окулярами) хода внутрь трубы. Зеркало в таком случае можно "приподнять" на более длинных болтах.
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 05 Июн 2018 [16:57:30] »
160х для такого телескопа это не так много (Луна, планеты), вы ЛБ смотрели на просвет? Может её просто почистить надо. Для звёзд ЛБ не нужна.
« Ответ #9 : 05 Июн 2018 [17:05:59] »
Нет, не смотрела. А как ее чистить?
SW-10 Dob
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 05 Июн 2018 [17:09:55] »
Если там нет пластиковых деталей, пластиковых прокладок, то можно протереть медицинским спиртом ваткой.
А это просто посмотрите обзор и что в него видно. https://www.youtube.com/watch?v=z2lrEVFSsHY
« Ответ #11 : 05 Июн 2018 [17:19:23] »
А это просто посмотрите обзор и что в него видно. http://www.youtube.com/watch?v=z2lrEVFSsHY
Делала,но результата не было. Окуляры показывают, лб все затемняет.  В Нпз мне объяснили это явление не соответствием кратности лб и диаметром телескопа
SW-10 Dob
Оффлайн Grayman
« Ответ #12 : 05 Июн 2018 [17:27:05] »
Из пластика там только оправы фильтров, все остальное металл. ЛБ у меня хорошо работала только с 25 окуляром, т.к. второй комплектный был 10 мм (ТАЛ-1М 1992 г.в. покупал в 1994 году с рук).
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
« Ответ #13 : 05 Июн 2018 [18:16:05] »
Подвинуть главное зеркало вперед примерно на 20мм путем замены болтов юстировки и стопора на более длинные, для начала можно просто сжать лапки фокусера чтоб не болтались окуляры, и использовать современные окуляры их соответственно море. У меня был Мицар и также с ЛБ изображения было не очень, переделал его выше описанным путем и Мицар ожил, по Луне ставил даже 400Х и можно было смотреть.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 403
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #14 : 05 Июн 2018 [19:40:15] »
вот клоуны...............))))а зачем же делать лб,которая не соответствует??
Оффлайн taurus23
« Ответ #15 : 05 Июн 2018 [19:44:00] »
Если нет, то замечу, что этот телескоп новый стоит 50 тысяч. Без мотора - 39 тыс.За такую сумму вы можете купить 200-250 мм Добсон от Sky-Watcher.
они там на нпз,совсем рехнулись...продавать свой металлолом,по таким ценам....
« Ответ #16 : 05 Июн 2018 [20:40:32] »
Т.е. либо гз к дз,  путем увеличения болтов, либо дз к гз путем спила 30мм трубы?
SW-10 Dob
« Ответ #17 : 05 Июн 2018 [20:48:29] »
Я его уже купила.
и т.д. и т.п.
хочу понять пределы его ресурсов.
SW-10 Dob
« Ответ #18 : 05 Июн 2018 [21:17:19] »
Только ГЗ к ДЗ. ДЗ к ГЗ это нужно отпилить трубу, просверлить точно 4 отверстия под паук, и вырезать очень точно отверстия под фокусер и закрепить его, это большой головняк, так никто не делает, только по первому методу, просто и быстро. Отрезают обычно заднюю часть трубы и оставляют родные болты, но мне показалось намного проще просто увеличить длину болтов, чем пилить трубу, результат тот же и на вид не тронутый инструмент.
                   С. П. Королев.
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #19 : 05 Июн 2018 [23:09:51] »
Едва ли у вас это получится - у него нет ресурсных деталей, совсем нет.
