A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 645839 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
При качественном ГЗ, хочется широких полей, проще иметь дополнительную вторичку.
  И второй фокусер еще)) И снимать по несколько раз среди ночи в потемках, юстировать там что то))
  Проще тогда уж 2 телескопа разной светосилы иметь! Более короткий можно и больше диаметром, с дешевым зеркалом, под малые увеличения и широкие поля...  Ничего не надо крутить , настраивать, мозги выносить)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Комментарий модератора  Vavanzer и Сергей спокойнее высказывайте свое мнение
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
   Читай внимательнее и не хами .
Ни разу не хамлю! Это ваше личное восприятие)))
 Мне просто интрсно так это все. Лет 10 и более назад был тренд, типа для дипов можно и попроще телескоп. Китайстого крупноскопа с полукривым зеркалом - за глаза типа.
Китай 300мм это обычно 0,7-0,8-0,9 штрель.
Оффлайн Vavanzer
  Эт такой, тестовый, без минуса от ЦЭ и прочих приколов с недоразгрузками, недоостыванием и тп.
   Раньше судя по обсуждениям, было все еще хуже. И ньютоны стоковые рассматривались как раз как дипскайные гляделки на небольших увеличениях (отн. их апертуры).
 Я просто вот и подумал. А не сэкономить ли тоже, на качестве в пользу апертуры!?)  Все равно светосила большая, ловить на ней особо нечего, да и атмосферный потолок пробит будет даже в хорошие ночи...
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Впервые слышу, что бы ЦЭ учитывали при получении штреля. Оно может только зональную ошибку закрыть)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Vavanzer
  Эт старая инфа. У Эрнеста таблички есть. Штрель в зависимости от экранировпния в тч.
  А так, если бы оно не влияло на штрель, то можно было бы хоть 50% экранирования делать, контраст не менялся бы, кольца не раздувало, как при жобавлении экранирования!)
 Ща ссыль скину!
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
При экранировании 32% любая идеальная оптика превращается в эквивалент л/4, а неидеальная, с учетом зональных ошибок итого хуже!
  По этому и выходит, что либо широкое невиньетированное  поле и малые увеличения с большой светосилой (+еще корректор ) , или узкое и большие увеличение, на длинных трубах. Разделение обязанностей просится!))
« Последнее редактирование: 28 Окт 2024 [22:46:17] от Vavanzer »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
 Ща ссыль скину!
Я очень уважаю Эрнеста, но его тесты сугубо личное мнение. Strehl ratio - отношение значения ФРТ (Функция рассеяния точки) в ее центре при наличии аберраций к ее значению в этой точке при отсутствии аберраций. Получаем мы его значение с помощью  интерферометра и общёта. Если мы отрежем часть с ошибками, ну скажем ЦЭ или диафрагмой то значение это изменится, но так же как и смысл инструмента с потерей диаметра.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Vavanzer
   Это не его личное мнение. Та же самая инфа и теория есть и в других источниках. Я сначала в других местах узнал. У него лишь так сказать, конспекты всего этого, в доступной и наглядной форме для любителей.
 Подвох там в том, что при внесении экранчика в центр, не просто центральный максимум становится тусклее, (горка уменьшается), а еще и кольца начинают светиться сильнее. Оно не только общую яркость подавляет, а еще энергию из центра в кольца "перекачивает". И получается что штрель падает (как соотношение энергии центра к той , что в кольцах,)
  Если же тупо чуть тонировать равномерно всю апертуру, там на 1-5%, эквивалентно экрану, то штрель останется прежний. Яркость чуть упадет, но соотношение энергии центр/кольца не изменится.
 Простой пример. 40% экранирование перекачивает 40% энергии в кольца, из центрального максимума. А потеря на светопропускание апертуры всего 16%.
  Т е при добавлении 40% экранирования, измеренный на голом зеркале штрель множаем на 0.6. (или минус 0.4)  Если 30% цэ, то на 0.75 (или -0.25). И получаем полный ахтунг всей системы в сборе! Если еще вторичка так себе, то и она коэфициент свой внесет)))
 Ну и напоследок остатки штреля такого смехотворного добивает атмосфера!)))
  Даже если она хорошая, и лишь немного колбасит, этого хватит чтоб окончательно размазать почти всю энергию в кольца, и превратить дифкартинку в приличную  плюху! В то время как в хорошую оптику с минимальным экранированием картинка будет "собранная", с четким центром и подвижными колечками.  :)
  По итогу, в плохую и сильноэкранированную оптику у нас 1/10 баллов размазня, а в хорошую и минимально экранированную 5-7/10 может быть. Прекрасные планеты и дипы с точечными звездами))
 Кстати где то даже попадался эквивалент штреля с баллами шкалы Пикеринга.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2024 [23:11:51] от Vavanzer »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сравнивать FirstScope с VLT ни один закон природы не запрещает, но обычно сравнивают сравнимое.
Фактическую систему с такой же, но исполненной идеально.
Оффлайн Vavanzer
Есть 2 типа тестов. Система в сборе, как она есть. И тесты отдельных ее элементов. Я об этом сейчас.
 Вам хоть какой штрель "наколдуют" в тестах одиночного зеркала. Но в сумме с экранированием и растяжками, (+влияние остаточных деформаций под собственным весом, температурной неоднородности, косяками вторички) он будет всегда меньше, чем в тесте для той же неэкранированной апертуры в "тепличных условиях" , на известную величину.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Экранированная и неэкранированная система - это две разные оптические системы, сранивать которые, опять-таки, ни один закон природы не запрещает, но использовать понятие "число Штреля" для такого сравнения надо либо с особыми оговорками, либо вообще оперировать физическими характеристиками пятна рассеяния, а не столь обобщённым понятием.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2024 [08:41:18] от e+ »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Да и системы контроля без экранирования бывают только липово-ненадежные , типа с корректорами всякими .
      Классический пример - Хаббл .
Оффлайн Vavanzer
   Само по себе определение числа Штреля не обязывает ни к чему, это соотношение энергии в диске Эри к максимально возможной... Остальная отправляется в кольца.
  И хоть как спекулируйте, у вас все равно в центральном максимуме будет ровно столько энергии, сколько выдает конкретная система. Хоть без экранирования, хоть если ладонью ее перекрыть. В любом раскладе можно измерить это самое "число", соотношение энергий, которое будет разным. В тч и светоприемником зарегистрировать фактическое распределение энергий в дифкартинке.
  Я просто рассматриваю для себя всю систему в комплексе. Результат , который попадает на светоприемник (сетчатку или матрицу фотокамеры). И именно там проявляется ЧКХ всей системы в сборе!) :) Потому что именно этот параметр итоговый важен для меня , как для пользователя всем этим!)
  Т.е меня интересует не стендовая мощность двигателя, а мощность выдаваемая на колесе! За минусом трения трансмиссии, подшипников, приводов и всего прочего...
 У большинства же со штрелем ассоциируется только то что измерили на отдельно взятом зеркале, без учета всего остального!)) Подсадили на иллюзию людей))) Приучили учитывать лишь часть истины, игнорируя суммирование всех прочих факторов, влияющих на результат.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2024 [15:11:42] от Vavanzer »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Ваванзер хватит уже ныть. Что-то не нравится, возьми и доработай. Хочешь эксклюзива, делай индивидуальный заказ, и плати уже серьезные бабки.
  Китайское массовое производство рассчитано прежде всего на удовлетворение спроса и извлечение прибыли. Покупают и ладно. Большинство производителей тебе даже сертификата качества не предоставят, не говоря уже о характеристиках конкретного изделия под заводским номером «таким-то».
А вообще интересно, кто конкретно тебя: - «Приучил учитывать лишь часть истины, игнорируя суммирование всех прочих факторов, влияющих на результат». Кто эти гады? Фамилии и адреса в студию  >:D
Оффлайн Vavanzer
   С этим сложно. Это слаженная работа большого количества людей заинтересованных)) В тч и производителей и продаванов, и перекупов!))
  Ладно хоть людей они же по итогу научили обращать внимание на штрели обьективов, в тч зеркал отдельных!)) Тк это тоже выгодно. Но дальше дело не пошло.
  Я пытаюсь обьяснить, что надо учитывать всю систему всборе. А вы мне тут в 3 голоса доказываете что стендовый  штрель "голого" зеркала, полученный при его контрольных испытаниях = штрелю всей экранированной системы всборе))). И я так понял что еще и верите в это, вопреки фундаментальным законам физики! Каким то програмным рафинированным иллюзиям доверяете,  вопреки законам физики реальных вещей.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2024 [15:54:44] от Vavanzer »
Оффлайн ysdanko
В подвале так и делают. Тестируют телескопы в сборе. Кому вы пытаетесь объяснить? Вашего совета кто-то спрашивал?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Он сам с собой рассуждает, спорит и побеждает.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн ysdanko
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Давайте так, Вы нас убедили. Мы согласны, правда я до конца не пойму с чем.
Комментарий модератора   далее 3.1 пункт в и ж и на этом и закончим)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от AAV
На стенде тестируют качество изготовленной  оптики  данной системы.
Как влияет центральное экранирование.
TELESCOPE CENTRAL OBSTRUCTION: SIZE CRITERIA
« Последнее редактирование: 29 Окт 2024 [19:00:26] от AAV »
