A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275270 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4220 : 04 Июн 2012 [00:36:27] »
На какой клёпке и что значит хлипковато? Если речь про винт через растяжку, так такой, на срез выдержит нас с тобой и Гена ещё может присоседится и друга позвать. Так скорее растяжка порвётся.
я про то, что на растяжение оно выдержит. Но вот сама резъба в отверстии трубы не гуляет, если она так закреплена на растяжке?  Может есть смысл резьбу закрепить капитально. а для удобства сборки саму резьбу укоротить. Укоротить так чтобы просто паук влазил в трубу, а крепить не гайками сверху (вид не тот, сам паук намного красивее) , а выточить закрутки, которые будут сверху (через трубу) захватывать резьбу. Это будет не резьба, диаметр можно выточить как раз под диаметр отверстия в трубе. Всё будет плотно и красиво.  :)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #4221 : 04 Июн 2012 [00:42:31] »
Идея сама удачная как мне представляется, но крепление к трубе буду т-образным городить, "закинул" тему в закладки.
« Ответ #4222 : 04 Июн 2012 [07:54:21] »
Друзья, можно и Т-образно и гайки закрутки фильдеперсовые выточить, можно и утопить, а можно и выпучить, это кому как нравится. Я предложил самый доступный простой, дешёвый вариант. При чём даже почти ничего не выдумывал. ;)  ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4223 : 11 Июн 2012 [22:06:25] »
Чевой-то тема подзакисла. Чи телескопы перестали делать? :)
Делаем шайбочки из текстолита. Например для опор ГЗ.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4224 : 11 Июн 2012 [22:07:33] »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4225 : 11 Июн 2012 [22:08:07] »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 358
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4226 : 12 Июн 2012 [02:48:32] »
Дима, я внимательно посмотрел конструкцию, в круглое окно оправы куда выходит винт нужен цилинричиский  вкладыш с радиальной резбой иначе если резба просто в оправе  будет работать немного на излом? при регулировке, или  овальный паз в пауке с пружинами между оправой и "пауком".
Или я до конца не понял конструкцию?
уже предлагал,здесь забраковано. втулки не будут работать.А вот  отверстия конусом,имхо,рабочий вариант.но для Димы поздно,однако. может,оба варианта совместить неплохо,сложновато,конечно,но точно не будет залома
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4227 : 12 Июн 2012 [02:58:47] »
а толщина у них какая ? Если до 4 мм, то можно было и не извращаться.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4228 : 12 Июн 2012 [03:26:36] »
дела двигаются-отполированы вторички-(фото на стадии шлифовки)
Насадка из нержавейки на паяльник-как учили.
-полировальник,отлит из бетона,армирован отожженой пружиной от дивана и пропитан эпоксидкой. с рабочей стороны слой- 4 мм
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [03:52:40] от arkturz »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4229 : 12 Июн 2012 [03:37:42] »
ну и попутно,за неимением токарки собираем токарный из редуктора от какой-то шняги,1Х25 (замучился центровать патрон,подаренный хорошим человеком на флянце редуктора,подаренный другим хорошим человеком)
 эпоксидируем трубу(два раза ездил за эпоксидкой,и все-равно в итоге остался небольшой участок снаружи)Впитывает разбавленную смолу на ура.после пропитки-шкурка и снова покрытие уже с колером(сразу с колером не стал,будет мешать пропитке.внутрь прямо наливал и покручивая,распределял растекающуюся жидкость.ушло 3 пузырька по 200 г. и понадобится еще один,и пол бутылки ацетона(на фото-начало процесса.)
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [03:56:49] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4230 : 12 Июн 2012 [04:04:19] »
многостаночное производство.  :)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4231 : 12 Июн 2012 [04:20:16] »
первый день из трех выходных испортил дождь(собирались прополоть картоху)дождь вырубил электричество на сутки(хотел продолжить обкладку дома кирпичём)-мешалку не включить, вынужден был прибегнуть к любимым делам,и даже переделал движок печки авто с втулок на подшипники (жаба душила новый брать)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4232 : 12 Июн 2012 [04:31:26] »
А у вторичек как поверхность получается ?  И что за токарный агрегат, что им обрабатывать или вращать? Как бы на станок не тянет, пока.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4233 : 12 Июн 2012 [04:42:27] »
поверхность после 5 часов полировки стала блестеть и отражать. на одной обнаружена царапина,еще одна недополировалась скраю,гонял лишний час-безуспешно,решил довольствоваться двумя пока, потом еще такой сепаратор замучу,Полировал после М-14. отраженный зайчик с 10 метров порадовал своей формой,после аллюминирования будет,что выбрать.
токарный вообще давно хотел иметь,хотя-бы для простых задач. качество этого редуктора обязывает задуматься о двухкоординатном столе.А так хоть трубку для фокусера проточить,для начала..
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [04:49:03] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4234 : 12 Июн 2012 [04:47:50] »
а шлифовалось тоже неравномерно ? (Я про вторички)  и какой контроль планируется ?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4235 : 12 Июн 2012 [04:51:59] »
три сразу ровно пошли,мат постепенно исчезал равномерно,а одна-наперекосяк приклеена,при шлифовке не заметил разницы.контроль-зайчик от солнца.(дополнил пред. пост.)
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [04:57:23] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4236 : 12 Июн 2012 [05:06:40] »
Ну контроль зайчиком конечно круто, выбрать то можно, но без испытаний это лотерея с минимальным шансом. Хоть бы каким сферическим зеркалом глянуть, а так.... :-[
« Ответ #4237 : 12 Июн 2012 [08:02:03] »
Адын мм. Что значит не извращаться? Типа у тебя взять готовые? А вобче и получаса не прошло как оне были выпилиты, и приклееты на место.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4238 : 12 Июн 2012 [08:13:31] »
О! Женя, молоток, стока заделал. Но я чего-то не понял про контроль вторичек. И это... думаю что пигмент (наполнитель) не помешает пропитке трубы, скока надо, думаю, бумага всосёт. Да, так ты вже трубу пропитал? Скока не восстребованной поксидки осталось?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4239 : 12 Июн 2012 [09:24:13] »
Да я в одно время , когда крепёж искал, на Сиверса набрал шайб металл и текстолита, вот если они годятся можно и посмотреть как ещё буду в тех краях.  :)
