A A A A Автор Тема: Дачная обсерватория "Вега 2017" в Подмосковье  (Прочитано 18048 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)Автор темы
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Всем привет!
В этой теме решил опубликовать результаты реализации дачной обсерватории с откатной крышей и удаленным управлением.
Месторасположение:
- Истринский район МО (~45 км. на запад от Москвы);
- Оранжевая зона засветки.
Размеры 3*6 метра, в т.ч:
- 3*3 метра астропавильон;
- 3*3 метра кладовая;
Дополнительно имеется цокольная кладовая под астропавильоном для хранения садового инвентаря.
Материал:
- строение: дерево + отделка сайдингом;
- колонна: армированный бетон (сечение 60х60 см, заглубление на 1,8 метра + надземная часть 1,8 метра) + сверху металлическая труба (диаметр 130 мм, высота 115 см) + фланец для крепления монтировки (by @Сатурн ).
Управление: 100% удаленное.
Сетап:
- Монтировка: EQ6;
- Телескоп: Ньютон SkyWatcher BKP 2501;
- Корректор: TS-Optics KomakorrF4;
- Камера: Canon EOS 550 Da;
- Труба-гид 60*240 + камера-гид QHY5L-II-M;
- Фокусер: низкопрофильный 2" + Контроллер фокусера от Ивана Ионова;
- Грелки.
Контроль погоды:
- самодельная AllSky-камера + ПО контроля и управления к ней от Олега Милантьева ( @mo )
- получение данных с популярного погодного сервера (openweathermap.org) на который публикуется информация от погодной станции расположенной в соседнем поселке.
Этапы реализации:
- январь 2017 года - Эскизное проектирование;
- июль 2017 года - Строительство;
- ноябрь 2018 года - Механизация открытия крыши;
- март-апрель 2019 года - Удаленное управление.
По этой ссылке опубликованы фотографии.
Они сохранены в папках, которые имеют названия по этапам и иллюстрируют их результаты.
https://yadi.sk/d/TbROPNPWat9Dcg
Хочу выразить слова благодарности за идеи, помощь и поддержку в реализации проекта друзьям Олегу Милантьеву ( @mo ), Максиму Коновалову ( @МаксимКа ), Кириллу Аверину ( @Malice ) и другим коллегам с кем общался на Форуме!
P.S. Детальное описание каждого этапа может быть сделаю, но наверно чуть позднее.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [20:28:16] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Борис, ну наконец-то! Проект замечательный получился. Много вариантов просматриваю для себя и, думаю, что Ваш проект оптимальный.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Олег, фотки же по ссылке, там более чем
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Был невнимателен. Excuse moi :)
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
Спасибо Святослав за слова поддержки!
У любого проекта есть хорошие идеи и результаты, но я не могу не отметить и недостатки, которые думаю можно было избежать.
Их коротко опишу в следующих сообщениях. А в этом приведу их "кодовые" краткие названия:
- Снежная шапка на западной кровле мешает открытию крыши;
- Щелей по углам не должно быть (под кровлей и вдоль направляющих), а то "Добро пожаловать белочка!" :)
- Направляющие уголки на которые опираются ролики следовало крепить к швеллеру вот так "l_", а не так "/\";
- Ролики должны быть с хорошими подшипниками;
- Шпильки для крепления переходника монти не должны быть менее М14;
- К колонне под полом следует сразу закладывать USB-3.0 кабели;
- Чистка снега с кровли становится проблемой после продолжительных снегопадов.
Некоторые из недостатков удалось устранить.
  • Борис Кудрявцев
Программа "Панель управления обсерваторией".
Для удаленного управления электропитанием и мониторинга работы основного, а также вспомогательного оборудования, развернутого в дачной обсерватории была разработана программа "Панель управления обсерваторией".
(!) Программа НЕ предназначена для автоматизации процедуры ведения астросъемки.
Для этого (т.е. ведения астросьемки) есть солидные и отлаженные программы-комбайны, которые имеют соответствующую функциональность управления монтировкой в связке с планетарием, камерой, колесом фильтров, фокусером, реализации гидирования, исполнения задания съемки, сохранения результатов и т.п.
Программа "Панель управления обсерваторией" реализует возможность подключения по VPN к дачной компьютерной сети.
На одной форме реализованы пользовательские контролы, содержащие значимую информацию и обеспечивающие управление, а именно:
- мониторинг погодной обстановки в районе обсерватории;
- мониторинг наличия напряжения в промышленной сети 220 в;
- информирование о переходе на ИБП и продолжительность работы от него;
- управление электропитанием основного и дополнительного оборудования;
- управление крышей;
- мониторинг устройств в локальной сети;
- быстрый запуск (удаленный рабочий стол управляющего компьютера обсерватории, программы видеонаблюдения, переход на страницу управления удаленного WiFi-роутера);
- многие конфигурационные параметры могут быть настроены перед началом эксплуатации программы и о них можно забыть :).
Скриншотики программы во вложении.
Небольшое видео с обзором функциональных возможностей программы. Видео доступно по этой ссылке:
https://youtu.be/6i0NKDBgkWY
  • Борис Кудрявцев
Механизация открытия/закрытия крыши.
В соседней теме "Вопросы по механике откатной крыши" я недавно опубликовал довольно подробный отчет о реализации конструктива, схемы управления и состав комплектующих.
Вот ссылка на это сообщение..
Там же в теме опубликовал чертеж заказной шестерни для мотор-редуктора.
А вот так выглядит Щит питания (см фотку).
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
Отличный внешний вид, оптимально подобраны материалы. Все аккуратно сделано. :)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Борис, молодец!!! Поздравляю!
Скажи, пожалуйста, как себя ведет Rodos? Я взял себе на 16 реле для резервирования основного контроллера обеспечивающего управление питанием. Пока еще не поставил.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Борис Кудрявцев
Спасибо Глеб!
У меня 4-х канальные RODOS. В отношении их нареканий на данный момент нет. Установлены в обсерватории в Щите (исполнение IP56).
Минимальная температура при которой они эксплуатировались была -5 гр.
  • Борис Кудрявцев
Небольшая информация со списком оборудования, которое используется и включено в цепь бесперебойного питания для работы Дачной обсерватории.
Начну с того, что установил в доме под Щитом дополнительный Короб, а в нем пакетник и ВАР (вольтметр-амперметр).
Именно от него начинается цепь бесперебойного электропитания обсерватории и средств организации компьютерной сети.
Он оказался довольно удобным, т.к. на нем отображаются текущие значения напряжения в промышленной сети и ток. На фотке к этому сообщению его состояние во время астросессии.
Привожу состав оборудования, которое используется и потребляемую мощность:
1. Во время "ожидания" астросессии:
Потребляемая мощность ~ 30 Вт
ИБП APC Back UPS 900 обеспечивает:
- WiFi-Роутер Zyxel + ВОЛС-терминал Loucent (от БП на 12v);
- RasperryPi для AllSky (от БП на 5v);
- При необходимости подогрев под куполом AllSky (БП 220v на 12v);
- Коммутатор D-Link 4: 1 шт (БП 220v на 5v).
2. Во время астросессии (съемка):
Потребляемая мощность ~ 160 Вт
Дополнительно к тому, что указано выше:
- AC Контроллер на базе Arduino (БП 220v на 5v);
- Коммутатор D-Link 8: 1 шт (БП 220v на 5v);
- Ethernet-реле RODOS 4-х канальный: 2 шт (БП 220v на 12v);
- Ethernet-реле Cortex 3/8: 1 шт (БП 220v на 12v);
- Компьютер обсерватории;
- EQ-6 (БП 220v на 12v);
- D-Link USB-hub 7: 1 шт (БП 220v на 5v);
- Canon 1000 Da (БП 220v на 5v);
- Контроллер фокусера;
2. Во время астросессии (это только во время открытия/закрытия крыши ~ 90 сек):
Потребляемая мощность ~ 310 Вт
- LAN Switch POE (для работы IP-камер видеонаблюдения за процессом);
- БП 220v на 24v;
- Контроллер мотор-редуктора (24v);
- Мотор-редуктор (24v).
Блок питания для Грелок астрографа (БП 220v на 12v) включен в т.н. цепь электропитания хозяйственных нужд Астросарая, которые на мой взгляд в бесперебойном электропитании не нуждаются.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [00:27:13] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Rojer
Борис, классно ! Поделись опытом установки ВАР (вольтметр-амперметр). Какой брал, как выглядит, может быть ссылку дашь ?
  • Борис Кудрявцев
В Щиток, который на фото установил:
- вольтметр/амперметр ВАР-М01-083 АС20-450В на DIN-рейку
- автоматический выключатель 1-полюсный 16A
Схема подключения в файле.
Фазный проводник "L" для измерения тока пропустил сквозь отверстие в корпусе ВАРа.
Для соединения контактов L и N-проводников дополнительно использовал WAGO-клеммы
Если ток ниже 0,5 А, то на дисплее ВАРа отображается "0". Вероятно есть ВАРы с лучшими характеристиками.
На Youtube можно найти видео по установке ВАР такой модели.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2019 [10:12:37] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Rojer
Борис, спасибо за исчерпывающий ответ!
Буду делать аналогичное.
Фазный проводник "L" для изменения тока пропустил сквозь отверстие в корпусе ВАРа.
  • Борис Кудрявцев
Сделал "Техническое обслуживание" AllSky-камеры.
Она в эксплуатации 7 месяцев (с 6 апреля 2019), закреплена на высоте 4,5 метра от земли на углу садового дома, находится в 15 метрах от моей обсерватории.
Существенных отказов в работе AllSky-камеры не было. Было несколько "зависаний" ПО в первый месяц эксплуатации (раз 5), но потом после отладки и тестирования их вообще не стало. Зависания "решались" командой "reboot" используя клиент Putty.
В последнее время стал замечать, что влажность в подкупольном пространстве AllSky-камеры заметно увеличилась до значения в 75%.
В прошедшие выходные решил камеру снять со стойки, разобрать, проверить состояние, крепление и контакты у резисторов подогрева подкупольного пространства, почистить корпус, купол и потом все собрать, используя новый герметик. Попутно решил заменить объектив камеры на другой вот этот (см. ссылку).
Предварительно удалил с объектива ИК-фильтр и вот такой обзор с этим объективом был получен на камере Datyson T7M (см. файлик вложения). Сегодня вечером сплошная облачность и неба нет. Заметен блик на "11 часов" от фонаря освещения, который расположен с северной стороны от участка :( и светит фонарь с юго-восточной стороны.
Также, несколько дней назад подключил к "Малине" AllSky-камеры еще один сенсор BME280 (6-ти контактный) для измерения температуры, влажности и давления на улице. Сенсор разместил в небольшом пластиковом коробе на стене дома ("в тени") с северной стороны и рядом с AllSky-камерой. Проверил получение данных с него (см. скрин).
Осталось вывести текущие показатели T/H/P на главную страницу веб-приложения "AllSky" или непосредственно на изображение, которое формируется камерой на периодической основе 1 раз в минуту.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 [19:32:09] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Мне кажется, на картинку лишнее. А вот завести её в веб нужно, да. Сделаю на неделе, постараюсь сегодня.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Сделал. Уф... Давненько не брался за проект :)
https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/issues/81
Ещё в график выведу и название датчика выведу. Чуть позже.
  • Борис Кудрявцев
Сделал.
Спасибо большое! Вижу данные. Попробую в файле config.py изменить порядок строк.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Борис, а зачем под металлочерепицей откатной крыши проложена какая-то плёнка/изоляция?
Что это и зачем?
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Кстати, у меня тоже плёнка под металлом. Не помню точно, какая под рукой была. Какой-то изоспан-Б, вроде.
Без неё вода порой конденсируется на металле крыши и начинает капать ровнёхонько на телескоп - тот посредине сооружения стоит.
モ - mo
