A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 292373 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5260 : 08 Ноя 2013 [13:31:21] »
Вот и не могу пока выбрать между большим спортом (в смысле всё по-своему) и физкультурой (тереть как все).
ТАЛ-250К
Онлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #5261 : 08 Ноя 2013 [13:33:04] »
В этом "большом спорте" физкультуры будет не меньше.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5262 : 08 Ноя 2013 [16:12:22] »
Ну это далеко не по-своему. Это хорошо забытое старое. Встречал я шлифы из плекса, толщиной 35 мм, у наших любителей.   :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5263 : 08 Ноя 2013 [16:29:48] »
Буду краток. При отсутствии знакомых токарей, станков и т.д.:обдирка заготовки и шлифовальника из оргстекла под одинаковый радиус кривизны. Контроль сферометром с контролем по максимуму по всему диаметру. Только после чего шлифовка.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Dornier
« Ответ #5264 : 08 Ноя 2013 [18:09:24] »
Ответ исчерпывающий, спасибо!
ТАЛ-250К
Оффлайн Dornier
« Ответ #5265 : 09 Ноя 2013 [05:09:41] »
Взвесив все за и против, почитав, как мучаются с шлифовальниками из незастывающей эпоксидки или отваливпющихся монет, склонился к авантюре. Под потолком в гараже подвешиваю  на кардане трубу в четыре метра, к ней цепляю болгарку. Обрабатываю этим инструментом стекло и толстое полотно от пилы. Полотном на вращающемся шлифстоле обрабатываю оргстекло, как резцом. Затем пропиливаю канавки. Если жесткости трубы не хватит, делаю ферму из уголков.
ТАЛ-250К
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #5266 : 09 Ноя 2013 [11:29:44] »
Только помните о Технике Безопасности! Осторожность и еще раз осторожность!
Болгарка это не шутка, а на таком подвесе тем более ...
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5267 : 09 Ноя 2013 [13:22:00] »
Здесь ещё  моменты, сказывающиеся на получение правильного(расчётного) R кривизны. 1. Будущее зеркало должно вращаться без биений, особенно по вертикали (точности 0.1-0.2 мм думаю достаточно). 2. Болгарка на штанге(край отрезного диска в самом нижнем положении) и ось вращения заготовки д.б. отценрированы, иначе центр заготовки не будет совпадать, если можно так выразиться с её "оптической осью" 3. Линия: точка подвеса штанги-край отрезного диска в самом нижнем положении д.б. перпендикулярна горизонтальной плоскости заготовки.
  Что может получиться, если не соблюсти п.п. 2,3(см. рис). Результат обдирки заготовки болгаркой без поворотного стола на полу, земле, как некоторые делают методом обхода вокруг заготовки, непредсказуем в плане совпадения центра заготовки  её "оптической осью". Отсюда проблемы с юстировкой собранного скопа.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [14:04:50] от Vladstar »
Оффлайн NL[108]
« Ответ #5268 : 09 Ноя 2013 [14:05:48] »
И все же попробую еще раз посоветовать Dornier либо обычную обдирку абразивным кругом, либо Hi-Tech  :)  с алмазной чашкой. При наличии автоматически вращающегося столика это час работы. А небезопасную конструкцию с непредсказуемым результатом Вы будете целый день городить ...
А плексиглассовый шлиф закрепить на вращающийся столик и обработать напильником, начиная с периферии. Работу контролировать по шаблону, либо сферометром.
Все равно надо будет притирать довольно крупным абразивом. При этом незначительные отклонения уйдут.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [23:06:07] от NL[108] »
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #5269 : 09 Ноя 2013 [16:41:40] »
...почитав, как мучаются с шлифовальниками из незастывающей эпоксидки или отваливпющихся монет, склонился к авантюре...
   Не могу вспомнить ни малейшего примера мучений со шлифовальником на основе эпоксидки. Напротив, изготавливается такой шлифовальник достаточно просто и даже элементарно. А монеты нужны только если необходимо строго выдержать радиус кривизны.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5270 : 09 Ноя 2013 [16:54:29] »
Чтобы выдержать расчётную точно нужен металлический шлиф. Монеты повторят только изначальную кривизну ободранной заготовки. А она обычно отличается от расчётной.
Онлайн Gromov
« Ответ #5271 : 09 Ноя 2013 [22:11:05] »
Истинно так. Преимущества монетного шлифовальника заключаются только в скорости шлифовки и еще в малом изменении кривизны по мере работы. А о кривизне сказано выше.
И все же это серьезные преимущества, если нет полноценного металлического шлифовальника.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #5272 : 09 Ноя 2013 [23:04:06] »
Для новичка монетный шлиф не подходит как раз из-за медленной притирки.
Сначала плохо обдирается заготовка - по форме "тазика", затем по ней отливается шлиф с монетками. Потом долгими часами притирается, с непонятным результатом ...
ИМХО для начала либо эпоксидный, либо плексигласовый, либо стеклянный шлиф, если нету металлического, точеного сферой.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [23:12:27] от NL[108] »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5273 : 09 Ноя 2013 [23:08:51] »
Для новичка монетный шлиф не подходит.
Я 30 лет назад начинал стекло по стеклу, но теперь начинающим это не вариант , "губить" пару дисков   :)
« Ответ #5274 : 10 Ноя 2013 [22:14:07] »
Я конечно за металлический шлиф. Но! Даже имея доступ к токарке и железу, первый шлиф наверно делал бы из имеющегося оргстекла :-X Со штангами связываться бы не стал - громоздко и не совершенно. Обдирал бы кольцом (хотя не побрезговал бы и токаркой шлифа)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5275 : 10 Ноя 2013 [22:23:28] »
Так нет у человека доступа, нужно шкрябать руками под шаблон.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5276 : 10 Ноя 2013 [22:27:49] »
За-то по нашенски,из того,что было.Можно и не руками,Сначала квадратики прорезать болгаркой,потом насадкой со шкуркой и водичкой скруглять
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5277 : 10 Ноя 2013 [22:31:05] »
Откуда у тебя столько свободного времени ?  Я например не сторонник мелкие зеркальца делать месяцами.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5278 : 10 Ноя 2013 [22:41:27] »
Я еще и ленится успеваю.Сегодня весь день диван на спине таскал.В машине вкладыш провернуло,надо вал в шлифовку отдавать и комплект покупать,еще шатун один или комплект,а тогда и кольца-б неплохо,но тогда и цилиндры надо шлифануть,а у меня денег мало.Шлифану одну шейку и поставлю один ремонтный вкладыш и поеду.До весны.А там- на капиталку денег подкоплю.А погоды нет.Была-б заготовка,я-б её тер, а так,ем и валяюсь
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5279 : 10 Ноя 2013 [23:01:36] »
ем и валяюсь......
А часовик крутит монтировку по Прямому Восхождению!
