A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110795 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Вакуумные установки
« Ответ #2080 : 01 Июн 2012 [22:21:22] »
Я не собираюсь делать сопла из нержи а только втулку , посколько родная обладает недостаточной жескостью и может неравномерно изменяться  зазор сопла по окружности что само-по себе недопустимо, еще беспокоит уступы и перемычки которые которые очевидно будут влиять на форму потока паров масла и делать поток неоднородным по плотности.
Вот что озадачивает!, - или это все "блаж"?, хочестся ослабить влияние этих факторов на стабильность работы насоса в целом.
Борис Юрьевич!, что вы думаете по этому? выскажитесь, не обращайте внимание на "критику".
"Степень объективности суждения прямо пропорциональна количеству мнений" :-X
В связи с наступающим транзитом Венеры не надо беспокоить Бориса Юрьевича по пустякам.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #2081 : 01 Июн 2012 [22:25:59] »
Я думаю не стоит на этапе сбора комплектующих для установки заморачиваться на мелочах. Первый запуск установки выявит все проблемы. Ваша же цель не получение рекордной степени вакуума, а лишь вакуума достаточного для процесса напыления. Даст этот насос  необходимое разряжение, даже если он будет работать в полсилы. Скорее всего проблема будет состоять в устранении всех течей в камере и трубопроводах.
    Кстати, есть у вас инструкция по эксплуатации этого насоса? Если нет, то могу выслать.
100+
Полностью согласен. Как говорили древние, главное ввязаться в бой а там как кости лягут. Не обращайте внимание. Это, на данном этапе не существенные мелочи.
Дело все в том что хотелось-бы исключит все явно-возможные причины возможных неудач не первом этапе освоения вакуумной техники, многих комплектующих еще не хватает,
что касается железа, электрика это не проблема.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2082 : 01 Июн 2012 [22:32:14] »
Механика в диф-насосах примитивная, а потому может работать, даже не в штатных режимах. Главное собрать систему и опробовать на реальном напылении алюминиевого покрытия. Ну а там, уже "по ходу" определитесь, что требует улучшения и доработки.
Оффлайн Владитмир
  • Есть ли жизнь на Марсе? Наука ещё пока не в курсе.
    • Сообщения от Владитмир
« Ответ #2083 : 01 Июн 2012 [22:38:51] »
Да вот,  эти причины-то, как раз, и не явно возможные, поэтому на них лучше сейчас не заморачиваться. У вас, кажется, уже все основное есть, так соберите и испытайте в действии, а там будет видно. Я б уже не выдержал. Соплями бы склеил, но ипытал. :)
Но, стоит нам только взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом,
то мы увидим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки…
Лучше всего, конечно, пять звёздочек!
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2084 : 01 Июн 2012 [22:43:52] »
Механики в дифах просто нет.................., и термо и газодинамика науки оказывается непростые.............., как выясняется.
Дифф.  похоже можно сравнить с реактивным двигателем.
Оффлайн Владитмир
« Ответ #2085 : 01 Июн 2012 [22:47:18] »
Так, инструкция по эксплуатации есть?
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2086 : 01 Июн 2012 [22:56:11] »
Есть:- два насоса "НВР-5ДМ, отрезки нерж. сильфононов по метру два Д\У 30 и один 45мм, есть вакууметр ВИТ-3, есть лампы ПМТ-2  2ШТ
ПМИ-2 2шт.
Нет масла ВМ-1 4литра, фланцев на соеденения, клапанов комутации  форвакуума, ВВ затвора кабелей под Вит для подключения ламп.
Документация есть на все............
« Последнее редактирование: 02 Июн 2012 [08:44:00] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн Владитмир
« Ответ #2087 : 01 Июн 2012 [23:08:59] »
Так для Н-250, вроде бы, надо чуть больше полулитра. А лампы ПМТ с какой цифрой?
« Последнее редактирование: 01 Июн 2012 [23:50:14] от Владитмир »
Онлайн ysdanko
« Ответ #2088 : 01 Июн 2012 [23:30:23] »
Есть:- два насоса "НВР-5ДМ, отрезки нерж. сильфононов по метру два Д\У 30 и один 45мм, есть вакууметр ВИТ-3, есть лампы ПМТ-2ШТ
ПМИ-2 2шт.
Можно вместо ВМ-1 использовать ВМ-5....На Виты не обрашайте внимания (ну в смысле пока  ;) ) три часа откачки форвакуумом, час дифом и вперед. В худшем случае получите не совсем стойкое покрытие. Но результат, по любому будет окрыляющим ;D. Не заморачивайтесь всем тем, про что писал БЮ. (это для профи). Главное запустить установку, а улучшать ее режимы можно до бесконечности.
Онлайн ysdanko
« Ответ #2089 : 01 Июн 2012 [23:34:06] »
Ну дак, я про это и говорю  ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2090 : 02 Июн 2012 [14:54:10] »
Эт точно, зато последние страницы читать приятно. Что-то новое узнаёшь.  :)
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #2091 : 03 Июн 2012 [13:28:59] »
Геннадий
зажги вв разряд будет гореть  далее  как  начнеться типа пробой   мона пылить  есть вв вакуум
луна шустрая
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2092 : 03 Июн 2012 [15:05:04] »
Геннадий
Спасибо Игорь, я уже думал что можно оренитровать по газовому разряду в разреженных газах, есть вакууметр, а спешка нужна при ловле блох, счас приведу вакууметр в порядок проверю форы если что не так- "подшаманю" тогда вплотную займусь дифом, и камерой.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2093 : 03 Июн 2012 [15:38:37] »
Со временем на вакууметре шкалы стали плохо различимы.
Отсканировал, подчистил, рапечатал на лазерном принтере, заламинировал и установил в индикаторы.
Шкала в мм ртутного столба больше понравилась, тем более что на ней нанесена шкала в 100 делений можно снимать показания и в миливольтах.
Вот что получилось.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2012 [15:49:01] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2094 : 03 Июн 2012 [23:44:59] »
Был на оптовом вещевом рынке, нотолкнулся ма металлические мочалки для мытья сковородок, гдето писали для применения в вакуумной установке - полезная штука, замомнилось вроде как на "выхлоп" форвакуумника для улавливания паров масла?...........
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #2095 : 10 Июн 2012 [22:09:53] »
Что-то тема резко встала. С Б.Ю. все в порядке?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2096 : 10 Июн 2012 [22:23:49] »
Мне писать пока нечего, а "порожняки гонять"- незачем, - будет что существенное напишу, вчера или на днях видел Юрьвича  в присутствующих на форуме, "заклевали" "мужика , пожилые люди очень обидчивы....................
Онлайн ysdanko
« Ответ #2097 : 11 Июн 2012 [10:42:08] »
Да здесь наш Борис Юрьевич https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96970.40.html#quickreply
Все в порядке. :)
Оффлайн Владислав Григорьев
    • Сообщения от Владислав Григорьев
« Ответ #2098 : 15 Июн 2012 [02:54:48] »
Доброго времени суток!
С огромным интересом (хоть и не быстро) прочитал всю ветку! Большое спасибо за много интересной и полезной информации особенно старожилам и персонально Борису Юрьевичу, которого надеюсь еще тут увидеть!
Теперь о деле. Мне тут предлагают такой дифнасос: http://www.ua.all.biz/g827885/ (можно увеличить картинку). К сожалению, в сети о нем информации минимум, надежда только что спецы знают. Вот единственное, что надыбал реально полезного - практикум Воронежский - там есть лаба с этим насосом: (гл. 3.2, стр. 31)
http://window.edu.ru/resource/405/59405/files/m07-65.pdf
В общем, насос "общего назначения", фракционирующий, паропровод из аллюминия, лабиринта наверное нет :(
Мощность - 500 Ватт, четырехступенчатый, водяное охлаждение в т .ч. маслоотражателя есть.
Инструкция, паспорт - отсутствуют :(
Вопрос:
- как бы узнать, паспортные данные (производительность диапазон давлений, время нагрева - остывания, расход воды)
- в лабе используется форвакуумный насос на 2,2 литра в сек., у меня - 3 НВР переделанный на однофазный движок, 500 Ватт, с хранения нулевый.... работает отлично, особенно на ВМ-5, до 0.13 Па тянет даже при небрежной сборке :) Но - у него 1 литр в сек. только (на 2 мм.рт.ст. по паспорту).
Что скажете - слабоват насос для этого дифнасоса, или может потянуть, при известный жертвах (снижение нагрева например, производительность не очень важна).
Заранее благодарен всем ответившим!
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2099 : 15 Июн 2012 [07:00:27] »
Подойдет 3НВР для такого насоса, по заявленным характеристикам охлаждаюшая вода 50 литров в мин, нагрев 500ватт, форвакуумный 0,4литра/сек, наибльшее выпускное давление  53Па, глубина вакууума  2,6 х10-4 Па ( привык к паскалям......)
