A A A A Автор Тема: ТАЛ-1 32мм переделка под 1.25"  (Прочитано 2950 раз)
Оффлайн kremlАвтор темы
  • Широта: 55°40′37.21″N Долгота: 37°49′7.92″E
    • Сообщения от kreml
« : 29 Ноя 2012 [16:17:39] »
Всем доброго времени суток! У кого есть работающаая идея по переделки ТАЛ-1 (32мм) под 1.25" без отрезания трубы и посадки  ГЗ на длинные болты. Может есть какой нибудь переходник? Ваши предложения?
Sky-Watcher BK 707 AZ2, раритет ТАЛ-1"Мицар", SW miniDOB 76
разумный человек приспосабливается к миру, неразумный_упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей.
DA4NIK
Re: ТАЛ-1 32мм переделка под 1.25"
« Ответ #1 : 30 Ноя 2012 [10:44:21] »
А что Вы трубу укоротить не хотите - ножовка по металлу, дрель и час времени :-\
« Ответ #2 : 30 Ноя 2012 [11:18:38] »
Жалко резать)) , а юстировочные болты менять тоже жалко)) Так как там еще родная заводская пломба на них со знаком качества и значком НПЗ)))
« Ответ #3 : 30 Ноя 2012 [11:19:35] »
Юстировка с тех времен даже  не сбилась))))
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #4 : 30 Ноя 2012 [11:31:46] »
что-то не понял в чем состоит переделка?  //ТАЛ-1 32мм переделка под 1.25"//  так 32 мм и есть 1.25"??
« Ответ #5 : 30 Ноя 2012 [14:37:06] »
1.25" это 31.75, а 32 это 1.26", и с новыми окулярами он не фокусируеться так как растояние между ДЗ и ГЗ на новом ТАЛ-1 с 1.25" на 30мм меньше чем у меня.
DA4NIK
« Ответ #6 : 30 Ноя 2012 [16:20:32] »
Юстировка, конечно, потребуется, но юстировочные винты - они на оправе, а не на трубе. И еще я забыл одну операцию. Труба имеет небольшую проточку под оправу, если ее укоротить, то надо будет трубу изнутри прошкрябать напильником. Я все это проделал на дачном крыльце, уперев трубу в перила.
« Ответ #7 : 02 Дек 2012 [23:17:18] »
попробую :)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8 : 02 Дек 2012 [23:25:22] »
Если жалко резать - сделайте так
http://www.fireplant.com/pic/IMG_3096.jpg
http://www.fireplant.com/pic/IMG_3097.jpg
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #9 : 03 Дек 2012 [20:18:11] »
Может быть проще сделать комплект окуляров для этого телескопа из имеющихся?
Есть опыт изготовления окуляра для Алькора из окуляра ТАЛ-65.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Celeblass
    • Сообщения от Celeblass
« Ответ #10 : 26 Июн 2017 [14:36:14] »
Да это же извращение, причем самое жесткое что я видел.
Не легче и логичнее фокусер сточить.
https://goo.gl/photos/L2KfKmSSFSSzTBFx6
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #11 : 26 Июн 2017 [14:46:31] »
Некропостер что ли? Вы серьезно полагаете, что за 5 лет люди эту проблему так и не решили?
Оффлайн Celeblass
« Ответ #12 : 27 Июн 2017 [07:15:30] »
Ну я исхожу из того что люди до сих пор продолжают задаваться этим же вопросом. И если вы нашли такое хорошее решения почему не выложить его, чтобы другие люди не проходили этот путь заново.
Абсолютно везде, даже в видео обзоре на Youtube говорится о замене винтов, о создании прокладки (как здесь), даже трубу некоторые обрезают а потом растрачивают потому что не посмотрели сразу что нужна расточка. Но только в единичных комментариях упоминается что можно просто сточить фокусер.
Форум же и создан для того чтобы делиться опытом.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2017 [16:46:38] от Celeblass, Причина: Опечатка »
Оффлайн Celeblass
« Ответ #13 : 28 Июн 2017 [07:41:26] »
Вот полное описание, может кому пригодится.
Недавно купил сыну телескоп Мицар ТАЛ-1. Обнаружил что современные окуляры к нему не подходят, т.к. у советских окуляров точка фокуса находится ближе к центру а у современных ближе к юбки окуляра. Из этого следует что нужно укорачивать фокусное расстояние телескопа. Начал искать в интернете и нашел кучу советов по удлинению винтов крепления ГЗ к крышке, мне это показалось не сильно хорошей идеей т.к. это будет влиять на жесткость крепления ГЗ и на его юстировку.
Далее наткнулся на вариант с прокладкой между крышкой и ГЗ, но это тоже весьма сомнительно.
Некоторые вообще трубу телескопа отпиливали а потом обнаруживали что крышка ГЗ не одевается т.к. на отпиленном конце есть расточка под крышку.
И нашел только пару упоминаний на мой взгляд самого логичного и легкого способа укоротить фокусное расстояние - сточить фокусер. Этот способ никак не влияет ни в жесткость конструкции ни в её удобство, прижимных винтов и колец на фокусере нет.
Выполняется это следующим образом:
Откручиваем фокусер.
Выкручиваем внутренний тубус.
Полностью отпиливаем у внутреннего тубуса тонкую юбку, так чтобы осталась только толстая часть.
Ручки фокусера снять не получилось поэтому далее делал в 2 этапа. Пропиливаем ножовкой внешнюю часть до ручек. Пилить лучше с небольшим запасом, алюминий потом можно будет легко сточить.
На точильном станке стачиваем оставшуюся часть между ручек до корпуса механизма фокусера, не глубже, если откроете механизм потом туда будет попадать всякая кака.
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО промываем тщательно все от стружки, особенно механизм, смазываем литолом.
Ставим назад внутренний тубус.
Опускаем его вниз.
И шлифуем все напильником под один уровень.
Опять выкручиваем тубус.
ОБЯЗАТЕЛЬНО смываем и вычащаем весь литол и стружку.
Мажем новый литол и ставим тубус и пользуемся.
В итоге должно получится примерно как на фото.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2017 [13:30:12] от Celeblass, Причина: Опечатка »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #14 : 06 Фев 2018 [00:04:04] »
Тоже недавно всплыл вопрос.
1) Если менять фокусер на 1.25, то нужно менять вторичку большего радиуса?
2) Нужно ли при 1 пункте двигать зеркало?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #15 : 06 Фев 2018 [06:22:57] »
Делал так. Гз подвинул на 30мм, трубу отрезал. немного точил внутри трубы. Трубку фокусера на 1,25 сделал другую с зажимным винтом. Вз не менял .
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #16 : 06 Фев 2018 [18:31:33] »
 Вроде всем понятно, что ГЗ надо поднять. Все это делают по разному. Я просто добавил вставки шестигранные. Фокусер самодельный, очень жесткий.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #17 : 06 Фев 2018 [23:04:04] »
А зачем хорошему , но все таки слабенькому по нынешним временам  мицару  ( теперь по сути телескопу  начального уровня ) современные импортные окуляры . Комплектных  окуляров вполне должно хватать на весь диапазон  мицаровских увеличений . Единственный у них минус - нет просветления . Я не стал ничего переделывать . Просто заменил их на окуляры cтаким же посадочным  диаметром от  микроскопа МБС 9  ( надо искать их с просветлением - бывают без)
. И обязательно надо зачернять торцы линз.
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #18 : 06 Фев 2018 [23:37:55] »
Если фокусер 1,25 с низким подъемом (на 1,5-2см ниже штатного) то больше ничего делать не надо.
Там где применяют приближение ГЗ к ДЗ, уже создается виньетирование, потому что старая версия телескопа посчитана в "ноль", там невиньетированое поле 0мм. по паспорту - т.е. телескоп чисто планетный.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Serena
    • Instagram: Shcherbakotti
    • Сообщения от Serena
« Ответ #19 : 05 Июн 2018 [17:57:18] »
Опускаем его вниз.
По логике просто идеально)) и теперь  лб 3х и новые окуляры подходят к телескопу?
SW-10 Dob
