A A A A Автор Тема: Переделка старой модели Тал-1 "Мицар" под новые окуляры  (Прочитано 3396 раз)
Оффлайн астроученикАвтор темы
    • Сообщения от астроученик
Изучая вопрос, почитал форум...Нашел вот что:
"Был у меня тал-1 91 года, под новые окуляры переделывается легко, не надо трубу обрезать и т.д., разбери фокусировочный узел и сточи с верхней стороны на 5 мм подвижную аллюминиевую часть прямо до зубьев, диаметр современных окуляров чуть меньше таловского поэтому лечится одним витком изоленты и сидит плотно".
Может кто-нибудь пояснить? Желательно с фото.
ТАЛ-1 "Мицар", ЗРТ-457, ЗОМЗ БПЦ 20х60
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Был у меня Мицар, переделывал так: Ставил длинные болты юстировки и стопора, примерно длиннее на 2 см от родных, сжимал усики фокусера, чтоб не болтались окуляры. Вот и вся переделка.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2015 [00:24:49] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Спасибо большое! Но не могли бы Вы показать это на рисунке, схеме?  :-\  Дело в том, что я всего лишь астроученик...
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Это неверный подход, т.к. не учитывает размеры вторичного зеркала. Верный подход - замена фокусера на более короткий. Я делал из старого объектива Гелиос-44. Половина объектива выкидывается, вытачивается вкладыш с внутренним диаметром 1,25, затем на куске наждачки, примотанном скотчем к трубе телескопа нужно притереть фокусер к трубе, а потом приклеить на цианакрилат.
ТАЛ-250К
Вы хотите сказать что режется апертура? Лапки ГЗ видно нормально, ниже прилагаю сохранившиеся фото.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2015 [10:35:26] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
А трубу скопа пришлось укорачивать?
Оффлайн Dornier
Нет, только смена фокусера, больше никаких изменений.
ТАЛ-250К
Оффлайн Dornier
Ну значит, можно и так поступить. В моем случае терять было нечего, потому что владелец телескопа, которому я помогал наладить инструмент просто сумел поломать зубчатое колесо родного фокусера, разбирая его для чистки и смазки. В итоге починили заменой фокусера на самодельный и я отдал ему свои ненужные 10мм и 25мм комплектные современные окуляры. Теперь аппарат работает.
ТАЛ-250К
А как Вы оцениваете первый вариант переделки (см. первое сообщение  темы)?
И еще я не понял, проблема стандартного фокусера в том, что новый окуляр нужно опустить ниже, а уже некуда?
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2015 [13:48:15] от астроученик »
Тут проблема не в фокусере а в окулярах старого образца, у них фокальная плоскость не совпадает с фокальной плоскостью современных окуляров, понимайте это так что в старых окулярах фокус располагается ближе к юбке окуляра а в современных окулярах ближе к наглазнику. Поэтому окуляр и ГЗ надо сближать каким то образом, либо двигать ГЗ к окуляру либо окуляр к ГЗ, вот для того и надо спиливать фокусер чтоб окуляр сел глубже и пошел на сближения с ГЗ, или поставить самодельный фокусер низкопрофильный который написал Dornier, либо подвинуть само ГЗ к окуляру тем способом который я написал, либо обрезанием трубы.
                   С. П. Королев.
Ув. Наблюдатель звезд, большое спасибо!
Вопрос по Вашему методу: из-за более длинных винтов надежность и жесткость конструкции не пострадают?
И такой вопрос: если трубу надо пилить на 3см, то окуляр стачивать надо на эту же величину?
Нет, только надо еще будет добавить втулки или пружины между оправами ГЗ, сообразите сами когда разберете телескоп.
Нет, окуляры и фокусер не трогаются вообще. Принимаются только меры для того чтоб не болтались окуляры в фокусере на усмотрения пользователя, так как посадка современных окуляров тоньше на 0,5мм.
                   С. П. Королев.
Второй вопрос был про самый первый метод. Там надо было либо трубу пилить либо фокусер стачивать. Действительно ли можно только на 5мм сточить, а не на 3 см?
Мое мнение что на 5мм не хватит, хотя не утверждаю так как не пробовал, сам приближал зеркало где то на 15-20 мм, точно уже помню, этого вполне хватило.
                   С. П. Королев.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
верный подход-продажа старья и покупка нормального телескопа...))
Как будет возможность...
А если купить для него низкопрофильный фокусер? Можете посоветовать конкретные модели, недорогие?
Если и найдете настолько низкопрофильный фокусер то подогнать его будет сложнее чем переделать телескоп по рекомендованным методам + потраченные деньги, на которые скажем можно купить окуляр или два.
                   С. П. Королев.
Понял. Спасибо!
Оффлайн Dornier
А тому кто купит это старье, вы снова предложите то же самое? Чтобы колесо сансары не заржавело, что ли?
ТАЛ-250К
