Цитата: Ivan7enych от 26 Янв 2017 [11:14:20]и сделать отверстия под винты в самом шкиве между его зубами (по другому никак, места на оси нету).Отверстие между зубами не очень. Да и не надежно.Крепите по торцу шкива фигурной шайбой. В валу по центру придется рассверлить отверстие под винт. А на торце вала и шкива отфрезеровать канавку под выступы шайбы.Шайба на рисунке.
Да уж проще шпонкой тогда. А чем отверстие помешает? Там же 15 зубов в зацеплении.
Сверлить вал мотора - удовольствие то еще.
А что за программа прошивальщик? Она фьюзы не битами в байте показывает, а сразу расшифровкой настроек кварца и прочего...
Для шпонки требуется долбежная операция на шкиву. А винт, если упирать в тело вала со временем все равно ослабевает и начинаются проблемы, если даже на валу высверливать углубление под упор винта или делать плоскую площадку. Надежно зафиксировать шкив можно коническим штифтом, но для этого опять же придется просверливать в валу сквозное отверстие, а устройство становится плохо разбираемым.Кроме того любое отверстие, высверленное на наружной поверхности шкива, будет приводить к ускоренному износу ремня.
кто-то явно "съэкономил" - поставил на вход кондер 220мкф на 10В
Иван, а Вам, случайно, не принесли вместе с колесом интерфейсный кабель, который от колеса на камеру QHY (он странный весьма, с одной стороны RJ-22, с другой ВЧ SMA разъем)..?Мне бы распиновку его, если можно, прозвонить...? (мне с камерой самопальный какой-то достался, все на скрутках... интерфейс, вроде, однопроводный, а жила на ВЧ центральный контакт на два контакта RJ звонится... Вот, думаю, замыкает, или так задумано...)
Добрый день форумчане! Подскажите дремучему, как можно считать прошивку с поставленными лок битами?
У меня лежит самопальный шнурок на usb, проверю. Если я верно помню, это колесо управляется примитивно по ком порту без обратной связи, посылается один текстовый символ "0" ..."4" и колесо едет на нужный фильтр, то есть от ком порта нужна только земля и ножка Tx.
... ни разу не пожалел, что колесо разобрал. Окислились контакты (центральный штырек "+", в месте расклепки к пластине вывода) разъемов питания. Оно уже дурковать у меня периодически стало, не иначе - питание... Зачистил и пропаял прям на плате оба разъема... Ну и хоть фильтры почищу...
