A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 293427 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5280 : 10 Ноя 2013 [23:04:15] »
А погоды нет.Была-б заготовка,я-б её тер, а так,ем и валяюсь
Хорошо тебе. А у нас погода есть, заготовки ободранные лежат, а времени их доделать нет.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5281 : 10 Ноя 2013 [23:18:46] »
А часовик крутит монтировку по Прямому Восхождению!
Монти настроена,сориентирована,заняла свое место во дворе и накрыта полноразмерным чехлом из материала для натяжных потолков.Движку подобрал режим резистором и фазосдвигающим кондёром так,что точности для визуала вполне достаточно,чтоб,найдя вкусняшку на небе,успеть позвать желающих из дома и они успевают все разглядеть,потом корректирую,переключая на скорость меньше номинальной (дополнительный резистор),обьект возвращается в центр поля такое-же время.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5282 : 10 Ноя 2013 [23:25:17] »
кЫбЫрнэтика.  ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5283 : 10 Ноя 2013 [23:28:27] »
кЫбЫрнэтика.
Неубиваемая,не глючит,хладнокровна,как частота в сети
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #5284 : 11 Ноя 2013 [07:23:10] »
Вчера сварил шлифовальный станок, пока без поводка. Мотор поставил 100Вт переменка коллекторный МУН2, с него ремень на редуктор от какого-то лифтового, наверное от дверей, 1:64, с него снова ремень на шпиндель. Для шпинделя взял половинку пластикового внешнего бака от стиралки-автомата в качестве поддона. Получил 30 оборотов на шпинделе. Но что-то как-то сто ватт кажется маловато - легко тормозится рукой или так и должно быть? На поводок у меня второй МУН2 лежит.
ТАЛ-250К
« Ответ #5285 : 11 Ноя 2013 [08:17:34] »
Фотографии бы, интересно - же.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Dornier
« Ответ #5286 : 11 Ноя 2013 [09:02:51] »
Вечером сделаю.
ТАЛ-250К
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5287 : 11 Ноя 2013 [09:06:37] »
100 Ватт - это до 180 / 200 мм зеркала с большой натяжкой. Желательно по-больше.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5288 : 11 Ноя 2013 [11:52:52] »
400 ватт,коллекторный на 24 вольта крутит хорошо. А 100 ватт с перегрузкой быстро щетки сожжет,или сгорит обмотка.Синхронники в этом плане надежнее,но частотник нужен,если надо управлять.А в Вашем,Dornier, наверно,еще и втулки вместо подшипников?-Тоже плохо,ломается на самом интересном.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [12:07:20] от arkturz »
Оффлайн Dornier
« Ответ #5289 : 11 Ноя 2013 [15:55:43] »
Нет, это нормальный советский мотор, который при 100 ваттах умудряется весить 4 кило, сделан на шарикоподшипниках и имеет класс работы продолжительный. Я рассчитываю задействовать таких два. Есть еще двухскоростной асинхронник ватт 400, обороты 1500 и 3000, но он на 380, а на 220 я потерю кучу мощности и скорости будет всего две. Частотника нет. На 24 коллекторный есть, мощный.
ТАЛ-250К
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5290 : 11 Ноя 2013 [16:08:10] »
Есть из чего выбрать.Двухскоростной-на шпиндель,(много не потеряет на 220)мощный на 24 вольта-на поводок,получите управление по обеим осям.. Тут про мой станок и видео есть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg2428866/topicseen.html#msg2428866
Оффлайн Dornier
« Ответ #5291 : 12 Ноя 2013 [06:11:07] »
Видел ваше видео, загрузил свое http://youtu.be/Md5LHfAyIp8
Не включал звук, поэтому не понял, как у вас регулируется ход шатуна, показалось, что там колено постоянной длинны.
ТАЛ-250К
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5292 : 12 Ноя 2013 [08:56:53] »
1.jpg - НЕПРАВИЛЬНО !   Большой шкив должен стоять на приводе план-шайбы, а на выходе редуктора - маленький. Скорость вращения обязательно должна монотонно уменьшаться от двигателя к исполнительному звену . Более того, на привод план-шайбы желательно установить шкив никак не меньшего диаметра, чем у обрабатываемого зеркала.
Оффлайн Dornier
« Ответ #5293 : 12 Ноя 2013 [09:10:32] »
Шкив сменить легко - там диаметр на 16, их у меня есть, скорочть упадет, момент вырастет. Но каким законом полагается монотонно уменьшать передаточное - это непонятно. Например, в машине пятая передача повышающая. А почему шкив должен быть не меньше, чем зеркало?
ТАЛ-250К
Оффлайн oleg70
    • Сообщения от oleg70
« Ответ #5294 : 12 Ноя 2013 [09:18:35] »
Ремень на таком шкиве провернет, особенно на полировке.
Оффлайн Dornier
« Ответ #5295 : 12 Ноя 2013 [10:02:55] »
Там такой момент? Ничего себе.
ТАЛ-250К
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #5296 : 12 Ноя 2013 [10:54:33] »
При полировке с должным (очень небольшим!) количеством воды и полирита зеркало ходит по полировальнику с заметным усилием. Избежать этого можно, полируя "на болоте", то есть с избыточным количеством воды. Но при этом полировка идет медленно. Не говоря уже о риске отвлечься на лишнюю минуту и не добавить вовремя воды -- вот тут момент и скажется!
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5297 : 12 Ноя 2013 [11:13:48] »
Колено и меняет,оно из двух частей,фиксируются болтом и большим барашком через существующие продольные отверстия в профиле.К малому (подвижному)отрезку профиля крепится шатун привода,большая-цельная,имеет постоянную длину.Это так смещается вынос,штрих-же регулируется эксцентричным кривошипом привода поводка.Выше по теме я его рисовал где-то
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2013 [11:29:43] от arkturz »
Оффлайн oleg70
« Ответ #5298 : 12 Ноя 2013 [11:18:33] »
А почему не использовали родную приблуду от стиралки, там и шкив и паук к которому барабан крепится, на него столик из дсп или чего другого?
Оффлайн Dornier
« Ответ #5299 : 12 Ноя 2013 [12:11:12] »
Паук там родной стоит, на него столик и установлю, но не из ДСП конечно - толстый железный блин скорее всего. Родной шкив плоский, поэтому не подходит.
ТАЛ-250К
