A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300842 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Santei
    • Сообщения от Santei
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4260 : 12 Июнь 2012 [23:18:35] »
На фото:бывший эпоксидный шлиф 100мм,превратился в обдиирочник (работаем металической стороной)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4261 : 12 Июнь 2012 [23:22:30] »
А сверху это эпоксидка,  которой обрабатывали 100 мм ?  А что оно не притёрто полностью было ? Похоже что центр не работал совсем.
Оффлайн Santei
« Ответ #4262 : 12 Июнь 2012 [23:27:30] »
Не,на фото как раз та сторона которая сейчас трёт заготовку(метал,латунь или бронзий??)А эпоксидкой на зерцале лежит  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4263 : 12 Июнь 2012 [23:30:07] »
а теперь понял. просто я с планшетки смотрю, тут не сильно понятно, где металл.  ;D  а чего для обдирки такой мягкий выбрали ?  или то что было.
Оффлайн Santei
« Ответ #4264 : 12 Июнь 2012 [23:32:08] »
Меня диаметр только слегка смущает....Тру по элипсу:малая ось процентов 30 от диаметра.....как думаете пойдёт?
Оффлайн Santei
« Ответ #4265 : 12 Июнь 2012 [23:35:45] »
Да,так и есть:что есть,то и пошло в дело :laugh:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4266 : 12 Июнь 2012 [23:37:04] »
Тут решений несколько, если диаметр 220. а обдирочник 100, то выдрать стрелку кривизны им можно, но в конце обдирки желательно взять диск диаметром побольше и снять поверхность (ближе к краю), под шаблон.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4267 : 12 Июнь 2012 [23:41:08] »
Ещё можно использовать часовой индикатор, сделав из него сферометр. Для последних стадий контроля обдирки есть часовые индикаторы 0,001- 0,002 мм.  Если доведёте поверхность по нему, то потом многие проблемы отпадут.
Оффлайн Santei
« Ответ #4268 : 12 Июнь 2012 [23:46:46] »
Индикатор есть :) надо только базу точнуть,нормальную.А без бОльшего,диаметра обдирочника,никак?Компенсировать штрихом ведь можно......?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4269 : 12 Июнь 2012 [23:52:46] »
Ну эллипсом обдирать можно или потом маленьким шлифом снять зоны которые не доработаны. А сферометр очень желателен, а шаблон просто необходим
Оффлайн Santei
« Ответ #4270 : 13 Июнь 2012 [00:04:05] »
Да:без сферометра никуда,согласен.....потом всё долго и мучительно  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4271 : 13 Июнь 2012 [00:10:38] »
Ну на 100 мм не сильно мучительно, даже в ручную, всё быстро приходит в норму.  Главное понять , что делать. А на 220 мм уже желательно при обдирке поверхность привести ближе к "сфере"
Оффлайн Santei
« Ответ #4272 : 13 Июнь 2012 [00:51:58] »
Совершенно согласен:100мм это-так побалываться.Поэтому к нынешним 220 отношусь более сурьёзно.Буду приводиить к сфере как можно ближе!
Оффлайн Santei
« Ответ #4273 : 13 Июнь 2012 [00:57:05] »
Офф топ.....теперь я рейтинг могу давить ;)  получайте по +
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 404
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4274 : 13 Июнь 2012 [00:57:43] »
В обдирке 220х40 заготовочка
у меня такая-же,ЛК-5 ,стекло какой марки у Вас?
Оффлайн Santei
« Ответ #4275 : 13 Июнь 2012 [01:02:21] »
тоже лк-5  :) приятно почти 4 кило ощущать в руках
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4276 : 13 Июнь 2012 [01:06:32] »
мда,твердое . я обдирку алмазной чашкой начинал,после кольцом от подшипника. умаялся.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4277 : 13 Июнь 2012 [01:09:38] »
чашкой вручную или как насадкой ?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4278 : 13 Июнь 2012 [01:16:44] »
вручную. зимой еще. станком в гараже не климатило, а чашка великовата оказалась ,центр снимался хуже,поэтому чередовал с кольцом,чтоб бугра не натереть.зато алмаз быстр,но борозды глубокие оставляет,нужно вовремя переходить на щадащий метод кольцом           .
Оффлайн Santei
« Ответ #4279 : 13 Июнь 2012 [01:18:16] »
Хмм...после обычного(стекляха была от кубиов из которых городили витрины в 90-стых)мне как-то показалось,что довольно быстро обрабатываеться.Может времени много прошло,конечно... ;)
