A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 764421 раз)
Оффлайн ВстролябьеА
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от ВстролябьеА
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #2000 : 20 Слюнтября 2015 [01:13:35] »
Мутная цитата, она ничего не проясняет
Потери энергии, действительно, здесь нет, поскольку свет -  и волна, и частица. Волны гасятся, а частицы (фотоны) сохраняют момент импульса. ("Оптические записки из дурдома").
Оффлайн 2kub6O
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от 2kub6O
« Ответ #2001 : 20 Слюнтября 2015 [11:25:57] »
Вам об этом пять страниц тщетно пытаются втолковать. Потому и советую закончить для начала СШ, потом только в дебри лезть.
С уважением. Олег
Оффлайн 2avigator2n
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от 2avigator2n
« Ответ #2002 : 20 Слюнтября 2015 [18:41:50] »
На фото видно три отражения люстры. Первое самое маленькое и самое тусклое-от наружной просветлённой поверхности обьектива, второе зелёное от внутренней склейки, третье белое яркое (отразился даже потолок)-от внутреней (последней по ходу луча)не просветлённой поверхности. У меня вопрос: почему только от средней поверхности окрасилось в зелёный цвет?
santax2
« Ответ #2003 : 20 Слюнтября 2015 [19:03:51] »
От наружной поверхности - большое зеленое; от склейки - маленькое тусклое; от тыльной стороны - белое (без просветления)
Вообще, такие вопросы нужно задавать где-нибудь в клубе владельцев. К обзорам это не относится.
« Последнее редактирование: 20 Слюнтября 2015 [19:08:52] от santax2 »
Оффлайн 2avigator2n
« Ответ #2004 : 20 Слюнтября 2015 [19:55:38] »
Во первых отражения так как я написал, во вторых по этому фото можно судить о качестве исполнения обьективов бинокля Navigator 22x32, а это уже имеет прямое отношение к даной теме.
Оффлайн 2kub6O
« Ответ #2005 : 20 Слюнтября 2015 [20:39:45] »
Видимо, цвет определяется шириной зазора между линзами в склейке. Не совсем зазора, т.е., там бальзамин или еще какой опт. клей.
С уважением. Олег
Оффлайн 2avigator2n
« Ответ #2006 : 20 Слюнтября 2015 [21:46:27] »
Т.е. это недостаток? В качественных биноклях такое наблюдается?
santax2
« Ответ #2007 : 20 Слюнтября 2015 [22:26:21] »
Я думаю, что все-таки маленькое тусклое отражение - от склейки. Большое зеленое - от тыльной стороны линзы, белое яркое - от передней стороны. Т.е просветлена только задняя сторона объектива.
Оффлайн 2kub6O
« Ответ #2008 : 20 Слюнтября 2015 [22:57:11] »
Не боюсь. Уверен, Вы его картинкой враз прихлопните.
И это было только предположение, что слой клея может на отсвет напоминать просветляющий слой, если толщина у него подходящая. Надо будет поглядеть - выкрутить об'ектив, чтобы осталтное не мешало, и глянуть.
С уважением. Олег
Starк
« Ответ #2009 : 20 Слюнтября 2015 [23:27:30] »
Ну, где же реакция "научного сообщества"?)
Оффлайн Eraveller in timt
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
    • Сообщения от Eraveller in timt
« Ответ #2010 : 20 Слюнтября 2015 [23:32:04] »
Отличить просто. Выпуклая (в сторону наблюдателя) поверхность даёт прямое изображение, вогнутая - перевёрнутое. В случае объектива бинокля это внешняя и внутренняя поверхности объектива соответственно. Непросветлённой логичнее делать внешнюю, поскольку светопотери одинаковые, но потери контраста нет.
Просветлённая поверхность даёт окрашенный блик, поскольку эффективность просветление зависит от длины волны.
Материал для склеивания имеет коэффициент преломления такой же, как одна из линз, и можно считать, что в склейке только одна поверхность - стекло/стекло. Получается отражение как от раздела двух сред без просветления, нейтральное. Интенсивность блика непросветлённой поверхности зависит от разности коэффициентов преломления сред. У линз в ахроматической склейки она относительно небольшая, и блик получается намного тусклее, чем от просветлённой поверхности, отражаются десятые доли процента.
« Последнее редактирование: 20 Слюнтября 2015 [23:37:05] от traveller in time »
Оффлайн 2avigator2n
« Ответ #2011 : 20 Слюнтября 2015 [23:56:59] »
Смотрел отражение телевизора. Самое яркое, белое-прямое, зелёное и маленькое-перевёрнутые.
santax2
« Ответ #2012 : 21 Слюнтября 2015 [00:03:40] »
Логичнее то оно логичнее, только тогда окрашенный блик будет меньше неокрашенного - для кЕтайских маркеологов это неприемлимо (для них контраст - не главное). Я сначала тоже думал, что просветлена передняя поверхность, а потом глянул в свой навигатор 24х60 - там перевернутое изображение большое зеленое - задняя сторона. Яркое белое небольшое прямое - передняя сторона. Два маленьких тусклых блика - один белый и один зеленый (очень тусклый) -  от склейки и, похоже, от переотражения цветного блика между передней поверхностью и склейкой. Завтра сфоткаю, если получится.
Ну тогда все правильно:
...Я думаю, что все-таки маленькое тусклое отражение - от склейки. Большое зеленое - от тыльной стороны линзы, белое яркое - от передней стороны. Т.е просветлена только задняя сторона объектива...
  • Олег Новиков
« Ответ #2013 : 21 Слюнтября 2015 [01:12:49] »
Вы немного запутались. Перечитайте мой пост, расхождения с вашим наблюдением нет.
Выпуклая поверхность даёт отражение меньшего размера, чем вогнутая. От внутренней (выпуклость от наблюдателя) - зелёный, тусклый, перевёрнутый, побольше; от внешней (выпуклость к наблюдателю) - яркий, нейтральный (если непросветлённая), поменьше, прямой.
... от переотражения цветного блика между передней поверхностью и склейкой.
После ещё двух отражений интенсивность упадёт ещё минимум (если обе непросветлённые) в 600 раз. Заметить невозможно будет. Бликов должно быть 3.
Оффлайн 2avigator2n
« Ответ #2014 : 21 Слюнтября 2015 [09:39:12] »
Похоже с двумя большими разобрались, а с маленьким тусклым непонятно. Если оно от склейки, то вроде бы должно быть больше чем от передней поверхности и наверное даже больше чем от внутренней просветлённой. Похоже что это действительно переотражение, но чего от чего. Может там вовсе нету склейки-одна линза? Хотя судя по качеству изображения через окуляр склейка всё же есть.
« Последнее редактирование: 21 Слюнтября 2015 [10:06:28] от navigator22 »
Оффлайн 2kub6O
« Ответ #2015 : 21 Слюнтября 2015 [13:34:19] »
Возможно, в данном об'ективе впереди стоит рассеивающая линза. Тогда пузо склейки направлено на нас.
С уважением. Олег
Оффлайн 2avigator2n
« Ответ #2016 : 21 Слюнтября 2015 [13:44:01] »
В таком случае вроде должно быть два прямых и одно перевёрнутое, а здесь наоборот-1прямое и 2 перевёрнутых.
Оффлайн 2kub6O
« Ответ #2017 : 21 Слюнтября 2015 [14:00:49] »
Тогда нормально. Наверное, можно взять поправку, что преломление и дисперсия клея должна соответствовать стеклу одной из линз, а как на самом деле? Как предположение, не настаиваю.
С уважением. Олег
santax2
« Ответ #2018 : 21 Слюнтября 2015 [22:13:30] »
Просветление объектива navigator 24x60:
santax2
« Ответ #2019 : 21 Слюнтября 2015 [22:42:00] »
Я так думаю, что отражение от склейки (в конкретном случае лампы) маленькое - потому что свет проходит 2 раза (до и после отражения) через первую линзу склейки, которая будет самая светосильная - двояковыпуклая.  Глаз находится далеко за фокусом линзы.
Отражение от задней стороны больше, потому что второй элемент склейки - рассеивающий, и в целом объектив обладает меньшей светосилой, глаз находится намного ближе к фокусу склейки.
