A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 640897 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
На шлифовальнике посмотрю. Однако сферы получаются легко, поэтому больших сюрпризов не ожидаю.
На полировальнике, когда он хорошо отформован, вроде ровно, по полириту. Но тут я груз не кладу. С грузом дергать начинает. Особенно если нагружать ось. Если нагрузить диском сам полировальник тоже дергает, на мой взгляд неприемлемо сильно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Интерферометр Баса показал ошибки до 1,5 длины волны.
Можете выложить интерферограмму?
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Вы сейчас полностью повторяете путь А. Белкина с тонким 400 мм зеркалом из кинескопа. Это может длиться годами.
Неполноразмерные полировальники и ретушеры использует не только А.Белкин,
Вы уверены в хорошой работе малых полировальников и можете провести качественый контроль зеркала, тогда работайте.
Вам принимать решение о способе полировки, каждый решает сам как работать.
Устроит результат, значит хорошо.  Готовых решений нет.
да, к сожалению нет готовых советов, слишком много "но". Температура, смола и прочее. Только наработка часов
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Бобр-99
Когда сдвигаю Таурус 300 и отпускаю он возвращается назад на добрую половину поля окуляра 6/100.
Это нормально? Могу я что-то сделать чтобы уменьшить?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Отбалансировать телескоп, отгоризонталить табуретку. Проверить дефекты скользящих поверхностей склонения...
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Подскажите - хочется сплошную трубу переделать в разборную, что была возможность проще перевозить. Замысел в первом приближении:
выпилить из трубы сегмент, сделать 2 фланца, остальное понятно из рисунка. Не будем сосредотачиваться на деталях конструкции, там еще будет дорабатываться, вопрос к фланцам. Фланцы планируется прикрутить к трубе винтами по кругу 8  штук.
Трубу я измерил сантиметром по внешнему диаметру и получил ~ 903мм +.-
903/Пи ~  300 мм внутренний диаметр колец. Я понимаю, что жестяная труба не круглая, она более сложной формы в общем случае. Подскажите по допускам, сколько надо набросить к внутреннему диаметру колец, что бы кольца легко наделись ну и не болтались прям совсем?
1 мм накинуть будет точно мало, 10 мм мне кажется будет сильно болтаться, а может и в самый раз будет. Хочется с первого раза поапсть в цель, изготавливать дорого
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
Максимально точно измерьте периметр трубы, если она уже имеется. Лентой плоской. Не рулеткой , которая плохо складывается в круг и еще зубчик имеет. А именно лентой, нерастягивающейся.
  Ну после пересчета +2-3 мм можно накинуть. Скорее даже 1-2мм. Не больше. Если резать на лазере, можно вообще заморочиться и по минималочке сделать. Чтоб почти вплотную было!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Можно то можно, но тут надо отрезать 1 роаз и не облажаться. Была бы возможность 10 раз отрезать, я бы начал на "глаз" и примерять
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
...остальное понятно из рисунка...
Мне не понятно.
Таки труба будет или нет?
Она цельная или частями? Сегментами? Из чего?
Куда Вы денете кольца, если "...Фланцы планируется прикрутить к трубе винтами по кругу 8  штук..."? Или это в процессе сборки—разборки?
Измеряйте рулеткой, она стальная, но начинайте от деления 10 см, потом вычтете. Я так делаю, когда надо точно.
Таки рисуйте, мож чего дельного подскажу.
Точно подскажу. Можно сделать впритык, в ноль, но перед измерением подложите бумажку/наклейте бумажный скоч, это даст монтажный зазор, если предвидится проблема типа "налезет–не налезет". А зазор 0,2 мм если и возникнет, Вы затянете просто за счёт деформации.
Конкретно? Плоская лента—это рулетка. И она не растягивается. Портняжий сантиметр не катит.
Для совсем уж точного измерения надо учитывать толщину материала. При наложении рулетки на трубу Вы измеряете диаметр наложения. А Вам нужен средний диаметр по толщине материала. При дюрали 0,8 мм (как у меня), Ваша рулетка поднимется на 0,5 мм от стредней толщины, это даст прирост измеряемой величины длины окружности 1,6 мм! Это тоже учитывайте.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2025 [10:38:00] от papa Slava »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Согласно сопромату конструкция из параллельных стержней будет иметь малую жёсткость. Оно вам надо?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Можно поставить тросовые или кевларовые стяжки (из тетивы для луков)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2025 [12:51:41] от библиограф »
...Можно и зубы чистить из-за угла. :P
Оффлайн papa Slava
...конструкция из параллельных стержней будет иметь малую жёсткость.
А может там работающая обшивка? Ждём уточнений.
 Работающую обшивку не так просто снять и транспортировать.
Оффлайн Vavanzer
  Вообще можно бумажной дентой измерить. Склеить несколько полосок.
 А толщина - как раз толщина ленты и будет зазором!
  Рулетка обычная - она желобом идет, иизза чего имеет высоту большую и заламывается дискретно, не идеально облегает)
Оффлайн Vavanzer
  Их если только плоскими сделать. Широкими то есть. Как доски. Тогда они будут держать параллельно своей плоскости.
Оффлайн papa Slava
А ...толщина - как раз толщина ленты и будет зазором!
Толщина—зазором. Видимо, допуском. Согласен.
Что касается обегания и заламывания, надо натягивать и вся недолга. Да тут обсуждать нечего, это по умолчанию нужно делать для точности. А с заломами только фундамент измерять под бетон.
Оффлайн Alexey_tv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alexey_tv
День добрый!
Если есть возможность, кусок трубы лучше крепить не внутрь фланца, а сверху.  Это существенно увеличивает жесткость в стыке труба-фланец, избавляет от проблем сдавливания трубы кольцами и будет выглядеть более эстетически (не будет видно щели между трубой и фланцем). Имел опыт установки тонкой жестяной трубы от рефлектора 200х800 внутрь короба из ДСП для удлинения доба  (с новым зеркалом с фокусом 1474мм). Крепил изнутри саморезами с прессшайбой. Жесткость не удовлетворила и пришлось шов заливать эпоксидкой.
При установке трубы снаружи фланца достаточно будет крепить только на несколько винтов по диаметру .
Онлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
[/quo
te
Если у вас монтировка добсона , то скорее всего слабые тонкие уши на монтировке. Пружинят. Пошатайте трубу не сдвигая. Может косынки добавить??
Онлайн АНДРЕЙ-67
Делал как то монтировку добсона из 10мм фанеры , скоп150/1200. Описанный вами эффект. Телескоп просто качался.Потом сделал новую из 20мм полировки дсп. Просто  :good:небо и земля.
