A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 804212 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12100 : 07 Дек 2023 [14:52:54] »
Трубу надо в хорошие руки кто с оптикой и оптическими тестами дружит, быстро найдут причины. 😄
« Последнее редактирование: 07 Дек 2023 [17:26:12] от sky-man »
Оффлайн sg
    • Сообщения от sg
« Ответ #12101 : 07 Дек 2023 [17:04:32] »
Результат юстировки без диагонали оценивается
Проверю еще раз.
Астигматизм на главном зеркале ни кто не отменял. Нужно смотреть за и предфокалы с расфокусировкой до 3-5 колец, а не так как на Вашем фото.
Попробовал сделать еще один заход, правда не уверен, что получилось правильно. Две папки одна через T2 адаптер, другая через окуляр без призмы.
https://drive.google.com/drive/folders/1YHJSwWwQJjS3te504wLdOgOHgDMYfOWk?usp=sharing
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #12102 : 07 Дек 2023 [20:21:22] »
 По расфокусированной звезде - " спицы" от центра , возможное пережатие от свет. защ.трубки
( морковки), + сферичка. Ещё непонятное подрезание краев главного зеркала. На некоторых фото
"звезда" вообще квадрат.
 Посмотрите теневые и изображения точки у катадиоптриков в тестах Фиделя на сайте fidgor. narod.ru.
8х30 и др.
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #12103 : 08 Дек 2023 [20:11:46] »
Всем привет. Поставил сегодня на свою AZ-GTe SynScan GoTo трубу SW Mak127 и обнаружил, что крепление искателя оказалось внизу слева. Смотреть из-под трубы в искатель несколько необычно и не слишком удобно. Кто с этим сталкивался, подскажите, пожалуйста, это как-то можно исправить?
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #12104 : 08 Дек 2023 [20:15:07] »
Кольца помогут
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #12105 : 08 Дек 2023 [23:47:32] »
Либо окольцевать, либо поставить ещё одно крепление под искатель.
Пользоваться трубой в кольцах определённо удобней.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #12106 : 09 Дек 2023 [03:42:11] »
А если снять и просто повернуть на 180 ?
« Ответ #12107 : 09 Дек 2023 [08:51:57] »
А не подскажете размер колец. На ali вроде нашел, черные. 140 мм подойдут?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #12108 : 09 Дек 2023 [08:52:31] »
Тогда надо будет перешить монтировку под другую сторону.
« Ответ #12109 : 09 Дек 2023 [08:55:13] »
Тогда труба будет неверно ориентирована перед настройкой монтировки. По инструкции к монтировкае трубу, насколько я помню, нужно закрепить слева от головы монтировки и развернуть в направлении на север. Сейчас точно не помню, но вроде так.
Оффлайн astroserg
« Ответ #12110 : 09 Дек 2023 [09:54:53] »
Это зависит от прошивки монтировки, можно перешить и тогда старт позиция будет с другой стороны. Но я бы лично не перешивал то что хорошо работает, проще площадку переделать.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12111 : 09 Дек 2023 [11:51:54] »
Кольца поставить выглядит наиболее просто, особенно если руки кривые и к разборке, сверлению и юстировке не спорые  :'(
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 608
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #12112 : 09 Дек 2023 [11:53:08] »
Кольца всегда лучше
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #12113 : 09 Дек 2023 [11:54:39] »
MAK127 - 143...144мм по наружному. 140 немного расточить и пойдут.
Оффлайн Kommuna
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #12114 : 09 Дек 2023 [16:31:09] »
 Я просто использую искатель с изломом, разворачиваю его диагональ как мне удобно. Да, искатель может снизу оказаться, но при развороте диагонали мне это не мешает
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн acmajor
    • Сообщения от acmajor
« Ответ #12115 : 09 Дек 2023 [19:19:07] »
Если стоять с севера а МАК на востоке, то достаточно развернуть по восхождению, чтоб телескоп был на западе от монтировки и на 180 град. по склонению. И всё. Прицел вверху. Ну и наоборот, если МАК на западе, а прицел внизу.
Один глаз от бинокля + Web-камера. Добавил второй глаз бинокля+Canon 40D и вся эта дребедень на Celestron NexStar 127 SLT (которая успешно сдохла).
Оффлайн astroserg
« Ответ #12116 : 09 Дек 2023 [21:19:09] »
Бинго! Вот он, победитель передачи слабое звено, который пишет но не читает.
Оффлайн acmajor
« Ответ #12117 : 09 Дек 2023 [21:36:37] »
Честно говоря не понял! Объясните тугодуму. Я так делаю на свеём Celestron 127. Я предложил вариант без дополнительных кап.вложений типа колец. Да, это удобнее. Но можно обойтись и без этого. Подобных предложений в переписке я не встречал, поэтому и написал. Мне вполне хватает штатного ластохвоста для балансировки МАКа с прикрученным самопальным поворотным зеркалом к которому в конце вешается Canon40. Может с кольцами и проще, но так дешевле и главное - работает.
Эта цитата  - не мой вариант. Я ничего не снимаю.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2023 [21:58:29] от acmajor »
Оффлайн astroserg
« Ответ #12118 : 09 Дек 2023 [22:14:56] »
Если сделать как вы предложили то монтировку нельзя будет соорентировать, затык чисто в электронике.
Оффлайн acmajor
« Ответ #12119 : 09 Дек 2023 [22:24:10] »
У меня затыков не было. Всё прекрасно привязывалось и вело. Сейчас повторить нет возможности (ошибка двигателей 16,17). Выпаивать и перепрошивать пока нет желания. Просто сделал свою монти.
