Максимально точно измерьте периметр трубы, если она уже имеется. Лентой плоской.
Широкими то есть. Как доски. Тогда они будут держать параллельно своей плоскости.
А почему нельзя посчитать длину окружности по формуле :c=2πR ? Где π=3,14. Диаметр трубы померить совсем не сложно, хватит и линейки,если штангенциркуля нет.[/quote ]-----------------Можно, но где труба? Если она катаная из листа, то там все диаметры разные, спасёт только прямое измерение длины окружности.------------------Глюк какой-то, всё записалось в цитату. Форум от меня устал.
Цитата: Vavanzer от 22 Янв 2025 [10:13:02]Максимально точно измерьте периметр трубы, если она уже имеется. Лентой плоской.А почему нельзя посчитать длину окружности по формуле : c=2πR ? Где π=3,14. Диаметр трубы померить совсем не сложно, хватит и линейки,если штангенциркуля нет. А там можно сообразить что за размер трубы, - ведь все диаметры труб соответствуют ГОСТ.Или я что-то не понял?
Делаю первое свое зеркало, прошу подсказки или оценки, а то терзают сомнения.
Забыл:диаметр 254 мм, фокус -1395
Для понимания формы поверхности зеркала надо всегда указывать расположение ножа и делать серию снимков в которых видно изменения теневой от центра зеркала к краю.На первых двух снимках предполагаю выраженный завал края и яму в центре, если нож внизу. На нижних трех астигматизм. Пока до параболы еще много работы.
Для первого зеркала у вас недопустимо большой диаметр и слишком короткий фокус.
Какая у вас толщина зеркала?Вы проверяли заготовку на напряжения?
Покрытие смыть раствором щелочи - подойдёт разведенный электролит для щелочных аккумуляторов, либо щелочнойраствор для промывки канализационных труб.
На покрытие нанесена качественная защита, стравливание начинает идти с микродефектов покрытия.
гелем Азелит
у него вспышка ближе к объективу
