A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 814340 раз)
guya и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12080 : 27 Ноя 2023 [20:56:18] »
Да кто из них остался, а кто раззорился - нам в этой теме не важно. Маки больше не делают не те не другие
Сантел вовсю производит оптику, но Анатолий перешел на крупные формы от 600мм до 1м, судьба Интеса и STF мне неизвестна.
МАК420 сделан на Сантел в прошлом году.
Владимир Николаевич, а куда делась ваша тема про Крым? Конечно не по теме, но там у Вас знатный МАК вроде был...
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12081 : 04 Дек 2023 [19:52:19] »
Уважаемые, подскажите как правильно отъюстировать Celestron C90. Советы расходятся. Кто-то говорит, что надо использовать все 6 шестигранников, а кто-то говорит, что три только держат, а три других юстируют как на ньютоне. У меня они равномерно расположены относительно друг друга.
Попробовал вот этот метод - http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf, вроде стало лучше по наземке. Юстировал по фонарю, удаленному на 1-2км ::) т.к. неба не было недели три. Сначала выставил на глаз как в инструкции, потом тоже самое по фонарю слегка расфокусировав.
Когда выбрался под небо картинка оказалось немного лучше прежнего. Если сфокусироваться по звезде, то она словно окружена еще двумя маленькими отражениями снизу. Сложно объяснить, больше похоже на прицел из игры, чем на звезду. Во время первой вылазки было еще хуже, а может и так же. Если слегка расфокусировать, то ощущение, что кольца немного кривые местами, хотя в целом почти концентрично. Ощущение, что круг немного походит на теругольник.
Перед наблюдениями держал скоп ~1 час на улице. Еще должен сказать, что по сравнению со SkyMax102, с90 ужасно подвержен отражениям внутри трубы. Возможно дело в этом, но мне все равно кажется, что картинка мыльная. Что по Луне, что по наземке.
В общем есть желание вернуть все на место и начать сначала. Вопрос в том, как его вернуть в более менее заводские настройки и куда что крутить.
Спасибо!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #12082 : 06 Дек 2023 [02:10:04] »
Как юстировать мак читайте здесь, я создавал отдельную тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172488.0.html
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12083 : 06 Дек 2023 [13:50:09] »
Спасибо, видел вашу статью.
Сделал еще один заход, но сфотографировать результаты по звезде не получилось. Сегодня попробовал проверить по искуственной.
Когда смотрю в окуляр, что на искуственную, что на настоящую звезду, ощущение, что она какой-то направильной формы, но какой конкртено оценить трудно. Естественная звезда выглядит так словно вокруг нее еще кольцо или что-то подобное. Искуственная смахивала немного на крест. Словно я в ньютон с большими растяжками смотрю. Когда смотрел в другой МАК, там звезды были просто идельные. То ли это мое воображение, то ли юстировка, а может и плохой экземпляр попался в этот раз.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #12084 : 06 Дек 2023 [13:58:43] »
Вам в подвал надо к Фиделю. Возможно поможет, если у него время будет.
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12085 : 06 Дек 2023 [14:00:33] »
Не вариант. Живу не в РФ.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #12086 : 06 Дек 2023 [14:02:17] »
А-а-а, точно! Москва то не только в РФ  :D К Грузинам сбежали?  ;)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #12087 : 06 Дек 2023 [14:26:05] »
Слышал, что в Америке штук пять москв в каждом штате. ^-^
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #12088 : 06 Дек 2023 [14:28:59] »
И большая часть именно в штате Giorgia, что в переводе - Грузия  :D
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 612
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #12089 : 06 Дек 2023 [16:38:12] »
На втором термосопли какие-то, а на третьем как будто пережато.
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12090 : 06 Дек 2023 [18:10:10] »
Блин, я же у батареи расположил искуственную звезду.
У меня такие же подозрения были. Я просто попробовал ослабить те, что толкают и те, что тянут и повторил юстировку. Наверное те что тянут надо было вкрутить по полной и немного открутить.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #12091 : 06 Дек 2023 [18:39:46] »
 Попробуйте немного ослабить прижимное кольцо мениска. Вполне может быть пережат.
8х30 и др.
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12092 : 07 Дек 2023 [00:42:31] »
Вроде довольно легко закручено было. Попробовал ослабить с разной степенью - картинка не изменилась. Визуально в окуляр, при слабой расфокусировке ощущение, что диск больше похож на квадрат. Если чуть добавить фокуса, то сужается практически до креста, но видно только в окуляр. Если сильно расфокусировать, то вроде все круглое.
Ощущение, что лучше не станет, возможно есть смысл написать в магазин.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #12093 : 07 Дек 2023 [01:43:25] »
Смотрите с диагональю или без?
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #12094 : 07 Дек 2023 [07:53:41] »
 Если уж быть совсем дотошным в плане пережатия ,то можно посмотреть  и главное зеркало. Прижимная круглая гайка тоже может быть сильно закручена. Это потребует разборки телескопа. Сдесь
главное будет не нарушить центрировку зеркала по отношению к светозащитной трубке и мениску.
8х30 и др.
« Ответ #12095 : 07 Дек 2023 [08:01:20] »
А пережатый мениск не может дать такой эффект?
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12096 : 07 Дек 2023 [12:15:21] »
Пробовал с диагональю и без. Штатную 45° Erect Image Diagonal тоже пробовал.
Пока не хочется залезать во внутрь, хотя мысли такие были. Возможно после отпуска попробую. Если не надумаю другую трубу взять.
Я вроде ослабил прижимное кольцо как мог, но оно и так было не сильно затянуто.
Может дело в бликах и плохом чернении трубы? Первое, что я обнаружил когда посмотрел по наземке, что любой фонарь дает дикие блики по краям, похожие на солнечные протуберанцы. Как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=t4YsxvYmQyk#&ab_channel=Jenham%27sAstro на ~6:10
Тоже самое с яркими звездами. Поэтому первым делом я скрутил маленький рулон темной наждачки и вставил во внутрь трубы. Контраст чуть-чуть улучшился, но судя по сообщениям на клаудях, внутри еще куча поверхностей которые отлично отражают свет.
Оффлайн sky-man
« Ответ #12097 : 07 Дек 2023 [12:16:12] »
Диагональное зеркало может быть кривым. Надо снимать и проверять на другой системе.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #12098 : 07 Дек 2023 [13:38:23] »
Результат юстировки без диагонали оценивается, и уж тем более без 45° Erect Image.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #12099 : 07 Дек 2023 [14:33:33] »
  Бликовать может и внутренняя поверхность светозащитной трубки.
Астигматизм на главном зеркале ни кто не отменял. Нужно смотреть за и предфокалы с расфокусировкой до 3-5 колец, а не так как на Вашем фото.
8х30 и др.
