Здравствуйте!Конструирую оправу ГЗ D260мм с разгрузкой на 6 точек. В разных источниках рекомендуется разный радиус поддержки. по https://www.bbastrodesigns.com/NewtDesigner.html 74мм 57%по https://allcalc.ru/node/104 93мм 72%по http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava5/5_7.htm вообще 80% 104ммКому верить?
засветить оптоволокно
снимал диагональное зеркало с фотоаппарата Зенит
eq3
Но по фото это скорее EQ2
Коллеги, из чего можно сделать трубу для телескопа? Ориентировочно под 200/800.
Цитата: Robert Nik от 27 Ноя 2024 [01:46:42]Коллеги, из чего можно сделать трубу для телескопа? Ориентировочно под 200/800.Дымовые трубы метровой длины не рассматривали? Советую погуглить, выбор велик. Для трубы телескопа не нужна дорогая нержавейка, сойдет и оцинковка с толщиной стенки 0,8 мм.
лист ДВП (древесно-волокнистая плита) толщиной 3 мм.... полностью погружается в воду. Там она должна полностью вымокнуть, это довольно продолжительная процедура. После этого материал становится податливый, как пластилин. Аккуратно вытаскивается из воды и накручивается на подходящую болванку. Сушится до полного высыхания....
За то металл вечен, а ДВП не на долго. Не советую.
Так оно и стоит копейки! Оцинкованая вентиляционная труба.
Местная прочность недостаточна, проломил в нескольких местах.
Труба прослужила 3-4 года.
