A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 274921 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 358
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3600 : 18 Дек 2011 [14:05:27] »
Женя, так ты уменьшаешь стрелку чтоль?
Да, Дима уменьшаю . Стоит просвятить тебя,что пока небыло нормальной заготовки, я тренируюсь на двух-одна клееная из 5 слоев оконного стекла по 5 мм и вторая из кинескопа старого РЕКОРДА ч.-белого, в центре около 13 мм по краю 11. обе заготовки вырезаны одним сверлом, т.е. одинаковые. Первое- бутерброд,уже на м 40. а РЕКОРД еще драть и драть в хорошем смысле :-\А третью заготовку,того-же диаметра,жду по почте.
« Ответ #3601 : 18 Дек 2011 [14:07:17] »
Сейчас собираюсь отливать шлифовальник. Сначала перемешаю компоненты отдельно, если в них будет вода, то жидкость сразу побелеет?
 И что лучше класть на зеркало, фольгу или тонкий целлофан?
Во первых почему там должна оказаться вода? Во вторых даже если и будет пара капель и что характеристики отливки сильно изменятся?
На зеркало лучше класть то что потоньше, ты же хочешь по максимуму повторить форму. ;)
п.с. Не забывай про смазку до наложения кружка и после всей формы это важно! Лучше всего подходит вазелин.
Я решил использовать фольгу, что-то она мне побольше нравится. В качестве смазки я использую масло. А что значит смазка после всей формы?
Не то что больше нравиться, а то что потоньше. Смазка лучше более густая, поэтому вазелин лучше. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3602 : 18 Дек 2011 [14:08:06] »
Пон. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3603 : 18 Дек 2011 [14:11:22] »
 Вот.
« Ответ #3604 : 18 Дек 2011 [14:15:19] »
Тёма, фольга для этого не пойдёт - она держит форму самостоятельно, а нужно чтобы прослойка по возможности принимала форму зеркала. Фольгу применяют для отливки полировальника потому что работать нужно при повышенной температуре которую полиэтилен не выдержит.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3605 : 18 Дек 2011 [14:27:36] »
От последнего обмазывания  лучше отказаться, потому-что эпокс.смола,смешавшись со смазкой не отвердевает и больше проблем ее потом оттереть,сильно нарушая форму шлифа,нежели просто хорошо выгнать все пузырьки воздуха из-под пленки губкой,не наделав в ней дырочек. ПРОВЕРЕНО
« Ответ #3606 : 18 Дек 2011 [14:38:34] »
Ерунда, ничего там не смешивается! А вот если не намазать, то будут проблемы с разъединением потом! ;) Тёма делай как говорю, а то в лучшем случае будешь опять отшкарябывать смолу от зеркала, в худшем, зеркало отнесёшь на мусорку. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3607 : 18 Дек 2011 [16:33:17] »
 Использовал вазелин и полиэтилен, с ними работать очень тяжело, полиэтилен рвался 3 раза. Наконец-то удалось залить половину эпоксидки, толщина примерно 1см, надеюсь, я не порвал полиэтилен внизу случайно.
« Ответ #3608 : 18 Дек 2011 [16:48:05] »
Не понял, это что за такой нежный полиэтилен? Или может быть ты такой бугай? :D У меня обычный "кулёк", в котрый хлеб кладут, три раза выдержал и ещё бы работал и работал еслиб не отпавшая необходимость.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [16:53:12] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3609 : 18 Дек 2011 [17:04:27] »
Очень тонкий полиэтилен был
« Ответ #3610 : 18 Дек 2011 [17:57:45] »
Это не упаковочная, термоусадочная плёнка, случайно? Она для таких целей не годится.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [18:03:13] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3611 : 18 Дек 2011 [18:04:59] »
Это не упаковочная плёнка, случайно? Она для таких целей не годится.
поздно,однако...  телерь все молимся всея оптическому богу ДИОПТРИЮ. :angel: шоб не прилипло.  хотя.. я такой пленкой тоже делал раз... пронесло,эпоксидка не грелась,медленно отверждалась
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [18:14:41] от arkturz »
« Ответ #3612 : 18 Дек 2011 [18:17:50] »
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3613 : 18 Дек 2011 [18:59:00] »
 Я, если честно думал, что это очень тонкий мерзкий полиэтилен...Будем молиться.
stepan
« Ответ #3614 : 18 Дек 2011 [19:29:40] »
да ничего страшного не будет! я такой пленкой и солидолом пользуюсь.  иногда и без пленки, если нету и деталь неответственная :)
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3615 : 18 Дек 2011 [20:17:57] »
 Я использовал обычный полиэтилен из магазинных пакетов, зеркало смазывал растительным маслом  ;D
А тем временем отлил новый полировальник с новыми ингридиентами: канифоль ГОСТ 191113-84, вещество под названием "канифоль" от Гены, воск натуральный. дозировка 50/50 +10гр воска. При проверке ориентировочная рабочая темпиратура 23-24 гр. На фото отлитый полировальник с нарезанными канавками, но еще не отформован по зеркалу.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3616 : 18 Дек 2011 [20:27:02] »
  тоесть канифоль сплавил с канифолью Х и воск? а я набрал канифоль+битум . воск надо? и что есть канифоль от Гены?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3617 : 18 Дек 2011 [20:39:07] »
Воск нужен в любом случае, я так помню, что он дает лучшее скольжение полировальника и стекла между собой. А канифоль от "Геннадия" это непонятное вещество которое мы поначалу приняли за канифоль, но в процессе его плавления вскрылись некоторые факты которые отрицают принадлежность этого вещества к семейству канифолей. Это низкая температура плавления 50-60 гр, слегка мутная после переплавки, и запах явно не "древесных пеньков"  :)
Насчет смеси битум-канифоль..... то у меня был такой и мне не понравилось (возможно из-за плохого битума). Не удавалось контролировать процесс полировки, т.е. я сам по себе полирую...он сам по себе и никак это не смог изменить. Хотя правды ради скажу, что есть те кто на таких полировальниках только и полирует.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3618 : 18 Дек 2011 [20:54:45] »
у меня с давних пор валяется кусок такой*от Гены*человек,снабдивший меня ею назвал сие "смолка" для пайки она не годится,жуткий запах. не будет греха,если я и ее добавлю в "суп"?
« Ответ #3619 : 18 Дек 2011 [20:57:50] »
Женя, всё это надо экспериментировать. Гена с ентоей  т.н."канифолью" уже больше пол года тра....ммм...  возится. :-X
                              Дмитрий Зимин.
