A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 292966 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ert
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Ert
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5220 : 26 Июн 2013 [23:57:38] »
Стиль монстро,как и многое остальное из сталюки.
Евгений, узнаю антивандальную конструкцию!
Об такую даже "Бобры" , обажающие фсё покрутить, - зубы обломают!!  :laugh: :D
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5221 : 20 Сен 2013 [22:34:53] »
Наверное,не я один асинхронник к монти пристроить пытался,собственно,вопрос к тем,кто запускал такие движки с редукторами в одном корпусе через частотный преобразователь.Собственно вал на выходе движка у меня дает 3,14 об/мин,а голова монти делает полный оборот за 47 мин.(а надо 24 часа)Естественно,через дополнительный редуктор,сделанный из неплохих,но случайных шестерен.Сможет-ли движок тянуть монти,если так значительно надо снизить частоту питания,например,или надо все-ж добавить еще ось шестерен?Сейчас еще видео постараюсь выложить,как все тикает и схемку из радиокота для регулировки частоты
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5222 : 20 Сен 2013 [22:50:22] »
схема
« Последнее редактирование: 20 Сен 2013 [23:02:40] от arkturz »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5224 : 20 Сен 2013 [23:10:39] »
Обороты самогО якоря неизвестны,нет на шильдике,поэтому затрудняюсь понять,насколько надо снизить частоту для звездной скорости и будет-ли страгивать движок трубу при,например,5-10 герц?Сейчас,при нормальном режиме в 50 гц затормозить голову рукой невозможно,мощность аццкая,даже тон движка не меняется.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5225 : 21 Сен 2013 [00:55:21] »
А если не менять редуктор, то какие обороты должны быть у двигателя ?   Двигун по внешнему виду напоминает - как у древних самописцев, кажется на 110 Вольт. Они выпускались с разными редукторами. У меня лежит пара таких движков. Возможно что- то подойдет.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5226 : 21 Сен 2013 [14:45:28] »
У меня тоже несколько таких движков,этот самый медленный-3,14 об,как число пи.Просто я его уже приколхозил,срезать не хочется.Схему все-равно собирать надо,там и видно будет,насколько надо снижать обороты.Посчитал,что надо иметь 0,104 об в мин для моего случая,тоесть в 30 раз меньше.Если,например,на якоре 900 об,делим на 30=30.то насколько частота снизится?около 1,5 гц получается,если я правильно понимаю.Похоже,надо еще ось редукции добавлять.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5227 : 21 Сен 2013 [18:05:34] »
Это движок типа СД-54 (синхронный двигатель с редуктором). Редукторы обычно делались на 1/60 либо 1/268. У меня есть подобный, у него на шильдике написано -- "5,59 об/минуту, редукция 1/268", То есть сам движок должен выдавать 1498,12 об/мин.
А вообще надо бы инфу в инете поискать, именно по движкам такого типа.
p/s Есть еще один СД-54 . У него 10,94 об/мин и редукция 1/137. То же получается 1498,78 об/мин. Похоже что и для вашего, должно быть столько же....
pp/s вот что нашел в инете ---Частота вращения выходного вала редуктора 2,24; 3,14; 5,59; 10,94; 19,59; 24; 38,4; 60; 96 об/мин , Здесь и ваши 3,14 об/мин.
http://www.kipspb.ru/catalog/6683/element395382.php
Для асинхронных типа РД-09 частоты другие ---"Частота вращения выходного вала редуктора 1,75; 2,5; 4,4; 8,7; 15,5; 30; 76; 185 об/мин"
« Последнее редактирование: 21 Сен 2013 [18:28:33] от ysdanko »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5228 : 21 Сен 2013 [19:45:22] »
Спасибо,Юрий! С полуторами тысячами оборотов можно поиграться.Ось все-же добавлю,нашел еще одну неплохую пару,она скрадет еще1/6,останется 1/24,с ними вполне справится преобразователь,получится вполне себе сносная тикалка.Неубиваемая.А схему для неё спробую упростить слегка,если питать двигатель сразу от трансфоматора,поставив дифф цепочку на его вторичку.Надо-то всего127 вольт.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5229 : 21 Сен 2013 [20:39:38] »
Один нашел, второй лежит далеко, пока специально не искал.
СД-54
127 Вольт  снаружи подключается доп. конденсатор 0,1 мкФ 400 В
2,24 об./мин.
Редукция  1 / 670
Может подойдет ?!
Второй - по памяти, более быстрый, несколько десятков об/мин
« Последнее редактирование: 21 Сен 2013 [20:45:51] от Piter_Korn »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5230 : 21 Сен 2013 [20:50:35] »
Может подойдет ?!
Конечно,подойдет!
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5231 : 21 Сен 2013 [21:00:48] »
для arkturz
ЕВГЕНИЙ, Вам такой нужен ?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2013 [21:13:08] от Piter_Korn »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5232 : 21 Сен 2013 [21:14:04] »
Нужен!Присылайте!
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #5233 : 09 Окт 2013 [11:12:30] »
Как уже писал в другой веточке,ставлю моторы на EQ5.
Приобрел редуктор от электрорубанка.
Ремешок широкий ,сделал приспособу для разрезания.
Из 8 мм нормальных шайб собираем пакет,по бокам увеличенные шайбы.
На нужную ширину ставим одну секцию сменного ножа,
для избежания перекоса,напротив,вставляем еще обломок,заподлицо.
Стягиваем пакет болтом М8. Выворачиваем ремень зубом вверх и вуаля,
получаем нужный размерчик :D.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
« Ответ #5234 : 09 Окт 2013 [11:13:03] »
И еще
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5235 : 09 Окт 2013 [11:16:01] »
Хорошо придумал! А еще зажигалкой срез подплавить,если корд из капроновой нити.
« Ответ #5236 : 09 Окт 2013 [12:57:06] »
Юра, это по принципу резки киноплёнки? Был у меня такой резачок. Заправляешь туда сдвоенную киноплёнку, а вытягиваешь две.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
« Ответ #5237 : 09 Окт 2013 [13:14:59] »
Во Дима напомнил,все изобрели до нас :D :D
Мы так магнитную пленку пробовали резать.
Но это было так давно :'(
Оффлайн danica
« Ответ #5238 : 18 Окт 2013 [13:58:44] »
Поставил привод,жужжит ;D
По люмяшкам просто шкуркой прошел,
не буду красить.Всеравно слезит.
Жужжалка.
Оффлайн danica
« Ответ #5239 : 22 Окт 2013 [06:16:50] »
Не нашел я люменя толстого,сделал составной ластохвост.
Основа 6мм дюраль,сверху 11мм текстолит.
Труба у меня 220мм,подошли хомуты сантехнические.
Гайка на них М10,на отрыв пишут 600кГ.
Заодно,на всякий случай,вставил винт крепления фотика,а вдруг ;)
Слепил пульт длительных выдержек ;D
Отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79073.msg1359139.html#msg1359139
ИК диод прилепил на "башмак"
