A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300668 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4100 : 07 Март 2012 [09:48:29] »
 Вот  щель. Вытирать, вычищать не стал, картинка как есть. Не помню с какого прибора эта, вторая помнится от этой сильно не отличается.
Точность вроде 0,001 мм.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012 [09:54:40] от ROVIAN »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #4101 : 07 Март 2012 [12:29:54] »
Виталий, БольшОе Спасибо!!!
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #4102 : 07 Март 2012 [15:41:47] »
Есть и у меня такая щель, от спектрографа кажись, только что ею в теневом делать?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #4103 : 07 Март 2012 [18:16:44] »
Для Теневого прибора такая щель малопригодна.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #4104 : 07 Март 2012 [19:37:54] »
Полирнул пастой гоя лезвия, прибор пока не собирал, борюсь с пылью (уже убил 2 пылесоса), а деталюшки уже все готовы, надо пощелкать для истории.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #4105 : 25 Март 2012 [10:10:20] »
Вот что получилось при приформовке нового полировальника, когда долго пролежал без движения. Теперь придется полностью все переделывать полировальник (основа+рабочий слой)  :D
« Последнее редактирование: 25 Март 2012 [10:23:06] от GoodNews »
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4106 : 25 Март 2012 [12:42:24] »
:o
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 404
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4107 : 25 Март 2012 [13:44:39] »
Вот что получилось
Обычное дело- лохматость полировальника повысилась. Весна,знаете-ли.. надо депиллятором пройтись. вмдно,замерзал инструмент. ^-^
« Ответ #4108 : 26 Март 2012 [11:56:05] »
Вот решил заснять фотосессию по катанию трубы из стали толщиной 1,5мм. Процесс идёт с переворачиванием детали за 4-5 проходов. Время катания 5 мин. На первом фото максимально допустимая для прокатки длинна трубы 1250мм на данных вальцах.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4109 : 26 Март 2012 [11:56:49] »
ещё
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4110 : 26 Март 2012 [11:57:28] »
ещё
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4111 : 26 Март 2012 [11:58:14] »
хватит ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4112 : 26 Март 2012 [12:13:22] »
Да, и ещё полезная ссылочка по трубам для телескопа: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93530.msg1866151.html#msg1866151
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4114 : 28 Март 2012 [11:46:13] »
Продолжение фото сессии "Сварка стальной трубы". У данной тубы несколько иные задачи её использования в дальнейшем (сверху навариваются ещё кольца), но принцип один.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4115 : 28 Март 2012 [11:46:49] »
ещё
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4116 : 28 Март 2012 [11:47:40] »
и
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #4117 : 28 Март 2012 [18:01:33] »
Итак. Ввиду полного разрушения полировальника (см. выше), при попытке его очистки и переделки. Пришлось заняться изготовлением другого полировальника. Начал как грится с нуля. Отлил для начала на стекле эпоксидный слой, ну а затем и основу (применил вместо гипса, цемент+отмытый песок). Покрыл все это хоз-во стекло-сеткой дабы не крошилась при ударах (этим грешила гипсовая основа), которую после высыхания промажу ЭДП. Далее как и раньше на эпоксидный слой отолью полировальную смолу.
PS. Идею со стеклосеткой подсмотрел у Viktoridze спс ему за подсказку  ;)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4118 : 05 Апр. 2012 [12:03:19] »
Далее готовим подкладочные диски для ранее вырезанного кругляка и склеиваем их смолой. Далее весь бутерброд вклеиваем на своё место в приспособление на клей "Момент".
Дима, какое стекло брал для диагонали? 6 мм пойдеть?  две подкладушки и две заготовки,я правильно понял у тебя на фото? полировальник-стекло? ,бутерброд склеивал на чистый битум?
« Ответ #4119 : 05 Апр. 2012 [19:29:19] »
Стекло обычное оконное 8мм. Зеркало 28мм.  Это максимально рекомендуемая Максутовым толщина (дя данного диаметра ес-сно). Для 30мм, думаю, и 6мм пойдёт. Заготовки резал две: одна - зеркало с паразиткой, другая - шлифовальник. Таким-же диаметром резал из тонкого стекла две подложки. Наклеивал не битумом, а той-же полировочной смолой. Там же усё нарисовано  ;) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1444567.html#msg1444567  ;D
п.с. Полировальник - другая песня. :)
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2012 [20:52:33] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
