A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 749127 раз)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #1960 : 18 Сен 2015 [00:11:41] »
Левин, ты показал "дуракам" картинку,сам не поняв ее смысла - на ней нарисована интерференция в тонких пленках.
Вы же сами википедию пару постов назад процитировали, в основе просветляющих покрытий как раз интерференция и лежит.
... Прометей принес огонь знания дуракам.
Только оказалось, дуракам ещё объяснить нужно, что это огонь, а то они не поняли.
... трансмиссию толщиной стекла считает.
Всё верно, свет погоащается в стекле. Какие претензии?
Я ,со своей стороны, за базар ответил.И жду извинений за оскорбления в мой адрес.
Нежность...
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 [00:18:16] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #1961 : 18 Сен 2015 [00:25:06] »
ПО факту, я вам объяснил как работает просветление...
Похоже, вы так и не поняли, как оно работает. На двух (совершенно одинаковых по смыслу) картинках, которые вы выложили последними, изображено не просветляющее покрытие, так что они совершенно не в тему.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1962 : 18 Сен 2015 [00:29:44] »
Starк, а ты случайно не попутал – просветление основано на наложении максимумов или может отражение в диэлектрических многослойках? Чему там у тебя равна толшина слоя покрытия? Объясни дубам, раз уж взялся.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #1963 : 18 Сен 2015 [00:32:50] »
Уважаемый Старк, схема на Ваших картинках похожа на схему волнового резонанса в эталонах Фабри-Перо, возможно, я неправ, пусть меня осудит Андрей Лёвин и Олег за это.
« Ответ #1964 : 18 Сен 2015 [01:02:44] »
 Вот ты по своей ссылочке ниже и посмотри правильную картинку-то. А то в том народном творчестве, что сверху, толщина слоя в оч-чень много длин волны. Там, наверное, маркетологи по очкам хотели показать, как образуются ореолы вокруг огней в непросветлённых линзах очков, но, как всегда, здорово переборщили и тебя ввели в заблуждение...  :-\ В принципе для вертикально падающего луча можно и такую толщину просветляющего слоя так подогнать, чтобы волны интерферировали как надо - в просветляющем гасились, а в отражающем складывались. Но это нереально трудная и совершенно бестолковая задача. :o
  • Олег Новиков
« Ответ #1965 : 18 Сен 2015 [01:15:42] »
откуда вы черпаете уверенность?
На обоих картинках учтено преломление, при этом входящий и выходящий лучи параллельны. Это говорит о том, что начальная и конечная среды имеют одинаковую оптическую плотность. И судя по углам преломления, они менее плотные, чем то, через что проходит свет. Короче, на картинках свет проходит из воздуха через плоскопараллельную пластинку в воздух.
« Ответ #1966 : 18 Сен 2015 [01:24:23] »
 Короче, мужики, хватит стебаться... Человека пожалеть надо, что он понять не может. :'( А объяснить не получится, именно потому, что не может понять.  :facepalm: Я вполне серьёзно, после просмотра его картинок.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1967 : 18 Сен 2015 [10:13:07] »
Путилин "Оптические покрытия"
Подробно объясняется как работает, как считать, куда уходит максимум в сходящихся пучках, почему не очень важно точно подбирать покрытие под длинную волны, почему разница между однослойным и многослойным не столь существенна, как разница между простеньким MgF и поверхностью без просветления.
Также можно узнать как работают диэлектрические зеркала, чем отличаются хорошие от плохих, как работают интерференционные фильтры, про коррекцию фазы и массу другой интересной информации
  • Олег Новиков
« Ответ #1968 : 18 Сен 2015 [10:58:24] »
Отражение и наложение волн происходит параллельно оптической оси в, просто это нельзя нарисовать. Луч нарисован в наклоне - ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ.
Я не про угол, под которым луч падает на поверхность, а про разницу в углах падения и преломления. Она наглядно показывать может только одно: отношение между коэффициентами преломления двух сред. Параллельность начального и конечного лучей говорит об том, что начальная и конечная среда одинаковые. Вывод уже озвучил: на приведённых картинках изображены плоскопараллельные пластинки. Работу же просветляющего покрытия вполне доступно иллюстрирует картинка из википедии, вот на ней действительно наглядно показано, что две отражённые волны находятся в противофазе, максимумы совмещены с минимумами, соответственно волны гасятся.
« Ответ #1969 : 18 Сен 2015 [11:44:39] »
  "Добавлю тумана" в тему. Для нас, привыкших к макроскопическим явления, трудно представить, что происходит в микромире, особенно подобрать аналогии всяким дуализмам-квантованиям. Отсюда и резонные «детские» вроде бы вопросы. Ну как, действительно, уже отражённая от поверхности стекла часть световой энергии, съинтерферировав с уже отражённой от просветляющего слоя, вернёт её в основной поток? Я, когда узнавал из книг про принцип действия просветления, тоже задавался этим вопросом. Но, может быть, суть таким вот образом описываемого явления состоит в том, что в этих условиях свет просто не сможет отразиться в том количестве, как без покрытия? Представим, как человек прыгает на батуте. Если он приседает при приземлении, когда полотно батута двигается вниз, и распрямляет ноги, когда оно начинает двигать его вверх, таким образом скорости складываются (волны интерферируют в фазе) и он подбрасывается высоко вверх. Что происходит, когда он решает остановиться?  Он приземляется на прямые ноги,  полотно батута опускается, и, когда начинает распрямляться, двигая его вверх, он ноги сгибает и гасит скорость (как бы ноги работают в противофазе с батутом). Так же и просветляющий слой в четверть длины волны уменьшает отражение, а в пол длины увеличивает.
 Ну, это так, вольные рассуждения про вольные аналогии.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1970 : 18 Сен 2015 [14:05:22] »
Без понимания почему вообще происходит отражение не объяснить.
На пальцах:
"В классической электродинамике, свет рассматривается как электромагнитная волна, которая описывается уравнениями Максвелла. Световые волны, падающие на диэлектрик вызывают малые колебания диэлектрической поляризации в отдельных атомах, в результате чего каждая частица излучает вторичные волны во всех направлениях (как антенна-диполь). Все эти волны складываются и в соответствии с принципом Гюйгенса — Френеля дают зеркальное отражение и преломление. " (ц) Любимая здесь википедия.
"Поскольку в оптике, как правило, имеют дело в основном с усредненными по времени величинами, временной множитель в выражении для Е и Н можно опустить" (ц) Путилин
Интерференция происходит не где-то там, в левом полупространстве, а на границе раздела сред. Атомы (антены-диполи) начинают излучать больше энергии в оптическую среду справа.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1971 : 18 Сен 2015 [14:07:17] »
просветление, по сути, резонатор,
Если просветление работает как резонатор, то пленки просветления можно рассматривать как плоскопараллельные поверхности со средой Х между ними. Тогда энергия "восстанавливается" за счет переотражения/рикошета лучей между поверхностями, рикошета, имеющего накапливающий, суммирующий эффект: свет внутри пленки можно рассматривать как замкнутую систему, однако уровень ее энтропии нивелируется за счет постоянного приращения света извне, из-за пределов объектива.
« Ответ #1972 : 18 Сен 2015 [14:21:30] »
P/S/ Ну вот, кажется и А.Левин стал понимать о чем разговор.В его эссе ни одного ругательства!)
Я объясняю, что по-молодости тоже думал так же примитивно. :P
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1973 : 18 Сен 2015 [14:41:24] »
Только нужно, что бы у отраженного света и вновь поступающего совпадали горбы волн.Тогда не будет противофазы, и гашения волн
Да, я понял.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #1974 : 18 Сен 2015 [14:54:55] »
Не пора ли всю эту хрень вынести в отдельную тему?  А то за словоблудием обзоры совсем затерялись.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 [22:32:02] от Okub62 »
С уважением. Олег
« Ответ #1975 : 18 Сен 2015 [15:26:20] »
 Последние несколько опусов - просто конгениальны! Надо как-то увековечить эту переписку - и озаглавить как-нибудь "оптические записки из дурдома"!  ;D
  • Олег Новиков
« Ответ #1976 : 18 Сен 2015 [15:36:12] »
Она и так не пропадёт. Антинаучная ересь в правилах форума не запрещена.
Не пора ли всю эту хрень вынести в отдельную тему? А то за словоблудием обзоры совсем затерчлись.
А лучше вообще снести к чертям.
Предлагаю игнорировать любой бред Starка, больше ничего и никогда на его фантазии не отвечать.
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #1977 : 18 Сен 2015 [15:46:49] »
По моему самый удачный вариант предложил старк. Я это понимаю так.Отраженная от стекла волна (по амплитуде примерно 5% от поступающей) будучи в противофазе с поступающей на этих же 5% ослабляет поступающую. Когда пленка как нарисованно в википедии нейтрализует отражённую то она(отражённая) не оказывает никакого ослабляющего воздействия на вновь поступающую. 5% брал от потолка. Вот такой вариант. Может и ошибаюсь.
P.S. Возможно даже что толщина пленки подобрана так что отраженная от пленки волна вместе с отраженной от стекла создаёт волну которая своими максимумами совпадает с поступающей, как бы усиливая её на ту же величину которая отразилась от двух поверхностей. В результате на даной частоте все 100% проходят сквозь стекло.Получается что только первый период теряет 10% передавая его второму.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 [17:01:04] от navigator22 »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #1978 : 18 Сен 2015 [15:55:25] »
Все гении оказываются когда-нибудь в дурдоме, а то, что Вы гений, Андрей, в этом нет сомнений. Так что Ваше название записок, считаю, замечательным.
santax2
« Ответ #1979 : 18 Сен 2015 [16:13:49] »
У объектива с просветлением, свет, отраженный от стекла,отскакивает на внешний край просветления, и от него снова отражается в объектив.Удивительно, но в 95% источников принцип просветления описан неправильно! Как и в Википедии
Нарисуйте, пожалуйста, конкретно процесс. С фазами. противофазами и т.д.
