Пробку от винной бутылки натереть на терке, отсеять на сите пыль, трубу смазать клеем изнутри,обсыпать пробковой крошкой, когда клей схватится, покрасить черной матовой краской из баллончика.
Как вариант - рассматривал раздробить молотком таблетки активированного угля. И смешать с какой-нибудь краской. И этим делом покрасить. Никто так не пробовал?
Цитата: библиограф от 28 Ноя 2024 [13:39:18] Пробку от винной бутылки натереть на терке, отсеять на сите пыль, трубу смазать клеем изнутри,обсыпать пробковой крошкой, когда клей схватится, покрасить черной матовой краской из баллончика.Один мой знакомый умелец из Калуги применял для этой цели мелкие древесные опилки. Мы красили внутренность трубы 150 ммрефлектора смесью сажи с шеллаком (по рекомендации Навашина).
Подскажите, чем можно зачернить внутреннюю поверхность искателя? Переделываю искатель 6х 30мм от Тал-1М в 10х 50мм. Собираюсь оклеить внутреннюю поверхность удлинительной трубки под объектив 50 мм черной бумагой (кольцо длинной ~60 мм). Но она в косых лучах серая, хоть и пишут, что матовая. В детстве красил бумажную трубу внутри черной тушью. Но она вообще блестела в косых лучах. Нужен какой-то дешевый вариант. Потому что это всё-таки искатель, а не телескоп.
Цитата: Albireo7 от 28 Ноя 2024 [13:09:04]Подскажите, чем можно зачернить внутреннюю поверхность искателя? Переделываю искатель 6х 30мм от Тал-1М в 10х 50мм.Хорошие результаты даёт оклейка чёрным бархатом. Но бархат надо выбирать! Сейчас много искусственного, а он блестит. Нужен натуральный, и окраска тоже не каждая подходит.Зато, если выбор сделан правильно, бархат мелковорсистый, натуральный и правильно окрашенный, то это почти АЧТ (абсолютно чёрное тело).П.С. Но! Я бы понял, если бы речь шла о светосильном высокоапертурном астрографе, а устраивать такие танцы вокруг искателя - нонсенс!
Цитата: Smirnov Andrey от 01 Дек 2024 [22:24:18]это почти АЧТ (абсолютно чёрное тело). А так, интересно, какие покрытия из доступных имеют максимальный коэфициент поглощения?
Цитата: Vavanzer от 01 Дек 2024 [22:41:14] А так, интересно, какие покрытия из доступных имеют максимальный коэфициент поглощения?Сажа.
Сажа
А порошок тонера не круче?
Цитата: Smirnov Andrey от 01 Дек 2024 [22:43:07]Цитата: Vavanzer от 01 Дек 2024 [22:41:14] А так, интересно, какие покрытия из доступных имеют максимальный коэфициент поглощения?Сажа.А порошок тонера не круче?
