A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 520256 раз)
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
Что-то слепил, но как-то не нравится.
Что бы с этим сотворить?
Попробуйте использовать ремень  ;)
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
Как раз подумал.
Тросик слетает, не понятно как его крепят.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Но ведь тросики используют. В чём хитрость?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
Нет там хитростей. Обычная дурь или лень (совместо с жабой), найти хороший нерастяжимый ремень. В идеале зубчатый.
Но и не забывайте что это только для добсонов, если экваториал то не потянет.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [10:16:51] от ysdanko »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 365
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Полоса из брезента .
Оффлайн Бобр-99
Спасибо.
А я голову ломаю. Хотел сдерать из туристического нейлоноваго ремня, но вижу тросики. И повелся.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Товарищи, подскажите пожалуйста.
Поскольку Сатурн перестал брать заказы, у кого теперь на форуме можно размещать мелкие заказы на металлообработку?
Для начала, основание для накладного сферометра и втулку-переходник с 1,25 на микроскопную биноприставку хочу заказать.
Пишите в личку, спрашивайте.
Оффлайн Бобр-99
С ремнем выглядит получше.
А как бы сделать чтобы ремень не расплетался?
Но намертво не хочу фиксировать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
Промажьте кромки каким нибудь клеем. Типа БФ-6 или любым сапожным не теряющим эластичности при полимеризации.
Или вы имеете ввиду фиксацию ремня в нужном положении?
Оффлайн Бобр-99
Это как раз фиксация.
Может какие скрепки.. конторские.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
   Подогнуть края и прострочить .
   Еще и нитки точно не дадут ленте  чрезмерно растягиваться .
Оффлайн Бобр-99
Сколько можно убрать фанеры?
Я побоялся больше.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
А нафига это нужно? :-[
ТРИЗ рекомендует удалить всю фанеру. ;)
Оффлайн Владимир Пудов
    • Сообщения от Владимир Пудов
Добрый день. Рассматриваю вопрос модификации трубы рефлектора Sky-Watcher BK 13065P до возможности астрофотографирования. С этой целью заменил штатный фокусер на двухскоростной CYCK с площадкой. Беспокоит, что вес конструкции с учетом фокусера и прочего доп. оборудования существенно вырастает. Материал стальной трубы хлипкий, ощутимо "гуляет". Для укрепления трубы хочу снаружи трубы проложить профили (один-два) на всю длину трубы. Стоит ли овчинка выделки? Если да, то для стальной трубы подойдут ли алюминиевые профили, с учетом эксплуатации в широких температурных пределах?
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
В качестве дополнительного несущего элемента, а может быть и основного, можно использовать крепежную пластину типа лосманди (примерно такую:  https://astronom.ru/product/plastina-krepezhnaya-angeleyes-tip-losmandy-44-sm-chernaya.html), под фокусер с внутренней стороны трубы подложить укрепляющую пластину, что бы он не "гулял". Думаю этого будет достаточно.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2025 [16:20:37] от lx75 »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 444
    • Сообщения от Vavanzer
+1 ! Жидкая субстанция, на самом деле для тактх задач))) Ненадежная! Но многим нравится))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Бобр-99
Я говорил что все заготовки у меня астигматические. Появился корпус телескопа и не вижу я астигматизма на звездах.
Как выглядит кома на решётке Ронки? Может быть я ее путал с астигматизмом...
Может ли быть что из-за несоосности искусственной звезды и решетки или ножа я не мог получить серый фон. У меня тени изгибались, а не исчезали.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Если в рефлекторе заменяется вторичное зеркало на больший размер, то требуется ли одновременный подъем ГЗ (сокращение расстояния между ГЗ и ВЗ)? Замена выполняется для улучшения качества изображения (уменьшения виньетирования) для астрофото. Для определенности, диаметр ГЗ 130 мм, фокусное расстояние 650 мм, родная вторичка 35х50 мм, новая вторичка 50х70 мм. Фокусер 2х дюймовый, корректор комы 2х дюймовый.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от OldmAN
Если в рефлекторе заменяется вторичное зеркало...
Постройте на листе бумаги ход лучей для системы с новой вторичкой, сохранив пропорции: сразу увидите полностью задействуется вторичка или нет
De Agostini 114/1000/Astro-3/AT5, Svbony SV305C
Спасибо, так и сделал. При параметрах моей системы (D = 130 мм, F = 650 мм) диаметр светового пучка 50 мм (по длине малой оси эллипса вторичного зеркала) достигается при удалении центра вторичного зеркала от главного на 400 мм: 650 * (1 - 50/130) = 400. При этом расстояние от центра вторички до фокальной плоскости получается 650 - 400 = 250 мм. Диаметр трубы телескопа 160 мм. Минимальная высота фокусера с площадкой 105 мм, максимальная 145 мм. Бэк-фокус камеры 55 мм. Суммируем: 160/2 + 105 + 55 = 240 мм при наиболее близком к вторичке положении фокусера. Достаточно открыть его на 10мм, чтобы попасть точно в фокус. Сейчас расстояние между ГЗ и вторичкой равно 465 мм. Если не ошибся в расчетах, то нужно отрезать 65 мм с заднего торца трубы, чтобы все параметры новой системы оказались согласованы.
