A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36237 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #300 : 29 Янв 2011 [07:44:31] »
шестерни
А директдрайв никак?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #301 : 29 Янв 2011 [09:24:14] »
Решил сделать парочку.
Пока ещё начало пути. Петли выбрал крепкие безлюфтовые. Направляющие из
дюральки.
Завтра шестерни поеду на Митинку для шаговиков в подбирать.
Я думаю ваш астротрек будет подешевле 20000
stepan
« Ответ #302 : 30 Янв 2011 [05:25:27] »
Успехов!!!!
ЗЫ. я надеюсь для повторения будет доступна широкой публике?? :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #303 : 30 Янв 2011 [05:43:30] »
Если TT это такая простая и известная схема, почему наши умельцы-механики на ней не зарабатывают?
Даже если цену снизить в два раза и продавать две железки с моторчиком и контроллером за $500, это же озолотиться можно!  Или те, у кого руки есть, деньгами брезгуют?  ;D
Наши механики наверняка уже посчитали и ТТ, и фокусёр, и корректор с редуктором, и теперь нервно курят в сторонке. Так что дерзайте товарищи-самодельщики, эти вещи никогда не станут ширпотребом.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #304 : 30 Янв 2011 [13:22:23] »
Я сначала попрактикуюсь на амбарке. ;D Нужно понять некоторые моменты.
Для расширения кругозора, ещё это посмотрите.
stepan
« Ответ #305 : 31 Янв 2011 [23:59:57] »
Поставил искатель полюса в отверстие, выставил ось,
далее заменил его на головку или ось с фотиком или фотиками...
...и сбил всю установку полярки.
не стоит так делать, полярку лучше устанавливать с рабочим весом сетапа, если монтировка такая ажурная.
stepan
« Ответ #306 : 02 Фев 2011 [11:10:16] »
незнаю кому как, а мне нужна!:)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #307 : 10 Мар 2011 [23:51:33] »
Какой фокус и какую выдержку осилят эти амбарные ворота?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #308 : 17 Мар 2011 [19:51:59] »
Вариант настраиваемого контролера выложу на следующей недели,
после окончательной отладки. Это удобно, потомучто барн-до маунт полностью
зависит от шестеренок, которые у вас на руках и учесть её лучше будет в МК.
А вариант с гладким сектором и стальной лентой,например от рулетки,не рассматривали?Там и линейность перемещения,и любое передаточное число.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #309 : 17 Мар 2011 [20:31:41] »
года три назад на форуме была французская самоделка если найду скину.Может старожилы вспомнят.Там и расчеты все были.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #310 : 17 Мар 2011 [20:35:15] »
Сектор +струна или сектор + лента однозначно лучший вариант. Можно очень точное ведение реализовать.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #311 : 18 Мар 2011 [17:02:32] »
попробую несколько ссылок
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #312 : 18 Мар 2011 [17:04:40] »
еще
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #313 : 18 Мар 2011 [17:06:59] »
агрегат
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #314 : 25 Мар 2011 [19:08:42] »
Makita BarnDoor (C) ;)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #315 : 26 Мар 2011 [02:29:43] »
Тоже думал сделать амбарку. Но гнутый винт не давал покоя :(.
Решил пойти другим путём, а именно: оснастить EQ1 ... 3 приводами с возможностью гидирования каким-нить автогидом, благо сейчас их появляется всё больше по цене всё лучше. Даже без гидирования можно снимать с фокусом <~200мм относительно длинными выдержками. Основная проблема не периодика монти, а хлипкость установки полярки. А с гидом, мне кажется, лёгким объективом можно снимать и до ~500мм (хочу попробовать едеху с кэноном 400) и гидом из её искателя + qhy5 + бук (нет у меня автономного гида).
От мыслей к делу.
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=396010&postcount=127
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=396859&postcount=130
тест по небу:
http://www.starlab.ru/showthread.php?p=397050#post397050
モ - mo
Оффлайн pictor
« Ответ #316 : 11 Мар 2014 [17:29:42] »
Porta 2, Porta mini, EQ1 имеют одинаковые шестерни?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
« Ответ #317 : 11 Мар 2014 [19:55:41] »
Этот вариант приведён как уже готовое решение без контроллеров и пайки. Башку снял и сделал, и вся радость.
Отличное решение.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #318 : 12 Мар 2014 [09:15:14] »
Владельцы Vixen Porta(2, mini) могут совершенно спокойно её использовать для съёмки звездных полей.
Собирается такая монти в течении получаса, при наличии движка для eq1, и двух 3D-голов.
Если вместо этого привода использовать привод для EQ1 с пультом, то можно ожидать повышения точности ведения. Правда, для Porta 2 придётся поменять кварц в пульте.
Было бы интересно посмотреть результаты как с этой монтировки, так и с Вашей предыдущей конструкции трёхлетней давности.
