ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Из какой смолы делал. Красиво смотрится.Закончил шлифовку 10 минутником шлифовальник стеклянный сплошной с нарезанными фасетками (полностью оправдал затраченное на его изготовление время), шлифовал в положении зеркало снизу для меньшего расхода абразива. Проверка карандашом показала по средине бугор стоит устранять или переходить на 20 минутник.
Яму нарыл потом, сначала был бугор
Ничем не надо формовать полировальник. Если эскиз верен, то эта яма остаток от полировки. Просто полируйте в том же стиле и дальше. В случает если никаких изменений с ямой не происходит, скорее всего придется перешлифовывать.
Подскажите, как лучше устранить ямку диаметром около 50 мм ( зеркало 180мм). Теневая картина плоская, в центре проглядывается яма, думаю небольшая. (Нож справа налево). Собрался отформовать полировальник бумажной звездочкой, решил посоветоваться со знающими людьми.
Цитата: GoodNews от 29 Фев. 2012 [19:00:15]Ничем не надо формовать полировальник. Если эскиз верен, то эта яма остаток от полировки. Просто полируйте в том же стиле и дальше. В случает если никаких изменений с ямой не происходит, скорее всего придется перешлифовывать.Слава, какой ещё остаток полировки?
... полировальник привести в исходное. Он будет полировать в таком же режиме ещё немного.Средство оч действенное, но аккуратнее.
Полировал 20 мин как советовали коротким штрихом, нет ямы, Зеркало довольно дружно гаснет. Мат до этого снял за 12 часов.
Завтра в Peter-ом форумчаниным еще посмотрим попробуем сфотографировать теневую картину.Фото самого зеркала красиво не выходит, план шайбу надо снимать, и задняя стенка матовая
