A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36601 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #200 : 03 Апр 2008 [17:11:00] »
Может потянет, а может и нет ;D ::) ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #201 : 03 Апр 2008 [17:11:45] »
Томат, я же не наобум говорю. Я давал ссылку на ПРОВЕДЕННЫЙ эксперимент довольно толковым ЛА Самиром Харуси
Валерий, как говорят в Одессе: эксперимент и реальная работа/наблюдения - это две большие разницы. Вас уже несколько владельцев этой монти предупредили о возможных проблемах. Решайте сами.
Уже решил.  Буду брать.  А там поглядим насколько ваши опасения реальны.
Не счесть монтировок несущих на себе телескопы диаметром в 2-2.5х больших, чем ведущая шестерня монтировки.  И ничего, не ломаются.
Оффлайн Maxim8899
    • Сообщения от Maxim8899
« Ответ #202 : 04 Апр 2008 [18:32:49] »
Извиняюсь если не в тему но сегодня получил и собрал до конца девайс AstroTrac TT320 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35232.0.html, Огромное Спасибо NKV за обзор!не мог не похвастаться, думал в сторону Кенки но решился на него, вес всего 1.2кг, сижу жду когда дымка с неба уйдет и пойду стрелять :)
прилагаю фото (все на снимке кроме AstroTrac от Velbon) поставил с верху перекладину на 2 фотика (второй для друга чтобы веселее) у AstroTrac заявленная загрузка до 10кг, будем пробовать двумя канон 20 и 40D, у друга есть 70-200mm  f/2.8 L IS USM а у меня пока только EF 85mm f/1.8 так что не более 5кг, ну вообщем если нужно проверить максимальную нагрузку обязательно проверю и выложу снимки только ума не приложу  что сверху прикрепить в плане груза, а вообще вся конструкция очень устойчивая и нельзя сбрасывать со счетов это девайс. Чем больше будет обзоров тем лучше для начинающих ЛА для выбора того или иного инструмента, знаю это по себе!
С уважением, Максим
Canon 40Da, AstroTrac TT320
« Ответ #203 : 04 Апр 2008 [19:21:28] »
10 кг??? ??? Однако! По виду не скажешь о такой грузоподъемности. Ждем результатов.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #204 : 04 Апр 2008 [19:45:00] »
Поздравляю !  :D Тоже очень интересный вариант, который имеет хорошие отзывы в сети. Чистого неба и конечно будем ждать новых снимков !
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #205 : 04 Апр 2008 [20:00:58] »
Спасибо, но у меня все затянуло судя по прогнозу аж до следующей пятницы ??? дождь и облачность, вот так всегда пока ждал вестей от китайской таможни прошло 4-5 чистых ночей, кстати долго думали сколько взять налог в итоге насчитали всего 40 долл! приятно..
С уважением, Максим
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #206 : 05 Апр 2008 [02:38:17] »
В вашей конструкции есть одно слабое звено - 410 головка манфротто с макс. нагрузкой 5 кг. Одна камера с (теле)объективом будет в пределах нормальной рабочей нагрузки для такого сетапа.
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #207 : 05 Апр 2008 [08:50:42] »
Точно, сейчас посмотрел на коробке 5кг!а китайцы уверяли что до 10кг  очень торопился до вечера все собрать, SergeiS Спасибо за подсказку, будем пробовать и менять на более грузоподъемную.
С уважением, Максим
mvp
« Ответ #208 : 05 Апр 2008 [10:36:02] »
Меняйте на 405 голову.
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #209 : 05 Апр 2008 [10:56:09] »
ок, будем менять
С уважением, Максим
« Ответ #210 : 05 Апр 2008 [11:23:33] »
А не наоборот ли? Есть 410, а надо 405...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #211 : 05 Апр 2008 [11:28:16] »
Точно! у меня же 410, ну.. все правильно меняю на 405 ;)
« Последнее редактирование: 05 Апр 2008 [11:30:15] от Maxim8899 »
С уважением, Максим
« Ответ #212 : 05 Апр 2008 [11:30:37] »
Но цена... :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #213 : 05 Апр 2008 [11:36:34] »
нашел на Адлум 410-280долл, мне обошлась 210, а 405 ценник 630дол ??? я думаю пока с этой буду пробовать а если не хватит запаса прочности будем менять, кстати нет ничего подешевле?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2008 [11:43:49] от Maxim8899 »
С уважением, Максим
« Ответ #214 : 05 Апр 2008 [11:50:54] »
Я бы взял штатив и аль-азимут головку от того же дипская...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #215 : 05 Апр 2008 [12:07:05] »
У них нет своих штативов и головок к примеру на http://www.kendrickastro.com/astro/mt_astrotrac.html предлагают ту же 410, я посчитал вес всей конструкции AstroTrac TT320-вес 1,2кг, Super mag Plate (перекладина) вес 440гр, две шаровые по 320гр(брал самые легкие) итого уже! 2кг 280гр нагрузка на голову 410:o однако.. но в живую с нацепленным канон40д с 85мм  уже всего 3-3,5кг чувствуется большой запас прочности, все очень монолитно и без подвижек, посмотрим что покажут испытания ;) как мне кажется 410 вполне достаточно под 2 канона причем один из них с телеобъективом.. будем испытывать тогда все и вылезет!
С уважением, Максим
« Ответ #216 : 05 Апр 2008 [12:16:28] »
Я вот , о чем...
/ссылка запрещена правилами форума//shop/index.php?productID=60
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн SergeiS
« Ответ #217 : 05 Апр 2008 [19:02:16] »
ок, будем менять
Не надо ничего менять, и уж точно не на 405 - выйгрыш всего в 2,5кг доп. нагрузки. Мне кажется сетап итак достаточно сбалансированный, по крайней мере для одной камеры.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #218 : 05 Апр 2008 [19:18:05] »
Недавно решил попробовать испытать ТТ320 с длинными выдержками.
М81+М82. 1DsMK2 50mm/f4 ISO200 10минут. Квадратиком указал примерное поле кропа. Кроп увеличил через ПринтСкрин.
Очень здорово ! Прекрасный результат.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #219 : 05 Апр 2008 [19:27:19] »
Неравномерность поля из-за паразитной засветки и странностей в фотике.
PS Извините сообшение пришлось перелопатить, т.к. не фотку без квадратика прикрепил.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2008 [19:29:26] от NKV »
