A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 550957 раз)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4200 : 16 Янв 2017 [15:07:58] »
Эпоксидка?
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1104
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4201 : 16 Янв 2017 [15:31:47] »
Если эпоксидка, то с пластификатором - сильно она хрупкая, если садануть по накладке чем-то тяжелым и твердым, то отлетит.
Онлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #4202 : 16 Янв 2017 [15:43:59] »
Поксиполь, 5 минут, двухкомпонентный ? Клеили им пробитый картер двигателя, слегка обезжирив, ездили потом месяцев шесть, пока не нашли замену.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4203 : 16 Янв 2017 [15:44:37] »
Может кто знает хороший клей, нормально крепящийся к анодированому алюминию и пластику, и не разъедаемый керосином с маслом?
Предложу свой любимый ВГО-1
http://www.penta-junior.ru/VGO-1.htm
Вроде вариант, но не знаю где купить.
На алюминии очень плохо держится.
Может попробую цианакрилатом...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4204 : 16 Янв 2017 [15:54:33] »
Так там же, по ссылке, я у них и покупал.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #4205 : 16 Янв 2017 [15:54:44] »
Иван, я думаю, что на этой неделе заеду, захвачу с собой клей ПУР 501, он отлично подойдет для этих целей. Деревяшку к алюминию клеит хорошо. Это полеуритановый клей на основе изоцианата..
Нужна будет герметичная баночка, куда его перелить для тебя, у меня он в 0,5кг банке..
Онлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #4206 : 16 Янв 2017 [16:00:35] »
Есть такая штука, клей типа нашей эпоксидки, двухкомпонентный, называется  UHU plus endfest 300, используется оружейниками для приклеивания оснований быстросъемных оптических прицелов к ствольной коробке оружия. Держит на отрыв от металла 300кг. Врут конечно слегка, но держит очень здорово.
http://uhu.ru/podrobnee/kat_podrobnee_dvux_2.html
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [16:12:48] от Als4x4 »
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #4207 : 16 Янв 2017 [18:13:32] »
Иван, добрый вечер!
Нужен контроллер V2 для КФ и Фокусера, можно без коробочки.
Когда можно ожидать?
Напиши подробности в ЛС.
Заранее благодарю за ответ.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4208 : 16 Янв 2017 [20:20:23] »
Я тоже за некое подобие силиконового герметика. Устойчивый к химии и маслам, при большой площади обладает достаточной прочностью на отрыв и смещение, и самое главное, оторвать можно при замене планок без ущерба для стола...
Мужики, не советуйте эпоксидки и прочие, с прочностью на отрыв по 300 кг... тут специфика другая, немного...
Это, так называемые, "жертвенные планки" рабочего стола станка (если я, конечно, правильно понял, о чем речь). Их клеят на рабочий стол, чтобы, при проходе инструмента ниже нулевого уровня, не портить рабочий стол, при базировании заготовки непосредственно на него. Через какое- то время неизбежна плановая замена их на новые...
Онлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #4209 : 17 Янв 2017 [05:08:22] »
Вопрос был про хороший клей, ответ тоже про хороший клей.
Герметик это несколько другое. Есть вариант герметика похожий на клей, им японцы  приклеивают стальные планки усиления крыш автомобилей.
Продается в автомагазинах, черный, похож на смолу, в тубах под пистолет. Он так и называется клеящий герметик.  Лет пятнадцать держит нормально.
  • Ионов Иван
« Ответ #4210 : 17 Янв 2017 [11:13:14] »
Спасибо за варианты, попробую один из них...
Вчера принесли умерший HEQ5Pro. Разобрался - на входе питания умерла (закоротила 2 обмотки) сдвоенная индуктивность, уже не первый раз вижу ее убитую, заменил ее простой индуктивностью.
Заодно посмотрел как выглядит внутри новый пульт synscan 4й версии. По сравнению с 3й версией пульта, которую недавно восстанавливал, схему сильно упростили, но общий принцип остался прежним - в пике PIC18F85J10 живет бутлоадер, рядом есть тот же разъем для аппаратной прошивки микроконтроллера, и в отдельной флешке M29W160ET сама прошивка с базой объектов.
Если точнее, 3й пульт синскан - контроллер PIC18F8520 и флешка am29f8w160 (8мегабит)
4й пульт - контроллер PIC18F85J10 и флешка am29w160 (16мегабит) - память для каталогов увеличили в 2 раза
« Последнее редактирование: 17 Янв 2017 [11:25:29] от Ivan7enych »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4211 : 17 Янв 2017 [11:43:33] »
Большое спасибо Иван за отзывчивость и оперативное восстановление работоспособности монтировки HEQ5!
Нет слов! Великолепно!
Пульт, который ты посмотрел из комплекта SynScan Upgrade Kit для EQ3-2.
В комплекте с этим HEQ5 есть пульт версии 3. Он чуток меньше по длине и остался дома. Я же использую пульт 4 версии.
С уважением,
Борис
  • Ионов Иван
« Ответ #4212 : 18 Янв 2017 [14:23:12] »
Комментарий модератора раздела Выделил разговор про ротаторы в отдельную тему
Сделать ротатор
  • Ионов Иван
« Ответ #4213 : 18 Янв 2017 [20:10:25] »
Ситеховцы прислали новый сервомотор на замену сгоревшему в "лебеде",
вылезла проблема -
https://youtu.be/K9IS0R4XzFw
мотор другой конструкции, Дискус в последних моделях монтировки убирал редуктор сервы и ставил внешний червячный редуктор. А в новом моторе просто так редуктор не убрать, он конструктивно связан с мотором. Надо будет решать с хозяином монти - делать ли двойную редукцию (и терять скорость наведения), или делать ременную редукцию с коэфициентом редукции поменьше, или перезаказывать мотор на такой же без редуктора...
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #4214 : 18 Янв 2017 [21:16:03] »
вылезла проблема -
Иван, а если кишки пересадить из нового в старый?!?!?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 759
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #4215 : 18 Янв 2017 [21:36:16] »
Ваня, а они  в подвале у Фиделя? В выходные хочу заехать в подвал.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
  • Ионов Иван
« Ответ #4216 : 18 Янв 2017 [21:45:16] »
Да, твой пульт там лежит.
  • Ионов Иван
« Ответ #4217 : 19 Янв 2017 [10:40:21] »
вылезла проблема -
Решили оставить двойную редукцию.
У нового мотора ось выходит не по центру, получается хитрая деталь со смещением 2х фланцев, чертить такое долго и неприятно, поэтому замерял и токарил-фрезеровал поэтапно, сперва посадку на мотор, потом дополнительное пространство под ось мотора, дальше совмещал оси и обрезал деталь под квадрат для посадки на редуктор...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #4218 : 19 Янв 2017 [13:53:13] »
Иван, ты про мою IP камеру не забыл? или пока не до неё :)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
  • Ионов Иван
« Ответ #4219 : 19 Янв 2017 [13:54:42] »
Суета...  :-\ Попробую заняться...
