A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36753 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #220 : 05 Апр. 2008 [19:51:06] »
Вот ещё 10 минут выдержки 15мм/4 ISO200 1DsMK2.
+ Короп 100%
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #221 : 05 Апр. 2008 [19:53:32] »
и правый верхний (линза для 1DsMK2 35мм кадра неочень, но смаза нет! )
Монти просто праздник, но головки надо соответствующие.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #222 : 05 Апр. 2008 [19:56:31] »
На 35мм смаза быть и не должно :) Что мне понравилось в этой монти - ей не нужен противовес ! На Кенко, например, тяжелые обьективы уже нужно хорошо балансировать.
Оффлайн Maxim8899
    • Сообщения от Maxim8899
« Ответ #223 : 05 Апр. 2008 [20:05:22] »
"NKV" Здравствуйте у меня к вам просьба, не пишу в личку т.к может не только мне пригодиться! сижу изучаю инструкцию на английском  ???по настройке на полярку, в принципе почти все понятно но никогда этого не делал через полярный искатель , вообщем вы писали в обзоре что искатель как на Лосманди может есть еще другие инструкции для Лосманди у вас или ссылки в сети на русском или на более понятном англ. Заранее спасибо.
в инструкции пишут " for drift alignment" ищите в интернете но ничего не нашел, может руки кривые..
С уважением, Максим
Canon 40Da, AstroTrac TT320
Оффлайн Garmisch
« Ответ #224 : 05 Апр. 2008 [20:08:23] »
http://www.eanet.com/kodama/astro/equipmnt/polefind/index.htm
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #225 : 05 Апр. 2008 [20:19:39] »
Garmisch! , Большое спасибо, то что нужно!
С уважением, Максим
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #226 : 05 Апр. 2008 [20:31:25] »
Поясню ссылку.
1. изображение ковша примерно сорентировать на небе.
2. Полярную звезду загнать в разрыв с надпиью Polaris оперируя фотоголовкой.
3. Вторичные звёзды окажутся гдето рядом с предназначеными для них чёрточками. Загнать их примерно в участок для текущего года врщением искателя.
4. Если Полярная наместе - выход из цикла. ;D
5. Переход на п.2
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #227 : 05 Апр. 2008 [20:52:33] »
Поясню ссылку.
5. Переход на п.2
;D ;D ;D спасибо выхожу из цикла, разобрался уже посмотрев на Ваш снимок, за неимением звезд на небе прицеливаюсь через искатель по монитору в WinStars ;D
С уважением, Максим
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #228 : 11 Апр. 2008 [09:52:36] »
Вау!
Какая ляля ;D
Раритет?
http://www.eanet.com/kodama/astro/docs/camtrak/index.htm
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
mvp
« Ответ #229 : 11 Апр. 2008 [10:52:28] »
Какая большая червячная шестерня! В эпоху пленки обязательно нужна была такая механика.
« Ответ #230 : 11 Апр. 2008 [13:19:04] »
Не понял про эпоху пленки. Ведь требования  к качеству ведения на цифре гораздо выше ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
mvp
« Ответ #231 : 11 Апр. 2008 [16:18:01] »
Я имел ввиду, что время экспонирования на пленке в разы больше, и огрехи ведения на экспонированном кадре не устранить. Маленькие червячные шестерни с небольшим количеством зубьев не смогут дать плавную периодику. Или я ошибаюсь?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #232 : 11 Апр. 2008 [20:14:16] »
Вау!
Какая ляля ;D
Раритет?
Вот на что Дискус и Чекалин должны обратить внимание!  Нечто такое соорудить в большой серии для всего мира ЛА.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #233 : 11 Апр. 2008 [20:21:12] »
Валера, только если ты возьмешься апо петцвали 30мм для этих монтировок производить!
Офигенный будет бизнес! Весь мир ЛА будет нам благодарен.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #234 : 11 Апр. 2008 [21:08:30] »
О! Котяра перекрасился и курить бросил!
« Ответ #235 : 11 Апр. 2008 [21:18:40] »
Это мой домашний, он не курит.  :)
« Ответ #236 : 11 Апр. 2008 [21:28:08] »
У тебя что же раздвоение личности?
Drago
« Ответ #237 : 11 Апр. 2008 [21:41:10] »
да не, тот который рабочий кот - он курит. а этот кот - домашний, пьёт. в запои уходит :D
у каждого своя узкая специализация :)
Оффлайн Maxim8899
« Ответ #238 : 13 Апр. 2008 [15:29:58] »
отстрелялся! вот два кропа на Астротреке, 8min,iso800,85mm f/1.8 - 5.6, из RAW без обработки только автокоррекция цвета в фотошопе, вроде ничего не плывет, полный кадр не выкладываю т.к при таком размере ничего не видно. на 70-200 f/2,8 пока не получилось звезды плывут на 3мин увеличение135мм т.к полярку настроил не точно,и только с третего раза попал и на 85мм все пошло нормально.
С уважением, Максим
Оффлайн Garmisch
« Ответ #239 : 13 Апр. 2008 [15:32:49] »
Хмм.. к сожалению и на 85мм плывет весьма заметно  :-\ Это очень странно, т.к. в Сети у народа очень хорошие отзвывы по этой монти. Проверьте еще раз сетап. Такой подвижки у вас быть не должно.
« Последнее редактирование: 13 Апр. 2008 [15:36:09] от Garmisch »
