A A A A Автор Тема: Телескоп Мицар Тал-1М  (Прочитано 11144 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Телескоп Мицар Тал-1М
« Ответ #100 : 20 Июл 2019 [22:56:22] »
Итого выходит минус почти 20 мм и ГЗ поднимать не надо.
А что если обрезать родной фокусёр и нарезать резьбу в самом низу? Или там диаметр не подходящий?
Если 32 ММ посадить плотной посадкой на оправку и с задней стороны на координатном ЧПУ станке, проточить и нарезать 36х1. Как считаете?
Попробуйте, но лучше сделать всё с нуля, чем переделывать что-то готовое. Дырка в трубе под фокусером 34 мм по моему.
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #101 : 20 Июл 2019 [23:08:32] »
Так это вообще супер - практически ни чего не нужно делать особого.
Разобрать родной фокусёр - установить на оправку и чуток расточить под резьбу = 36 х 1мм. Далее отрезаем, оставляя только столько - сколько надо для резьбы геликоида и всё.
Можно даже сделать юстировочные винты нового фокусёра - геликоида. Отличная идея, спасибо вам за науку.
Оффлайн Grayman
« Ответ #102 : 21 Июл 2019 [00:41:04] »
Пожалуйста. Удачи в переделке.
Оффлайн случайность
    • Сообщения от случайность
« Ответ #103 : 03 Сен 2019 [18:17:17] »
Решил что то заинтересоваться астрономией немного, и вот хотел бы прикупить этот телескоп.
Стоит ли его брать чайнику? и насколько он разочарует? ну чтоб не ждать большего.
Я так понял у него недостатки это окуляры, и сферическое зеркало, Если с окулярами как то можно повоевать, то зеркало как было сферическим, так сферическим и останется, другого нет и не будет ни за какие деньги.
На что обращать при покупке? ну и вообще какова его цена реальная, чтоб не переплатить.
Просто я так понял из советских зеркальных только этот более менее доступен и качественен. Еще слышал про маленький алькор, Но пишут что он так как маленький много не поразглядываешь
заранее всем спасибо за помощь
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #104 : 03 Сен 2019 [23:07:03] »
Окуляры не очень то хорошие по современным меркам,но вполне пригодны, скажем современные Плесслы лучше покажут.
На этом телескопе сферическое зеркало работает отлично.
Да на все.
Ну это понятия для каждого свое, мое мнение его хорошая цена в районе 5000 р.
Да, этот маленький всего 65мм но оптика у него тоже хорошая. У меня были оба эти телескопа, плохого о них нечего сказать не могу, просто малыш Алькор показывает в пределах своих возможностей, ну 65 мм есть 65мм.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #105 : 26 Сен 2020 [21:36:25] »
Хороший телескоп, как то у друга смотрел в него пару раз. Поразила тогда коплектация: фильтры, окуляры барлоу. Но очень тяжелый ( в комплектации с мотором). Да и по небу показал себя достойно, особенно по планетам. Еще кстати выпускают его на заводе
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
