A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36224 раз)
Оффлайн Maxim8899
    • Сообщения от Maxim8899
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #240 : 13 Апр 2008 [15:41:09] »
отстрелялся! вот два кропа на Астротреке, 8min,iso800,85mm f/1.8 - 5.6, из RAW без обработки только автокоррекция цвета в фотошопе, вроде ничего не плывет, полный кадр не выкладываю т.к при таком размере ничего не видно. на 70-200 f/2,8 пока не получилось звезды плывут на 3мин увеличение135мм т.к полярку настроил не точно,и только с третего раза попал и на 85мм все пошло нормально.
Хмм.. к сожалению и на 85мм плывет весьма заметно  :-\ Это очень странно, т.к. в Сети у народа очень хорошие отзвывы по этой монти. Проверьте еще раз сетап. Такой подвижки у вас быть не должно.
Плывет согласен, но про мою точность выставления полярки лучше не говорить :) я это делал первый раз и 100% не совсем точно, будем тренироваться!
С уважением, Максим
Canon 40Da, AstroTrac TT320
mvp
« Ответ #241 : 22 Апр 2008 [10:03:42] »
Вчера получил монти. Огромное спасибо Вячеславу!
mvp
« Ответ #242 : 22 Апр 2008 [20:34:23] »
Повесил малютку - WO Megrez 72FD F/6. Я ее планирую использовать больше для лунно-планетной съемки, для дипскаев есть редьюсер/флэтеннер WO 0,8x III. Если получиться, попробую снять периодику сегодня некстимаджем. Правильно, раньше потвердили - 300мм F2.8, будет на пределе как и 72FD. Главный калибр Canon 200 F2.8L II - ищу.
Позже выложу более подробный отчет. Немного о маленьком недостатке. При поставленной оси склонений, крышечка не закрывает искатель полюса. :)
И еще вопрос, что делает серая кнопочка на пульте?
« Последнее редактирование: 22 Апр 2008 [20:37:21] от mvp »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #243 : 22 Апр 2008 [21:06:39] »
Ответ на этот вопрос зависит только от того, какую функцию выполняет оранжевая кнопка.  ;D
mvp
« Ответ #244 : 22 Апр 2008 [21:20:26] »
Останавливает мотор, она же его и включает...  ::)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #245 : 22 Апр 2008 [21:23:55] »
Тогда серая - 2x звездная скорость.
mvp
« Ответ #246 : 28 Апр 2008 [14:00:38] »
Проверили периодику монти Сергея на астрофесте. Не даром столько стоит голова. 8) Средний размах, оцененный по графику на глаз плюс минус 6"...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #247 : 28 Апр 2008 [14:25:07] »
А мы пойдем другим путем! После астрофеста появилась EQ3 для которой имеется комплект синскан и штатив от heq5. Так же закуплено у Владимира Николаевича искатель 60/240 с посадкой под 2" и 1,25" и QHY5, закуплен сегодня в Эльдорадо микроноут Асус ЕЕПИСИ. Итого получаем пока кучу барахла а в недалеком будущем автогидируемую EQ3. Планирую на нее вешать Никон Д200 с пультиком позволяющим делать длительные экспозиции и серии.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #248 : 29 Апр 2008 [09:02:14] »
По прикидке там шестерня около 55-60мм.  Если с той же точностью делать 240мм пару, то периодика должна быть около 1".
Да, япошки качественно работают, не отнять у них этого.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #249 : 29 Апр 2008 [09:28:04] »
Существует простой и качественный метод получать качественные снимки 5-10мин на монтировке с плавной периодикой +-5-10". И именно на малых шестернях - а точнее например на шестерне 72 зуба период уже 20мин\об червяка и если раскидать график то уход при +-10" за 5мин всего 5".
А уж за 3мин получается сдвиг всего 3".
Если же сделать шестерню 36 зубов да с плавной периодикой +-10" то при периоде - 1об\40мин и 10мин выдержки будут иметь сдвиг всего 5". Фокус 300мм такой сдвиг не почувствует - 5" в этом фокусе это 0.0075мм или как раз 1 пиксель.
Так что если на шестерне монтировки маленькая шестерня с крупным зубом никаких чудес точности тут нет.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2008 [10:35:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #250 : 29 Апр 2008 [09:52:23] »
Сколько минут\1 оборот червяка-то прикинули?
mvp
« Ответ #251 : 29 Апр 2008 [11:16:14] »
Не знаю Володь. Антон Дрокин ее пол часа гонял без остановки. Самый большой размах -+7" в среднем -+6 -5", НЧ периодики вроде нет, вот такие пироги.
Не отрицаю что EQ3 SynScan покажет лучше результат с автогидом. Но здесь теряется смысл, портативности и простоты использования: собрал, скадрировался, поставил нужное кол-во экспозиций и пить пиво, либо в другой телескоп смотреть. ;) По портативности, могу сказать, что голова со всеми причиндалами, зеркалка, пару объективов или небольшой телескоп спокойно влезают в фоторюкзак средних размеров. Ноги кладутся в чехол для фотоштатива или в сумку. На круг все занимает 13-15 кг.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #252 : 07 Мая 2008 [22:55:21] »
Какова: http://cgi.ebay.de/Zeiss-Jena-T-Montierung_W0QQitemZ370032359356QQihZ024QQcategoryZ107286QQtcZphotoQQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Не очень понятно, можно ли на ней снимать.  :)
Моторов нет.
По-моему там не червяк, а подпружиненная консоль и два винта - затяжка хомута и винт-толкатель (как этот механизм правильно называется? вроде оси склонения у родной Мицаровской)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008 [23:30:40] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #253 : 08 Мая 2008 [15:09:00] »
Огласите пожалуйста все цены и периодику новой EQ-3 ?
По поводу периодики — https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40163.0.html
По поводу цен — в фотору
ЗЫ. Паш, зачем так криво цитируешь?
Оффлайн Вячеслав
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #254 : 08 Мая 2008 [16:02:21] »
Про Кенку. Японский канал временно закрыт, до особого распоряжения. Вернее до того момента, когда Кенко наберёт заказов и выпустит новые Кенки SM.
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #255 : 08 Мая 2008 [16:08:01] »
По поводу цен — в Адлум
На этом варианте можно поставить большой жирный крест X , отставание часовика ничем кроме автогида не лечится.
Цены ужО смотреть как-то расхотелось... Пусть эти монтировки там в ФотоР-у постоят пока  ;D
А у EQ-5 с SynScan-ом  тоже часовик отстает?
В EQ-6 с Goto этой проблемы нет вроде? Или я заблуждаюсь?
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #256 : 08 Мая 2008 [16:18:29] »
Новые? В смысле партия новая или новая монти? :)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #257 : 08 Мая 2008 [16:59:20] »
Думаю партия.Хотя вообще
BTW, Kenko factory tells me they are out of the Kenko SkyMemo. They
might wait to get a backlog of orders before starting a new
production run. I will let you know how deliveries for future orders
are looking when they get back to me.
можно интерпретировать как угодно.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #258 : 12 Мая 2008 [16:59:06] »
Нашлись в загашниках пара штук, кому горит - "улыбаемся и машем"  :)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #259 : 04 Июн 2008 [23:27:58] »
Владельцам монти Кенко рекомендую вот такой чемоданчик для перевозки. Подходит идеально.
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-296-298-935-7649
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
