A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 523326 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
Если "забыть" о сферичке, то таким способом можно т-скоп деагостини практически за день превратить в примитивный астрограф с f~3.8 с корректиррванными комой и астигматизмом?? (убрать из схемы линзу-корректор, укоротить  фокусер и саму трубу для выноса фокуса, добавить на шпильках диафрагму в центр кривизны)
Если забыть о сферичке то вполне рабочий вариант. Правда для больших полей  может и не потянет. Надо чем то устранить кривизну поля.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 909
    • Сообщения от библиограф
И пренебречь 60% экранированием
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Посоветуйте разгрузку, юстировку на 9 точек в домашних условиях. Инструмент только ручной.
Фанера 10 мм подойдёт?
Как устроить? Почему делают 3 винта, почему не 2 по осям?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Разгрузка и юстировка два треугольника.
Имеет ли значение как они расположены?
Концы треугольников (винты) должны быть рядом или через 60°?
Верх-низ имеет значение?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн ysdanko
Расположение юстировочных винтов относительно треугольников разгрузки не имеет значения. Главное что бы соблюдалась осевая симметрия. Ну и угол между винтами не 60 градусов, а 120.
Геометрия разгрузочных треугольников и расположение их опор зависит от относительной толщины ГЗ. Для тонкого ГЗ целесообразно разместить их так что бы все 9 разгрузочных точек лежали на круге одного радиуса, примерно 0,7-0,8R (особенно если имеется центральное отверстие). Для более толстых ГЗ треугольники делают равносторонними, а точки опоры смещают ближе к центру (примерно до 0,6R)
Оффлайн AntonP
    • Сообщения от AntonP
Есть ли программы, кроме Plop, которые это так же подтверждают?
SW 2001PDS
Онлайн ysdanko
Имеется тема от Владимира Ильича (ekvi). Там все это обсуждается. Сравниваются результаты полученные его программой и программами из различных кад-систем где деформации считаются методами конечных элементов.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,150638.0.html
« Последнее редактирование: 23 Июл 2025 [13:38:01] от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
Похоже с Plop предстоит разбираться. А я то хотел избежать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Если не имеет значения то может быть и осевая симметрия не нужна?
Может быть хорошо прямоугольный треугольник чтобы по осям регулировать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн ysdanko
С любой прогой надо разбираться. Программа Владимира Ильича более ориентирована на оптику, чем проги из кадов, так как позволяет оценить отклонения от ближайшей сферы сравнения. В отличие от кадов, которые считают общую деформацию детали... (ИМХО конечно).
« Последнее редактирование: 23 Июл 2025 [14:01:11] от ysdanko »
Онлайн ysdanko
Это кажущая простота. На самом деле устройство с двумя юстировочными винтами (по осям) сложней в изготовлении, чем устройство с тремя винтами, расположенными осе-симметрично
Оффлайн Бобр-99
Геометрии отсюда можно доверять?
https://allcalc.ru/node/104
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн ysdanko
Зависит от относительной толщины ГЗ.
Сам автор пишет....
"Примечание. Хотя применяемый здесь расчёт математически точен, сами параметры разгрузки нельзя считать "истиной в последней инстанции", поскольку в данном калькуляторе вычисляются только веса разных зон зеркал, но никак не учитывается их различная жёсткость на прогиб, что вычислить намного сложнее! Поэтому для тонких зеркал (с отношением диаметра к толщине D/H>10) такие параметры разгрузки могут оказаться уже неприемлимыми, в этом случае лучше использовать специальные программы. Для толстых же зеркал разница в жесткостях разных зон становится небольшой, и вычисляемые здесь параметры разгрузок вполне пригодны для практического воплощения (во всяком случае, по толстым зеркалам я сравнивал свои данные с результатами профессиональных расчётов - разница была настолько мала, что о ней можно забыть)." (С)
Оффлайн Бобр-99
Да, для моего зеркала Плоп рисует 9 точек по кругу. То есть вывернутые треугольники.
Так делают ?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Mr.Victor
    • Сообщения от Mr.Victor
Подскажите, пожалуйста, как можно открутить часть у eq3-2, в которую вкручивается штанга для противовеса? Либо, чем открутить гайку, которая держит dec в области, под заглушкой шахты искателя полюса? 14 ключ маленький, а 17 со свистом. Как назло нигде пока не могу найти ключ на 15 или 16.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от user340
Возьмите напильник и сделайте из ключа на 14 ключ на 15 или на 16.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 365
    • Сообщения от Сергей Казаков
   По семнадцать звездануть кувалдой поставив на ребро .
   Или вместе с ключом использовать пластину подходящей толщины.
Оффлайн user340
Не, без шуток.
Иногда, что-нибудь открутить - превращается в целый мини-проект.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2025 [11:05:19] от user340 »
   Подложи скрепку или даже просто тонкий гвоздь .
   Нам на Ниве оторвали задний мост , заставили кувыркаться . Но хоть и октябрьской ночью , со снегом с дождем , вытянули мост и привязали . С матюгами до города доехали .
    А у Вас гайку какую-то отвинтить .
Оффлайн Mr.Victor
Так и знал, что накидают. :D Спасибо, с гайкой, действительно, не слишком сложно, хотя свой ключ на 14 не хочется точить, надо будет все равно заехать за новым. Но что насчет той штуковины? Какие будут идеи для нее?
